avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
BlackArrow
#1386
Все забывал показать свой агрегат, ну вот наконец сфоткал))
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Vadim47
Велик зачетный, а поподробней ттх можно. Где и почем взяли такую раму.
Conhismotor Mini, 48V 350W for Rear Wheel,Standard Controller, LiFePO4, 48V10AH
BlackArrow
#1388
мотор планетарный Bafang BPM, аккумы 6 штук 6s - 50V, 15Ah. Хвататет при газ в пол - 30 км, в нормальном режиме - 50-55 км. Обычная максималка 48 км\час. Раму взял на авито за 3000руб)) Передняя вилка Sintour за 2000.
ranger
spb-e
 :wow: очень не дурно мечта горожанина главное он складывается удобно хранить в межсезонье...
Колесо заднее супер какая там мощь ? скорость ? покрышка
9II-I82-78-78
ranger
#1391
номинально 1квт, по факту больше двух не реализовать. Если поставить 60А батарейного и медленно начать крутить ручку газа, то первое что понимаешь после того как ударился затылком в шлеме об асфальт.... Катаюсь пенсионно на 2квт...
покрышка 16", разгон до 40кмч активный
Kapitan
#1392
Электрификация велосипеда СПУТНИК.  Мотор колесо Bafang SWXU F 250W на 36V. Аккумулятор 36V  9А вес 2,3кг. Обод двойной Aleksrims X2100.
http://youtu.be/-2Z9emV5hmE
Kapitan
[b-b]Хочу спросить у Модераторов куда исчезли мои посты.[/b-b] Может я что то пропустил?
Peoner
#1394
ты не пропустил, ты забыл  :ah: и они не исчезли,
я спрашивал можно ли создать по твоим работам отдельную тему. Ты сказал что не против.
Ну вот наконец у меня руки и дошли ;)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=164268
твои работы ее заслужили :wow:
ну и сделал ее прикрепленной, чтоб не терялась ;)
Lion
Отличный велик получился. Правда учитывая просто огромный рамный треугольник спутника, решение кинуть акк на багажник довольно странное. Два хомута и под раму более практично. Хотя на багажнике как-то красивее. Ну и заднее колесико для гармонии надо тоже черным сделать
Дима спб
#1396
бета-вариант
вел- Nicolai Lambda ST
200мм в попе 200 спереди
мотор-mxus 750W 26`
6 котлет 12s2p
как видно пришлось разобрать своего боевого "Аленя" чтоб собрать "николая"
скажите, можно ли взять нормальный обод и этемиже спицами переспицевать мотор колесо или все зависит от обода?
http://vk.com/dz112
dz112@yandex.ru
K_MIHAIL_L
Мой промежуточный вариант (с батареей, но без модинга - планирую расшить свой чёрный рюкзак и им закрыть весь треугольник, будет смотреться как просто большая велосумка).
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Андрей 0204
Мотор 500W,аккумуляторы 48V 9А/h.После того как лопнуло основание крепления подседельного «штыря»,(алюминиевая рама)пришлось отказаться от тяжёлого багажника в которых перевозились аккумуляторы и переместить их в небольшой треугольник рамы. Но при такой компоновке появилось множество плюсов...
artmixer
#1399
мой прокачанный форвард
пробег без педалей 15-20 км
максималка 45 км/ч по ровной дороге
цена 28 тысяч : донор 8, мотор и контроллер 11, батарея 7.5 (12s4p LG 18650 2600 mAh), покрышки 1.5
Электроник
#1400
Только что с испытаний своего э-вела. :cycle: Машина на литии просто зверь!!
Впервые поставил литий 84В, 40А. Келликонтроллер KBL12151H. Кристалайт 5303.
Это уже не велосипед, а на самолет больше похоже.
Максималку так и не набрал.  O_O Педали вроде тоже ни разу не крутанул.
Очень беспокоит возможность вобблинга на высоких скоростях.
А если с места неаккуратно газ дать, можно вылететь из седла. Да и на скорости под 40 впечатление такое, что если газ нажать, то на дыбы встанет. Впервые не пробовал газ до отказа. Удивительно прямо.  :-D
На тормоз тоже так ни разу и не нажал. Рекуперативное торможение хорошо схватывает сразу. Гораздо быстрее, чем обычным тормозом. До тормозного диска гашетка дойти просто не успевает. Да еще и регулируемое оно у меня, плавное то есть.
Кастомные электровелосипеды.
SolarRay
#1401
пользуясь случаем, несколько вопросов по контроллеру:
1. он тише инфенеона (предположительно синус или что то отличное от трапеции)?
2. 75А долговременного и 150А кратковременного это ограничение для фазного тока?
3. если верно второе, то почему не "lyen 24 FET 4115" (лишние 250 $ всегда найдётся на что потратить  :-D)?
Электроник
#1402
Не измерял. Может на досуге посмотрю.
Цитировать
В настройках выставляется:
Фазный ток: 20%-100% (поставил 90%)
Батарейный ток: 20%-100% (поставил 30%).
Проценты от "rated controller current". Rated - это 150А для данного контроллера.
Кратковременный - это в течение минуты.
Получается, ответ на второй вопрос - да.
Ну не знаю. Сегодня ездил на максималке - 75 км/ч. Контроллер еле теплый.
Цитировать
Тогда lyen-ов еще не было (2 года назад покупал).
Ну и в Келли есть опции, которых нет в lyen. Плавное рекуперативное торможение (поставил слева еще одну ручку газа как регулятор рекуперации - жмешь на тормоз и плавно добавляешь тормозное усилие этой ручкой); сигналы (коды) ошибок. Очень помогает. Сегодня поставил батарею, настроил контроллер на максимум 84 вольта, колесо не закрутилось, хотя на батарее было 83,2 вольта. С другим контроллером замучился бы гадать в чем дело. А здесь посмотрел на мигающий светодиод **** * - код превышения напряжения питания. Зашел в настройки, поднял высший порог до 86 вольт - все закрутилось.
Электроник
После 70 км/ч воздух становится плотной стеной.
