avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Antuff
#10746
Ну вот, наконец то и я собрал свой байк! B-)  Всё лето кипятил себе мозг %-) , изучал тему, выбирал компоненты, ждал детали с алика...
Мотор MXUS XR15FAT, 750Вт номинал (1,5кВт максимум)
Батарея Li-Ion, 13s3p, 48В, примерно 13Ач
Контроллер КТ, 30А, синусный.
Вес 24кг
Максималка на газульке по ровному 45 км/ч
Пробег в режиме ассистента около 70км.
Есть пара моментов которые меня не вполне устраивают, вес мотора 4,5кг, колесо в сборе вышло 8(!) кг, такой маховик ощущается даже сзади, и с элементами для батареи не угадал, продавец надул с характеристиками. А в целом получилось не плохо, мне понравилось. ПАС работает хорошо, мощности с избытком, в принципе, мне бы хватило 350Вт, в любые горки заезжаю на мощности до 650Вт (ассист 4), что запросто может выдать мотор с номиналом 350Вт, к сожалению, такого мотора для ФЭТ-байка найти не смог. Мотор и контроллер, сколько нибудь существенно, нагреть не удалось.
Из неочевидного: Спицы 2,3мм, в один крест. Убраны все разъёмы, провода укорочены до необходимой длины и припаяны непосредственно к плате контроллера. Усилители дропаутов имеются.
PS Спасибо всем кто отвечал на вопросы и помогал советом! :hello:
Stanislavchik
Поделитесь отзывом по продавцу батареи здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=45731.0
Другим будет полезно.
Зуев Виктор
#10748
Цитата: Stanislavchik от 27 Авг. 2024 в 13:04Насколько крепко держит?
Ищу прочный быстроскладываемый вынос на высокого руля. Уже ушатал один интегрированный вынос, постоянно раскручивая его для складывания руля.
Прям очень не плохой, фиксация прям жёсткая, только крупный очень, визуал портит)))
Советовал бы вам присмотреться к моему основному байку (тут сильно выше хвастался), на нем стоит вынос ультралегкий с фиксацией 1 болтом (ссылка на него там же) путем небольшой доработки (просверлил рядом отверстие и поставил эксцентриковый зажим от подсидела) становится очень удобным складным выносом. Пользуюсь уже год, немного протачивает руль, ну и х с ним, через еще 1 год поменяю. Ежедневно складываю байк минимум 2 раза! Уже некисло так падал, спас и вилку и обод и 1 раз даже рёбра))) То есть прям при очень сильном нажиме проворачивается (на пределе поломки вилки).
Електровелосипездист :)
Зуев Виктор
Цитата: Antuff от 05 Сен. 2024 в 22:35Батарея Li-Ion, 13s3p, 48В, примерно 13Ач
Спешу вас разочаровать, это прям сииильно вряд ли. Да же если вам повезло и вас прям самсунг еве или прочие на 3500 махов банки, то у вас акум на 9.5Ач, но поскольку данные ячейки среднетоковые то выдать они смогут не более 750вт при 48в! Но учитывая реалии у вас стоят 3000 либо 3200 мАч (а то и вовсе 2800). Так, что акб у вас максимум 9Ач. Извиняюсь если сильно задушнил)))
Вел кстати не плохой, ему бы двухкоронку, был бы вообще огонь)
Antuff
Цитата: Зуев Виктор от 08 Сен. 2024 в 23:36Да же если вам повезло и вас прям самсунг еве или прочие на 3500 махов банки, то у вас акум на 9.5Ач
Банки типоразмера 21700, заявлено 4800 мАч, но по факту 4500-4600 мАч, а при разряде до 2,8 В, итого меньше, так что батарея около 13 Ач.
ЗЫ. Подпись огонь  :-D
LuiDeClermont
Mac 1000w/60v25ah/Flipsky 75100
Stanislavchik
Вилка - моё уважение  ;-)
Как удалось уместить такую ёмкую батарею в столь маленький объём?
LuiDeClermont
Цитата: Stanislavchik от 09 Сен. 2024 в 18:08Вилка - моё уважение  ;-)
Вообще корпус под 30ah, есть ещё запас.Я бы в алю корпусе сделал, по типу такого:
yutarex
Antuff
Цитата: yutarex от 17 Сен. 2024 в 11:34Это Электробус.
Выглядит прикольно. Седло не слишком далеко назад? В горку поедешь сбросить седока захочет? :-)
Что за мотор? Батарея?
Antuff
Цитата: AVGR от 26 Авг. 2024 в 14:3948*20ah, Cues 9s
Вес чудовищный
Что за корпус для батареи? Кастом? Из чего сделан?
Cues какой серии? Полный комплект (кассета, переклюк, цепь, манетка)? Как себя показал?
Что по весу в итоге?
AVGR
Цитата: Antuff от 14 Окт. 2024 в 10:16Что за корпус для батареи? Кастом? Из чего сделан?
Батарея
Cues
Работает шикарно. Пока пробег 1000
Все ещё не взвесил. Но я исправлюсь :)
AVGR
Antuff
Цитата: AVGR от 08 Нояб. 2024 в 23:46Исправляюсь :) Взвесил. 34,2 кг
Охренеть! O_O  O_O  O_O
А что так много то???
У меня 24кг - я думал тяжелый :-D
AVGR
HD 6 кг. На 120 мм ещё тяжелее. Батарейка тяжёлая. Одни камеры по кг. весят + шины, крылья широкие.
Если честно, то я и сам не очень понимаю. По прикидкам он должен был в 32 уложиться.
Донор - 16.8 Электрообвеска - 13. Крылья +седло = +1.5.
Может, краска? :-D
transformator339
Моя ебайка  :-)
Вес ~ 25 кг.
На моторе до 35 км/ч по ровной дороге. С педалями +5 км. Пробег с ассистом до 60 км.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Peacexplorer
transformator339
Цитата: Peacexplorer от 11 Нояб. 2024 в 12:49Неслабые тормоза.
Это всего-лишь 180мм. Просто на фоне 20-тых колёс выглядят большими. Передний буду на 203мм менять.
Xiaomi Himo C20
