апгрейд Mxus на Mac , стоит ли ?
Автор absu, 13 Март 2014 в 20:09
Александр.
Цитата: илс от 14 Март 2014 в 00:54На 60км/ч велик становится опасным, как для окружающих, так и для владельца.
Безусловно это необходимо учитывать и проявлять разумную осторожность.
Но как правило средняя скорость транспортного потока в черте города находится в промежутке между 40 и 60 км/час и она в некоторых местах динамично может меняться, поэтому запас мощности не помешает.
Orly
#19
если у русского человека есть кнопка 60кмч он будет ехать на 60кмч всё возможное время, возможность будет определяться по принципу "вроде норм дорога!"
я себе 1.5квт ДД поменял на 500вт в итоге, пускай 40 едет без всяких рассуждений стоит ли здесь топить или нет, выглядит как велосипед, ведет себя как велосипед и используется как велосипед   :exactly:
из мака за (~25к) и mxus (~13к) выбрал последнего, потому что от мака особо ничего не нужно, я лучше переключатель задний покруче поставлю на избыток ))
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
Александр.
Цитата: Orly от 10 Март 2019 в 10:50я себе 1.5квт ДД поменял на 500вт в итоге, пускай 40 едет без всяких рассуждений стоит ли здесь топить или нет
Безупречная логика, я тоже пока  на 500 ваттах и скорости 40 км/час, на свежезараженном аккумуляторе до 45 пробовал, но это только в порядке испытания возможностей и поверь мне, весь путь где возможно по максимуму не еду, а только его изначальную часть, чтобы вырваться из стеснённого транспортного потока на простор по возможности не создавая этому потоку проблем.
sjaovay
Цитата: Orly от 10 Март 2019 в 10:50в итоге, пускай 40 едет без всяких рассуждений...
Позвольте-позвольте, если ваш велосипед способен разогнаться более установленных законом 25км\ч, то...  O_O
Желание жать газ до упора пропадает, когда под жеппой появляется запас скорости как минимум до 80. Тогда уже можно ехать 60 с мыслью - ну вроде никуда не тороплюсь.
Александр.
Цитата: tmiaer от 11 Март 2019 в 00:25Желание жать газ до упора пропадает, когда под жеппой появляется запас скорости как минимум до 80.
По Ростовской трассе провезли бетон и немного расплескали, он застыл, когда я на 40 км/час попал на эту стиральную доску, то мне и этой скорости хватило чтобы сбавить до 30 км/час, иначе была угроза "прошлифовать асфальт" с бетоном!
