avatar_artmixer
Зарядка аккумуляторов с напряжением 4.35В и сборок из них
Автор artmixer, 22 Фев. 2014 в 20:34
tvigor
Как Вы планируете использовать такую зарядку?
Мощность транса в микроволновке 800-1000 Вт в зависимости от модели. Не бог весть какая мощность по нашим временам  :facepalm:
gekanaz
можно использовать обычную КРЕН ку, но на ней будет выделяться много тепла, при больших токах лучше использовать понижающие преобразователи с ШИМ ом , можно взять готовый или делать самому на аналогичных деталях
важно, чтобы схема не просто стабилизировала выходное напряжение, но и умела уменьшать его, пока аккумулятор разряжен , и работать в режиме стабилизации тока.
Stan
Планирую заряжать паралельные ячейки через выведеный разьем разом..
А таких ячеек у меня 16 штук..
Добавлено 04 Янв. 2015 в 20:09
Пожалуй проще брать Китайский блок питания на 5 Вольт,  (60 Амперник)  ..перестроить его на 4.25 Вольта..
Какой максимальный ток зарядки у 18650?
[user]Stan[/user], Можно взять тута за тринадцать с чемто баксов двадцать штук импульсных стабилизаторов с максимальным током на выходе в 4А и напряжением 3.3в (внутри подбором сопротивления легко пперестраиваются на нужное напряжение). http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20-PCS-MP2307-3A-DC-to-DC-Step-down-Power-Module-KIS-3R33S/1197297317.html Если они перегреваются то отрубаются пока не остынут (у микросхемы внутри термодатчик). Я их еще в стабилизаторы тока переделывал для XMLей.
Stan
И на каждую ячейку (6 паралельных 18650) .. поставить один такой стабилизатор?.. 3 Ампера не мало на ячейку из 6 штук 18650? Ведь в нее можно вгонять больше тока при зарядке? Пусть, допустим 1 Ампер на элемент,  это получается 6 Ампер..
Вы не встречали такие же похожие таблетки помощнее?  Ампер на 6?)))..
Спасибо).. С Новым годом..)))
Stan
ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-lot-LM2596S-LM2596-LM2596-ADJ-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V/32225011520.html
Вот,  нашел еще 3 Амперные,  с подстроечником даже..
http://ru.aliexpress.com/item/Japan-DC-Power-Module-KIS-3R33S-upgraded-version-KIW-3312S-Dual-Output-6A-chip-IRF3802A/1914811267.html
Может такое?  Что это такое?  И с чем его едят?
Или что нибудь похожее,  с подстроечником бы!..)
Stan
Как напряжение на выходе регулировать?  Где радиатор!, наконец!?  Куда тепло отводить!)))..  Ума не приложу..
Много есть способов узнать. Погуглить, найти схему. Разобратся самому методом тыка. Крупненько все пофоткать и спрашивать более опытных. .... Там чипы другие чем в тех что я приводил, с наскоку ничего подсказать немогу.
А разве самому слабо?
Наружу, увеличением радиаторов или вентилятором.
Как то вы рано в панику впадать начали. Я думал вас на дольше хватит. Может ну её эту паралельную зарядку? Есть же заводские програмируемые БМС на ваши напряжения, и настраиваемые самодельные на фирменных чипах люди в одессе делают (с ативными отчетами тут на форуме).
Stan
http://we.easyelectronics.ru/part/sdvoennyy-preobrazovatel-napryazheniya-kiw-3312s-ir3802a.html#cut
Нашоль)))..  6А на канал? Регулировка внешним подстроечником,  можно интересно каналы спаривать?
