avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Garry
Есть пара важных вопросов:
1. Как будет работать контроллер при старте при температуре воздуха -30 ?
2. Так и не понял, есть ли функция АБС - антиблокировки колеса ?
3. Сколько потребляет контроллер с 6-8 киловаттным мотором в режиме противоугонки ?
4. Что будет если заряд исчерпает себя полностью ? Будет свободное вращение колес ? После подачи питания противоугонка заработает сразу и потребует ввода пароля ?
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
почта ibredihin собака ya ru
jeka
1. В таких режимах не тестировали. Температурный диапазон компонентов от -20. При -10 и ниже на некоторых экземплярах иногда возникали проблемы, треубующие рестарта контроллера. Проблема еще не ликвидирована.
2. Есть.
3. В режиме ожидания около 0.5 Вт.
4. Мотор будет свободно вращаться. Режим ожидания на 0.5 Вт. Программно возможен глубокий сон (10-50 мкА), на практике не рализован за ненадобностью.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Garry
Спасибо, будем ждать решения проблемы с температурой. Все же очень хотелась чтобы она соответствовала лиферу: -30.
Добавлено 21 Фев. 2014 в 16:50
Хоть и не вопрос, а просьба - дать трехмерную модель или  чертеж корпуса дисплея МАХ-Е, чтобы встроить его в приборную панель. - это возможно ?
Нужны только внешние размеры...
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
Garry
Скажите, при каком токе заряда батареи контроллер нагревеется до критической температуры (75 град ???) и начинает ограничивать ток ?
После того как температура пришла в норму, ограничение тока снимается ?
Напряжение зарядника 48В, 2,5кВт.
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
strannik
Можно ли сделать выносной переключатель вперед/назад?
Rocksteady
В -30 контроллер скорее всего работать будет штатно, а в дисплее можно подогрев включать чтоб дисплей не мерз
sacha1m
Описываемый глюк с ресетом каждый раз проявляется, когда на улице становилось близко к -20 и холоднее. Жду прошивку или чего там...  После ресета работает штатно.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
TrUsTeR
[user]jeka[/user],
Цитата: http://adaptto.ru/второй контроллер для привода второго колеса
Более подходящей темы вроде нет, поэтому такой вопрос - реализована ли на данный момент возможность использования двух контроллеров в режиме master/slave?
Возможно ли на этих двух контроллерах независимо настроить разные параметры мощности (к примеру для разных МК)?
И как, к примеру, подключить вместе BMS и второй контроллер к первому - разветвитель колхозить?
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
jeka
да, контроллеры в паре работают.
В slave контроллере выводим дополнительный хвост (по запросу), который в штатной комплектации не паяется.
TrUsTeR
Спасиб за ответ! А что про разные токи? К примеру один контроллер для мотора Polaris, другой для Crystalyte - там жеж совершенно разные параметры мощности.
Можно будет независимо их настраивать?
andreym
про разные токи все просто - вы настраиваете один контроллер под 1 мотор, а второй под второй. Все по феншую, делаете автодетект, выставляете нужные токи.
Тоесть слейв контроллер у вас настроен под слейв мотор. А только после этого подключаете все хозяйство вместе и мастер контроллер управляет слейвом.
mpryak
Есть у кого-нибудь реальные размеры mini-e ? На сайте адапто бред какой-то: мини и макс одинаковых размеров, хотя на картинках видно что разные
Cube attention 2012 - STAGE 3
mxus 3000вт
LiNMC 77в, 15Ач
mini-e
85кмч - максималка
неволшебник
[user]mpryak[/user], Размер коробки: 320x210x70
реальные размеры mini-e --- размеры корпуса контроллера 127х80х40
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Just55
Подскажите, какие максимальные токи можно выставить на неразблокированной прошивке Mini-E: для батарейного, фазного и рекуперации.
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
[user]Just55[/user], батарейный надо ставить чуть ниже того что сможет выдать ваша батарея. Фазный обычно ставят 3х батарейного, ну а потом можно погонять по желанию вверх-вниз и посмотреть результаты, достигнув нужного вам баланса между желаемой динамикой разгона и расходом.
Just55
Интересуют конкретные цифры, ограниченные контроллером Mini-E. Т.е. заявлено как 65А батарейного и 180А фазного. Именно эти цифры максимальные в настройках Mini-E?
И ещё вопрос: не маловато ли сечение батарейных проводов (AWG12 3.3квадрата) для тока 65А?
Lion
Нормально. При 80в на 65А контроллер перегреется быстрее проводов
Just55
;%?:№?;*?(%;?::%?%:?  :facepalm: Тут что, нету обладателей миника?! Неужели сложно посмотреть, какие цифры он даёт поставить в настройке.
PS У меня конфиг на 48В, поэтому значения тока более актуальны... При зарядке 30А провода на 2.5кв.мм. довольно тёплые.
