avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
andreym
Цитата: sergek1985 от 19 Июль 2014 в 17:06
В конфигурации 20s7p. Максимальный ток 40A. Вес батареи 7 кг. Рама 16''.
ваша батарея очень скоро отдаст концы в такой конфигурации. От перегрева.
Добавлено 19 Jul 2014 в 17:12:51
Цитата: hura от 19 Июль 2014 в 13:52
Добрый день подскажите у меня такой велик немецкий как отключить pas pedelec sensor чтоб не крутить педали во время езды вот фото контролера на нём нечего не написано подскажите что можно сделать
Для начала поучить русскую грамматику, расставить знаки препинания, а потом, возможно, будет понятно, в чем проблема с вашим велосипедом.
sergek1985
#3565
Андрей, спасибо за замечание, но я снимаю не более 35 A - на случай обрыва одного элемента из секции, да и езжу в основном на экономе. Нагрева батареи не замечал. По даташиту 5800 mA - допустимый ток разрядки. Для увеличения срока службы стараюсь не заряжать более 90% и не разряжать менее 20%.
andreym
в долговременном режиме не советовал бы снимать больше 1С
даже 35 ампер многовато.
Попробуйте прилепить прямо на один из центальных элементов термодатчик - вас удивят его показания.
Statik
Мой алл. "Раптор",сделанный наспех к сезону.Отвечает моим требованиям езды в горной местности без педалей.
В перспективе буду думать об построении моно-рамы двухподвеса с минимальным весом и укладкой аккумуляторов в трубу рамы.
vladk
[user]Statik[/user], надо же, вроде бы "слепила из того, что было", а сколько шарма... Картонку поэстетичнее обрезать да педали вернуть- эх, лепота
Peoner
Statik
#3570
А ведь так и было-рама от эл.велика куплена в Черновцах,ригидная вилка в Луганске,переднее колесо заимствовал от жониного нем.вела,руль и подножки-из раскладушки сов. времён.Единственное к чему таки приложил руку, то это ящичек из листового аллюминия для аккумов и контролёра:
Цуриков
#3571
 Вот и мой велик :-)
ra6fnq
Обновлённый вел моей жены, Ольги. Третий в этом году движок, Бафанг BBS-02, 750 Вт, 48 v, Мах достигнутая пока мощность 960 Вт, 2 батарейки из LG ICR18650D1 3000 mAh, 13S5P, 15 Ачас, "48" вольт (от 56,5 v). Фото с сегодняшней поездки на Кубань, с. Надзорное. http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xrdsoycjcgwyfdzu После прошедших ливней, дорожка у Кубани оказалась в глубоких лужах, так что обмыли новый моторчик по уши. :-D
Евгений
VD
#3573
Вот и я закончил! Author dexter 29". Пирог третий, аккумулятор 48в/20АЧ, максималка 57км/ч.
На данный момент в Кишиневе это самый быстрый байк :) Спасибо пользователю "Илс" за консультацию по сборке батареи!
https://www.youtube.com/watch?v=03fJK6SJM7I
rips0
Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello: Благодаря вам и вашему форуму, который курил пол года и курю по сей день, собрал электровелосипед на базе Superior Oxide 800 (2012)...
Конфиг: мотор MXUS 750, контроллер стандартный 30А, батарея 48в 15ач(32650, 16s3p).
Вот и само устройство, на котором катаюсь уже пару месяцев(1500км)
1.Mxus 750Вт, LiFePo4 48в/15Ач. 45-48км/ч. - бодрая улитка.
2.Чоботаръ, 20s монстры, quanhun v3 balanse type, китай-контроллер 120а бат. 36фет. -ложусь на руль на стратах
Lion
#3575
Луноход 4.0 (aka бегемот), рождавшийся, долго, нудно и в муках:
ТТХ:
Контроллер Mini-e MaxController, до 6kw в пике
Батарея 400шт Li-ion Samsung ICR18650-30B (60mOm), 20s20p (85mOm at 25°), 74v60ah, ~4.4kwh
Зарядка черока\еатон\валера - 1.5...2.5kw, 2..4 часа
Запас хода 250км при 40км\ч, 170км при 60км\ч, 120км при 70...80км\ч
Вес 70кг (батарея 20, рама 17, крошка в мотоколесе 15, вилка 5 ну и остальное навесное)
зы при сильном желании можно вставить в чемодан еще прежних 2.3kwh  ;-D, сейчас он просто как бардачок для дождевика и абуса
Rustler
 :bravo: блин я тоже хочу новый велик  :~-(
как на 6киловаттах? есть разница от 3кВт динамика максималка и чисто свои ощущения?
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Lion
6-ку я и на GT со старого блока иногда снимал кратковременно. Так что все по прежнему, исключая небольшую потерю динамики из за подросшей массы. Разве что заряжаться теперь лишь раз в неделю надо.
nikollla999
[user]Lion[/user],
Лев,  на таком байке на педалях без мотора ну хоть метров 100 проехать то можно прежде чем сдохнуть от напряжения??
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
Lion
Можно и больше. Я обычно по яблочкова с утра на педалях по тротуарчику 15кмч иду, чтоб народ не смущать. Специально пересмотрел концепцию звезд и теперь там 2:1 (32-16)
nikollla999
Вауу!  Так мы почти что соседи с учетом электротяги,  живу рядом с кинотеатром Космос!  :hello:
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
artem80883
[user]Lion[/user], а вилочку не надо подкачать?, уже на 2\3 отработала даже без наездника, а если еще 2.3квтч добавить.
Супер конь
