avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
#72
Кстати. Мотор крутиться не в ту сторону , в которую нужно. Вот я думаю что делать?
1. Либо статор перевернуть.
2. Либо вытачивать крепление для звезды и как то крепить.
Сейчас звезда закреплена на место диска тормозного.(см. фото в самом начале темы)
На контроллере есть задний ход, здорово было бы его применить,ни чего переделывать не пришлось бы, но в этом режиме мотор раскручиваеться медленее.
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Kullx
Andrey K
[user]Kullx[/user],  пробовал, не работает... почему 4?
Димон777
Вот,на этой страничке,ИЛС,отличную таблицу составил:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.3240 в середине страницы,под спойлером.
Как раз для кристалайта. Попробуете эти варианты - должно закрутиться куда следует.
Andrey K
[user]Димон777[/user],  Интересная таблица, я попробую.
Добавлено 10 Март 2014 в 00:43
понял , почему 4 провода.
Andrey K
На всякий случай я нарезал кучку косынок
и прихватил их...
Так крепче будет  :-)
Andrey K
Сделал крепление для двух амортизаторов
и приварил к раме
Andrey K
По поводу вращения мотора, по таблице https://electrotransport.ru/index.php?msg=385203 , попробовал по пункту 22(отлично назад), не работал мотор. Попробовал отключить датчики холла, а фазные оставил как в таблице(п.22), и О чудо, закрутился в обратную сторону как нужно мне.
А была мысль, разобрать и перевернуть статор  :fool:   :ah: .
Спасибо форумчанам,здесь куча полезной информации.
Датчиками холла попозже займусь...
Andrey K
Зделал крепления для заднего маятника и мотор-колеса, и прихватил их
Здесь амортизаторы ещё старые,при том, что они по длине разные и не газовые и не масляные ( новые, масляные в первом посте на фото).
Andrey K
Я раньше думал , что датчики Холла стоят для определения положения магнитов и определения скорости  :laugh: на дисплее  (crystalyte), теперь я так не думаю ;-D, Холлы выполняют свою функцию. Я отключил Холлы и покрутил(рукой) мотор, дисплей скорость и так показывает. Считывает с фазных проводов.
(мысли в слух)
rzaviy
[user]Andrey K[/user], Определяют положение колеса и дают последовательность включения фаз ,для правильного направления.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Andrey K
[user]rzaviy[/user], да да, это я имел ввиду, (я может не правильно написал)
rzaviy
[user]Andrey K[/user], При работе без датчиков,есть такие контроллеры,старт очень сильно отличается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Andrey K
[user]rzaviy[/user],  На crystalyte не очень отличаеться...
rzaviy
[user]Andrey K[/user], Мне не понравилось,особенно при старте  из-под горки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Andrey K
[user]rzaviy[/user], ну я не знаю как на других комплектах, у меня , да с холлами мягко мотор работает, почти не слышно, без Холлов он только в самом начале , только трогаешся, немного, как бы это сказать, гудит,что ли, и то потом газу даёж гул пропадает. Я их обратно включу(провода нужно перепаять).
Andrey K
А вот так крепиться мотор-колесо
мотор смещён в право
METAL
Отключать холлы целесообразно только если мотор переключен в треугольник. В треугольнике нужно немного другое положение дх, а так- же в треугольнике стартовый момент у всех 3ф моторов немного выше чем при звезде при одинаковых вкачиваемых мощностях, но кпд немного ниже!
И не только! ;)
