avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
#198
[user]Lion[/user], У меня акум выдает 30 а максимум... Замок родной эльтрековский, контакты там хорошие. С замком проблем не было... В отличие от предохранителя. Предохранитель в акуме стоит...
[user]yarabase[/user], рекомендую замок поставить на отключение питания ручки газа...
Необходимости отключения дисплея контроллера не вижу, если оставлять не очень надолго, то он сам переходит в Sleep режим, отключая подсветку, а если оставлять электровел надолго, то лучше отключать контроллер от питания совсем на всякий случай...
Allex
Цитата: yarabase от 15 Янв. 2015 в 03:18
Цитата: Allex от 14 Янв. 2015 в 19:47
А зачем вам контроллер отключать полностью после каждой поездки? Я ключом зажигания пользуюсь больше года и никогда макс от батареи не отключаю.
https://www.youtube.com/watch?v=7pN73-99cfc
Вот спасибо [user]Allex[/user] уже ближе :-),
а какой ты провод в дисплее разъединил через замок зажигания?
И где до него лучше добраться? :bw:
я открутил разъемы , отпаял красный провод и между ними поставил ключ. Можно зделать хитрым способом как у Lion.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=7499.msg523048#msg523048
andreym
не советую так делать - в дисплее есть защита от обрыва ручки газа (если ток питания холла ниже определенного, возможность управления ручкой блокируется)
не уверен до конца как сбрасывается эта защита, автоматически или ребутом контроллера.
Так что отключение питания дисплея пока самая здравая и надежная мысль,
к тому же с отключенным дисплеем контроллер жрет сущие миллиамперы, и существенно больше с подключенным дисплеем.
FPatrol
Отключение экрана с ключа тема верная  :wow:
Но вот вопрос при выключенном экране работа контроллера возможна или нет ? Есть ли реакция на газ ?
Lion
#202
Откуда, если ручка дисплеем обрабатывается
FPatrol
Хм, сколько не пользовался кнопкой отключения ручки газа (встроена в ручку), нормально работает, проблем не было...
yarabase
Ну тогда лучше действительно сделать отключение через дисплей, чтобы не тыркать из за не продолжительной стоянки автоматы, а их уже вырубать при длительной остановки или стоянки и при зарядке аккума :exactly:,
разъединять и через замок вот этот красный проводок в разъёме дисплея? (фото)
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Lion
Все никак не вкурю - а зачем отключать дисплей то? Заблокировал и пошел..
FPatrol
Я тоже задался эти вопросом - зачем  :bn:
Если есть функция блокировки и режим сохранения энергии.
Но вот вопрос сколько потребляет контроллер и дисплей в этом режиме ? :-\
klyushkov
[user]FPatrol[/user], [user]Lion[/user], могу предположить:
1) чтобы иметь физический ключ, как у мото/авто (больше декорация, чем безопасность, но отойти в магазин хватит)
2) просто потому что хочется :))
3) чтобы не тыкать кнопки, а сделать одно движение и вперед  :eureka:
yarabase
Вот вот - все три пункта соответствуют желанной действительности :exactly:.
Дак, кстати всё-таки тот красный провод (на фото с дисплеем) надо пускать через замок заж.?
[user]Allex[/user] имено этот красный проводок в разъёме дисплея размыкал и пускал через замок?
Allex
FPatrol
Когда планируется прошивка на Русском языке для Русскоязычных пользователей ?
andreym
никогда.
Silvaticus
FPatrol
Ну тогда ещё вопрос  :wow:
Почему в контроллерах Мини-Е первых партий (допустим номер 200) фазные провода были 10AWG а сейчас (номер 450) уже 12AWG это связанно с экономией ? и как отразится эти изменения на заявленный пиковый ток 100А  ???
http://youtu.be/0DhzWPoSYoQ
Видео для понимания разницы.
klyushkov
[user]FPatrol[/user], пиковый - не долговременный, тем более по проводам идет не постоянный ток, так что все будет хорошо, в условиях, когда идет большой фазный ток, двигатель должен перегреться быстрее, чем провода отпаяются.
