avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
ra6fnq
Серьёзный аппарат!
Сколько ж в нём весу?
Евгений
Lion
#2017
41.5кг -вполне поднимабелен, чтоб засовывать в ванну. С лифтом тоже проблем нет, а то пугали, дескать "как ты будешь на козлах его держать без тормоза..." Взвешивалось на домовых весах, сначала сам, потом с ним на руках. Распределение: 12 ящик с котлетами, 11 мотор с колесом и резиной, около 5 вилка, и 14кг в сумме все остальное.
ps дополнил описание массой
ra6fnq
ну да, я свой при поездках на природу, под 40 гружу (взвесил - не поверил, стал проверять китайский электробезмен на 45 кг)
Евгений
vestor11
Цитата: Lion от 24 Апр. 2013 в 11:58
.............Остались три передние звезды и одна задняя, переключатели сняты. .......
задний натяжитель остался? (или как натягивается цепь?)
KONA STINKY
Lion
#2020
Задний остался, но без тросика. По хорошему, его бы надо заменить на нормальный натяжитель, чтоб цепь не проскальзывала. Ибо этот "деор" невозможно зафиксировать намертво в нужном положении, и переодически цепь на звезду попадает немного левее или правее, что и приводит к проскальзыванию на шаг (звезда то bmx, толстая, цепь садится заподлицо без малейших допусков).
VasiliSk
После недавнего случая убийства контроллера водой было решено проапгрейдить всю систему электроники, максимально бюджетно, естественно.
Для соединения холлов и ручек тормоза/газа были использованы советские разьемы. Провода спрятаны в металлорукав.
Добавлена панель управления скоростями, и туда же спрятал драйвер светодиода.
Панельки степени защиты IP54-55
Справа на руле провода оставил, т.к. не хочу пока что "заводские" обрезать, т.к. вел возможно (да чего уж там, будет!) меняться. Сейчас они в кучку стянуты аккуратно, не так как на фотке.
Следующий на очереди модификации - аккумулятор. надо поменять глючную ячейку и сделать новый корпус, чтобы все в него спрятать.
acyd
Лев, у Вас каретка на эксцентрике, можно укоротить  цепь и натянуть как надо без доп натяжителей, как на фиксгире? У меня после снятия переднего переключателя цепь иногда слетает с передней звезды, когда сильно тряхнет. На новом веле на базе GT хочу попробовать без натяжителей
ra6fnq
я всё делаю в термоусадке - её много разных диаметров и цветов. гофра после первой же поездки станет разноцветной, а как вымывать?
Евгений
VasiliSk
полить водой и протереть тряпочкой? не?
Nicki
и зубной щеткой шеркать до усрачки? не наш метод. Тем более гофра заметно добавляет толщины.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
VasiliSk
Потестим, посмотрим, до усрачки или нет.
какой толщины :D там вся толщина в ширине руля и в аккумуляторе. А тут 2 см диаметр, если не меньше.
зато смотрится на порядок приличнее и защищает провода от перетераний/перекусываний/кз при падении и прочих обстоятельствах, удобна в гидроизоляции ибо одножильна сама по себе. Лично для себя пока сделал такие выводы, мне нравится :)
ra6fnq
главное, чтоб тебе нравилось :-)
в чёрной термоусадке, пара проводов 4 мм2 проложенных с троссами, по чёрной раме вообще не видна.
«Близость» на Яндекс.Фотках
Евгений
Nicki
вот это мне и нравится
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
LSBW
Парень из Англии, на ЕС фейсбуке,  только что жаловался что он оставил велик на ж/д станции, как обычно, приходит там уже куча ментов и ребята из подрывного отдела.
Хотели подрывать от греха подальше.
Еле он их отговорил.
Тоже похоже провода во все стороны торчат.
Стало очень актуально после Бостона.
Gen_ri
ну как-то так , ждет смены голдена на  МАС 8Т
karlson041067
#2031
Принимайте в ряды эл.байкеров! Сегодня первый раз выехал! Не всё ещё доделано, но едет!
48V 750ватт батарея LiPo 12S2P 10Ач Запас хода в смешанном режиме 22-25 км-и гонял и плёлся, катался часа 2 под дождём. Кайф! Он сам едет и быстро! Максималку заметил 47км/час но может велокомп врёт.
Вес в снаряжённом состоянии 28кг
spb-e
9II-I82-78-78
karlson041067
Цитата: dl от 26 Апр. 2013 в 23:44
мотор MXUS?  смотрится отлично  :wow:
Он родимый.
С ним ещё поработать надо. Провода прибрать, батарею допилить, фару нормальную, гудок, задний стоп......
