avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
mid
Кристалайт на таких мощностях быстро умрет, проверено.
КПД на таких разгонных токах у него никакой. Замерьте, сколько секунд занимает разгон, допустим, до 50 км/ч?
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
Wector
Никто не заставляет разгоняться за 3-10 сек до 100 км/ч.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Влад77
мотор-колесо bafang 36V 500W
контроллер 15А
аккумулятор li-ion 11Ah
обвес
вилка SR Suntour
переключатели, тормоза Shimano и Sram X-4, X-5
покрышки Tioga 26x2,3
вес примерно 24 кг.
Обошелся в 55000 руб.
На зарядке из магазина (показывал полную зарядку) на моторе и педалях (постоянные разгоны и торможения) проехал 42 км.
Максимальная скорость в безветренную погоду (на улице + 28) по прямой 33 км/ч. Мой вес 77 кг.
Китайский Конек-Горбунок Shuangye A9 250W 36V
Валера
Чёто не очень понятно насчёт усилителей дропаутов  :bn:
Они есть?
Если нет, то ось может провернуть или оторвёт чё нить.  %-)
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
АндрейS
Судя по фото усилителей нет.
Хотя задний движок на 500 ватт вроде не требует усилителей.
Хотя это только при хорошей раме.
Отличный вел.
Maklaud
[user]Влад77[/user],
Удачно и почти незаметно! Отличный моторчик в помощь!
NeeZ
Отличный вел.
Если нет рекуперации то и откручивать нечему, я на кромоторе ездил 5-10 дней без усилков, 3 квт вкачивал, и все ок, обратной силы нет, ось не двигается, но при больше 3 квт все же нужны, а 500 вт будет хорошо затянутые гайки держать, время от времени просто проверять их и все.
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
FAS_r7
Цитата: vpk8 от 16 Май 2013 в 10:13
Ага, и еще если 132в коротнет на ту алюминиевую раму ... :neg:
то увы, ничего не произойдёт, ни с ездоком, ни с рамой.  увы.
Rocksteady
Купил комплект в начале мая
МК MXUS 48v 750w
Аккумуляторы 4 х 12v 20aH (Временный ака 25кг это зло)
Максимальная скорость 51кмч Пробег больше 40км, езжу не быстро и помогаю педалями (на сколько больше 40км проверить не удалось пока)
Донор Gt Agressor
В ближайшее время поставлю петуха и сменю резину на Crazy Bob ну и конечно аккумулятор сменю =)
aas82
Цитата: sava45 от 16 Май 2013 в 05:50
Цитата: Maklaud от 16 Май 2013 в 03:51
Цитата: aas82 от 16 Май 2013 в 02:07
132V/20ah -2013год up 13kW 100A@250
Ого! 132 вольта это сильно; и довольно компактно. А что у вас за мотор? На cromotor вроде не похоже...
Еще что за вилка на велосипеде? И сколько такая стоит?
Вилка выиграл на аукционе в польше стоит 195уе б/у 2006год ход 185мм. мотор x5304 V2
Ампервел
#2116
по моему это рекорд по возимому весу свинины? У меня было 17кг помню.
shaman
Ну вроде бы собрал свой 3-х колёсник. И сразу же захотелось путешествовать. А потому провёл первые эксперименты на дороге в тандеме. Пока первое видео как анонс, короткое. Обещаю выложить полноценный ролик на днях.  ;-)
Гибрид тандем
Winamp
[user]Pozitiff[/user], напиши как сделал? как управляются? Какая рама?
kst700
Rocksteady, в подрамнике места много, можно удачно расположить аккумы. У меня вот так получилось
kst700
 Rocksteady, толщина корпуса - 85 мм, правда, емкость всего 15 а/ч на 48 в
-Владимир-
[user]kst700[/user], Очень не плохо, только короб аккумуляторный перекрасить бы - не гармонирует с велом.
И почему так мало ёмкости в таком коробе? Что за элементы?
Rocksteady
Спасибо - тоже планирую сделать такой кожух, сначала под 1 акк lifepo4 12аЧ а дальше посмотрим =)
kst700
-Владимир-, элементы 40155, 16 шт, больше не вошло. Это я пока для пробной поездки закрыл, чем нашел. Был кусок банера. А так буду металлическим листом с полимерной окраской закрывать.
