avatar_xaoyag
как я доработал свой электроскутер и контроллер
Автор xaoyag, 06 Июль 2009 в 23:24
xaoyag
Цитата: i от 05 Дек. 2010 в 16:35
Я бы посоветовал выпрямители с колец делать двухтактными, что бы нагрузка на трансформаторы была симметрична, иначе есть вероятность за несколько тактов  загнать его в насыщение с вылетом силовых транзисторов.
Пока палил только стабилизаторы, и то по тому что не к тем обмоткам подключил. Транзисторы пока целые. если не сложно нарисуите а то немного не понятно как именно выпрямители с колец делать двухтактными
i
Я видимо не удачно выразился.
Двухтактными я назвал двухполупериодные выпрямители, т.е. обычный диодный мост, но у Вас оптималнее применить два диода и обмотку со средней точкой. Рисовать не стал, эти схемы Вам наверняка известны.
xaoyag
Я долго ломал себе как именно сделать, идея с мостиком тоже приходила в голову, и к тому же я прекрасно понимал что и кпд и все остальное в схеме мостика были лучше но все таки остановился по чему то на таком варианте так как 1 диод мне показалось не справиться, да и переживал что конденсаторы накушаються импульсов и быстро выидут из строя, хотя может и зря я так думал. В тестовом образце я к стати так и сделал.Один диод на +
i
Типа так. Электролит большой не нужен, так как сетевую пульсацию гасят кондёры в первичной цепи, но его очень желательно шинтировать керамикой, так как электролиты не любят высоких частот, они от них дуются.
xaoyag
Спасибо за рисунок,мне еще нужна большая емкость и для того чтобы стабилизатор держал нагрузку по тому как если не поставить ее туда то напряжение под нагрузкой будет сильно проваливаться, производитель рекомендует не менее 100мКф, а по расчетным так там 1000 на 1 а потребляемого тока. Еще вопросик есть вы случайно не работали с протеусом? может знаете где взять русскую версию с таблеткой от жадности?
Ваша схема похожа на ту что нарисована в sPlane скажите как вы ее в гиф переводите?
i
Протеус невзлюбил за жадность, да и доверия особого нет. Мне проще собрать макетку, там уж если бабахнет, то бабахтет, мимо не пройдёшь (однажды случайно "увидел", что в протеусе через КД522 спокойно идёт ток 10А  :ap:).
Производитель рекомендует 100мкф из расчёта, что он стоит после диодного моста, а тот после обычного транса. Вы же сетевую пульсацию сглаживаете в высоковольтной части, а после феррита получаете высокочастотное колебание почти постоянной амплитуды (с небольшой пульсацией 100Гц), выпрямляете диодом и сглаживаете небольшой ёмкостью. На осциллографе это хорошо видно.
Splan в меню "файл" имеет пункт "Экспорт..." (кстати, он активен только когда на листе хоть что-то нарисовано). В всплывающем окошке можно выбрать gif, jpg,bmp,emf, задать качество, цветность. Гиф делается долго, но получается самым маленьким (если не считать "родной" spl).
xaoyag
#78
Иногда глядя на схему зарядного возникают вопросы как сделать схемку мошнее, в чатности сам блок чтобы выдержал до 10а или более, исходя из этого я немного подправил свою, изменил выпрямитель и пересчитал номиналы деталей. Теперь выкладываю ее сюда. На схемке я не показал Стабилизатора, так как на 10 и более ампер импульсной схемы я не знаю а аналоговая в полне подойдет 2 кренки работающие параллельно. Или как пример LM1084 Она на 5 ампер Или LT1083 она на 7,5А
Вот еще фото схемку можно немного перестроить и на 14вольт
Еще есть импульсные LM3150  LM25116   LM5116  LM25119  LM5119 и L4970А но их я не собирал хотя все модели держат до 10 ампер некоторые даже до 15
Вот класная ссылка для расчета параметров стабилизаторов www.national.com
yuri
А подскажите пожалуйста назначение VD34? Почему применена именно эта схема выпрямителя и где она еще применяется, кроме сварочника?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
xaoyag
http://www.easycom.com.ua/data/power/0907282251/img/14.gif
А если поищите то и сами найдете где еще. А в низу вовсе не сварочник
#81
Так не будет работать.
Вы схему однополупериодного выпрямителя с однотактного сварочника (или чего оно у вас там) притулили к своей двухтактной прямоходовой схеме.
Железо же сразу войдёт в насыщение и бубух.
На этой чужой схеме, два полевика накачивают дроссель, а потом он выплёвывает энергию в выпрямитель с другого конца трансформатора. Неиспользованная энергия возвращается через диоды MUR150 обратно в шунтируюий конденсатор C4. Это обратноход, и пусть наличие двух транзисторов не вводят вас в заблуждение. К вашему двухтактному прямоходу нужен полный двухпериодный выпрямитель!
xaoyag
Тут фишка в том что нарисовать можно что угодно, а как дойдет до дела, то среднюю точку и подходящее напряжение для лм2576 из компового транса чтобы сделать вот так http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/02.gif не найдеш, или транс перематывай или ставь 1 диод а бабах точно не будет, уже не один месяц у меня по такой схемке работает блок, а вот если тот диод перевернуть то будет бабах
А вот так не?
На номиналы необращаем внимания, брал первое попавшееся что под мышку попало.
Кстати очень удивлён, что что с ваших слов, ваша двухтактная схема работает с одним диодом на выходе.
xaoyag
ну эт по ходу на удвоитель напряжения похоже. Вы поимите я ж не спорю, да, мостик и то что нарисовано сверху лучше. Но у меня работает так по тому что так намотан трансформатор от компа и среднюю точку я там не нашел, так чтобы подключить как надо
yuri
Но согласитесь, что этот VD34 лишний, ибо двухполупериодного выпрямления он не дает, лучше бы спарили диоды для надежности, а лучше мостик, так как нет средней точки, а схема от TRO как раз ваш случай и в ней мощность используется полностью, но напряжение будет выше в 2раза, придется витки отматывать. Но зарядное мне понравилось, несмотря ни на что.
Цитата: yuri от 03 Март 2011 в 08:36
Но согласитесь, что этот VD34 лишний, ибо двухполупериодного выпрямления он не дает, лучше бы спарили диоды для надежности, а лучше мостик......
А можно я несоглашусь. Во время отрицательного полупериода, через этот диод течёт ток накопленный в сглаживающем дросселе (одной стороной через этот диод на землю, а другой в нагрузку. )
yuri
Что собственно я и хотел узнать у автора, но мне ближе классика, что мешало поставить мост, видимо какие-то технологические или экономические причины?
xaoyag
[b-b]А то что полумоста на нужный ток и напряжение в продаже не нашел а 4 диода на радиатор лепить места не хватило бы в первом блоке, а так если с местом нет проблемм то можно и 2 моста поставить и кондеров на 100 000мКф [/b-b]
xaoyag
#89
Немного подправил схемку, в частности выпрямитель
