Black One P600 (МК-клон самоката eZip E-1000)
Автор fw42, 24 Фев. 2014 в 03:43
Кулибин
Ну может это максимально возможный ток до которого ограничивает контроллер. Но это 1.5квт если 48вольт.
Может там феты 30а стоят. :)
1doka1
Цитата: Pavel__ от 15 Фев. 2015 в 19:13
Цитата: Эдуард Трезвый от 15 Фев. 2015 в 18:36... Меня смущает что на  контроллере написано 30А  а мощность всего 500 ватт.
Сложно сказать чем именно руководствуются китайские производители, когда указывают на контроллерах некорректную информацию.
В данном конкретном случае можно предположить, что скорее всего неправильно указана рабочая мощность, но точно это выяснить без измерительного прибора будет невозможно.
Ну так-то у китаицов да.....!!!  Контроллер 48v /350W почему-то может быть и 13а, и 15а, и 16а, и 17а, и т.д. Только замерами проверять.
Эдуард Трезвый
Во -нашёл в восточном базаре такие как у меня есть человек продаёт.
  https://electrotransport.ru/index.php?topic=25867.0
Не спалю я мотор колесо таким контроллером? Пробовал кто уже?
Seg@
Цитата: Pavel__ от 15 Фев. 2015 в 18:12
Цитата: Эдуард Трезвый от 15 Фев. 2015 в 16:17... если в стоковое  мотор-колесо вливать 48в. 500 ватт, оно кирдык нескажет? ...
В это МК можно без проблем вливать до 700Вт долговременно и до 1100Вт кратковременно.
Вот же ответ на ваш вопрос.
odo 4066 км.
1967ivan45
У меня стоит такой контроллерhttp://motorboard.ru/48v-12mosfet-sensorless-bldc-controller.html
Написано 25А. Работает.
А тот, который у Вас уже есть - попробуйте аккуратно. Или, если так боитесь, продайте и купите проверенный. Но, правда, потеряете и время и деньги.
lmvlmv
Или шунт ему немного подточить. Чтоб не больше 25 ампер выдавал, иможно будет не заморачиваться о перегреве мотора Ибо такая конфигурация проверена 1967ivan45.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Кулибин
МК переваривают на много больше того что на нём написано.
Просто надо контролировать температуру контроллера и МК.
Конечно не получится потрогать контроллер если он спрятан.
Но МК можно. У меня МК греется сильнее самого контроллера.
Но в контроллере стоят 4110 12 штук.
Эдуард Трезвый
У вас Инфинион на 4110?
Кулибин
