avatar__claw
какое максимальное напряжение сможет переварить ноут от зарядника не сгорев?
Автор _claw, 22 Фев. 2014 в 18:16
_claw
смысл в том, что я сделал долго играющую помогайку для нетбука, которую хочу взять в путешествие по китаю, из наркоты. 6S2P. те полностью заряженная сборка будет 25В 10АН. думаю на 6-7 часов хватит. вопрос простой, не погорит мой нетбук? не хочется чет экскриментировать перед самой поездкой...
зы. как то задал этот вопрос на каком то спец форуме по оргтехнике, так меня затролили, что литий это опасно, можно сгореть и тп страшилки  :-D но так и не ответили сгорит мой ноут или нет.
зыы. и не спрашивайте как я буду ее заряжать и контролировать. я уже большой мальчик. справлюсь
chek
Павел, какое у тебя напряжение питания ноута?
Если 19 в, то я на свой 22 В спокойно подавал, думаю и 25 пережуёт, но нужно посмотреть номинал напряжения входного конденсатора, дабы не бахнул, скорее всего там не менее 25 В стоит.
Самый простой и надёжный вариант такого питания, это ДС-ДС преобразователь, дабы голова не болела.
mr.Dream
Определить, какую напругу ему можно давать - легко. Поднимаем напряжение плавно до тех пор, пока не сгорит, а потом уменьшаем на 1 вольт. Но уже на другом нетбуке  :laugh:
У вас хоть какое питание? 9, 12, 19В?
Мой старый нутбук держит работоспособность от 8,5В до 24В, при 10 отрубается подсветка дисплея, при выше 24 уходит в защиту.
ТС, у вас же есть понижайки на 12В, включите через них.
chek
у меня ноут (19 В ) при напряжении питания 16 В только прекращает заряд встроенной АКБ, на 12 В ещё работает, ниже не пробовал.
Добавлено 22 Фев. 2014 в 18:27
Думаю всё же разумнее и безопаснее через понижайку (не придётся испытывать судьбу)
_claw
на зарядке OUPUT 19V. те фактически может просто в защиту уйти? тогда не страшно, можно чуть опустить напряжение до рабочего. мне лиш бы не сгорел в китае со всеми данными
chek
Батарею не проще переконфигурировать...чего то боязно сразу 25 В пихать. :-)
_claw
chek
Если перебор будет, то в лучшем случае уйдёт в защиту, в худшем может и помереть...
Добавлено 22 Фев 2014 в 18:32:11
сам пробовал только до 22- 23 В , больше не пробовал....
Добавлено 22 Фев. 2014 в 18:33
поставь на выходе АКБ последовательно 3 или 4 диода и точно не сгорит.
_claw
ага, мне в дороге еще шахид шмурдяка не хватает.
ranger
chek
_claw
да не буду я уже ничего переделывать. все готово и упаковано в термоусадку. ладно, всем спасибо. если отвечу из китая, значит ноут выжил  ;-)
chek
пару диодов в шнур поставить не сложно, ток потребления ноута на 22 В не должен превышать 1.5 А (у меня столько с 2х ядерным процессором)
