avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Lion
#3582
Подкачать? Ну попробуй. Там пружина если что, и это не она отработала, а оптический обман - нижняя корона еще на полтора сантиметра вниз смещена. Рулевой стакан 160 вынуждает
Captain Andrew
Никак не осмеливались с женой похвастаться своими ебайками, но все-же решились  :ah:
Белый 5 кВт в пике, оранжевый 6 кВт, конфигурации в подписи. Максималка примерно 90 км/ч, по дальности - белый вместе женой проезжает километров 80, на оранжевом до 100 км, иногда Максконтроллер пишет и 150 км запаса при скорости 20 км/ч, на практике не проверялось.
В общем всем советую  :-) Отдельное спасибо Чоботару за совершенство форм его рам!
First bike: 5kW, 12 FET Infineon, 24S2P Li-Pol 1kWh, Crystalyte HS3540, Founding Power BMS
Second bike: 6kW, MINI-E, 20S3P Li-Pol 1,2 kWh, Crystalyte HS4040, Adaptto BMS
alexandrFox
припоминается мне что где-то я их уже видел...))
nikollla999
И где же видели?  А уж не фейк ли это? B-)
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
TULSUNDUR
#3586
[user]Captain Andrew[/user], всё хорошо, только стандартные цепи короткие для таких рам.    :ah:
надо из 3 штук делать 2...     :bw:
andreym
поправочка, не для "таких" рам а для данной конкретной рамы.
По крайней мере у меня на грани одну стандартную цепь пришлось еще и укорачивать...
tank6661
Не фейк.Эти рамы и на видео есть и в теме Чоботара оранжевый проскакивал..
Проект Багира
Агапит
Цитата: Captain Andrew от 27 Июль 2014 в 00:07
Никак не осмеливались с женой похвастаться своими ебайками, но все-же решились  :ah:.....
Глядя на первое фото пришла мысль: а не замутить ли нам в конце сезона какой-нибудь фотоконкурс?  ;-)
alexandrFox
я давненько на видео видел эти два вела. а может и не эти. но один в один.
nikollla999
Вот и я вспоминаю что видел эти байки давно  на видео в ютьюбе, щас попробую найти..  ;-)
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
Pozitiff
я лично собирал один из етих байков, 5-6 звен удалил
Nicki
Это?
MVI 8200
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Евгений Митин
#3594
1900 км пробег
Взрослик на бензине встретил, когда ездил в деревню, там электро не котируется. Лучше  2 тонны бенза купят, не ведутся на слабые электроновинки
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
Sergynia
Приветствую всех форумчан, любителей электровелов! Хвастаюсь своим))) катаю второй сезон, на одометре около 4000 км. Мотор 500 ватт 48 вольт, батарея лифепо4 10 ампер. Максималка по плоскачу 45, заряда хватает на 30 км. Этого конфига уже не хватает, хочется чего то мощнее и быстрее, но блин, денег же стоит немеряно %-)
МК 48V 500W передний
Батарея LiFePo4 48V 10Ah
Крейсерская скорость 35-38 км/ч , запас хода 30 км
PeaceHaver
О, как у меня, только батарейка красивая -.-
А, если не секрет, для чего мощнее и быстрее?
DemurgMSK
#3597
Обновляюсь.
Отказался от педалей. Ездить стало в 100 раз удобнее.
Батарея LifePo4 28S2P Хедвеи 56 штук, заряженная 102.2в, так 90в 30Ач, 2600 втч
Инфинион 12фет, рекуперация работает при таком напряжение нормально.
Максималка с хотя бы маленьким уклоном 90 км/ч+
Крейсерская 80-85 км/ч, пробег 65км
При скорости 60 км/ч, пробег 120км
Тесты МХУС 3000 продолжаются.
silayma2
[user]DemurgMSK[/user],  все отлично, только вот единицы измерения под правьте, причем везде ;-)
strannik
Наклон вилки не хилый на ее работе не сказывается?
