Li-Force электрические схемы детских электромобилей - Страница 2
Автор ТОХА33rus, 17 Март 2014 в 18:41
trusichka
АГА.СПАСИБО БОЛЬШОЕ.тЕПЕРЬ ЗАКАЖУ ТАКОЙ ЖЕ РЕДУКТОР В ИНТЕРНЕТЕ И ПОСТАВЛЮ ВТОРОЙ АККАМУЛЯТОР.тАМ ЕЩЁ КАКАЯ ТО РЕЛЮШКА СТОИТ ИЛИ ТИПА ТОГО.ОНА ОЧЕНЬ НУЖНА ИЛИ ЕЁ ВЫКИНУТЬ МОЖНО?  :bw:
Alex_mac
Тоже хочу заказать редуктор-в горку плохо едет на даче, но редукторов подобных есть несколько видов: 550, 390,380 чем они отличаются так и не понял. Вроде есть фото что бывают моторы разные.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: trusichka от 13 Май 2014 в 20:57
ЗАКАЖУ ТАКОЙ ЖЕ РЕДУКТОР В ИНТЕРНЕТЕ И ПОСТАВЛЮ ВТОРОЙ АККАМУЛЯТОР.  :bw:
от второго редуктора только шум добавится, скорости не прибавится, чуть добавится тяги. Только перевод на 12 вольт с заменой редуктора позволит получить прибавку в скорости и мощности
вот пример переделки тихохода Плавный пуск двигателей для электромобилей — на Яндекс.Видео
Alex_mac
А какой заказать??
Маркировку Китай не расшифровывает.
Дмитрий_ЕКБ
надо видеть звёздочку(крепление) колеса и тогда подскажу. но в любом случае надо редуктор с 12 вольтовым мотором
Дмитрий_ЕКБ
Ок,стандартный корпус для редукторов на 6-12вольт. посмотрите какой у вас моторчик стоит и можно только его заменить на 12 вольтовый. ну и плавный пуск ставьте, чтобы сберечь шестеренки от удара
Alex_mac
Написали б со ссылкой. А то где их искать непонятно.
То что рядом вообще на 400 Гц и напряжения фантастические, китайцы гады не пишут ничего.
trusichka
Вот Краснодарский интернет магазин где пишут на скока волт и по внешнему виду можно подобрать.У меня как раз такой и стоит на 6v.        http://arhangelsk.tiu.ru/Zapchasti-i-komplektuyuschie-dlya-detskih-elektromobilej
trusichka
Так кто подскажет что там за реле стоит у аккумулятора и можно ли его выкинуть без последствий.Видео переделки на 12V впечатлило.Можно и вдвоём кататься на велосипеде класс.Тоже два редуктора поставили?А кнопка плавного хода от чего?
Evgeny03
Цитата: trusichka от 13 Май 2014 в 17:36
Здравствуйте.Есть китайский квадрацикл 6v с одним редуктором.Возникла идея поставить второй редуктор зеркально но двигатель должен крутиться в другую сторону.Подскажите можно ли просто поменять полярность?В электрике почти ноль.Ездит только в перёд,были такие же при покупке но ездют в зад и в перёд.Решили взять с одной кнопкой только в перёд.Ребёнок оч маленький еще.Боюсь сполить мотор.Кто знает?
Ставьте, подберете полярность опытным путем.
На наши моторы если на контакты подать +-, то он крутится по часовой, а если -+, то крутит против часовой)))
Только выбирая редуктор....
Короче, даже если корпус редуктора похож и на нем написато ТОЖЕ САМОЕ что и на первом, то это абсолютно не значит, что этот редуктор с таким же передаточным числом!!! Разбирайте и считайте зубья.  Не хотите заморачиваться- тупо возьмите два редуктора в сборе.
Второе, новый мотор будет крутить гораздо шустрее старого...
Так что имеет смысл купить и мотор (или провести капиталку старому)
pchelomor
Здравствуйте!
Насмотревшись и начитавшись всего и всякого решился на постройку автомобиля для сына. Вот уже почти месяц веду проектные работы и потихоньку затариваюсь разными запцацками. Сейчас пришло время собственно электрической части. Если по механической части опыт маломальский имеется, то вот электрика для меня загадка, да и спросить особо не у кого. Вопрос к знатокам. Суть следующая: в машине на задней оси будет использоваться два независимых вала с колесами, приводиться в движение (валы) будут соотв. разными эл.моторами. Эл. двигателя и контроллеры к ним будут покупными (из Китая). Хочется еще, чтобы для экономии один из двигателей отключался, да и задний ход у авто тоже был. У меня в голове рисуется две схемы как это увязать. Первая - два электромотора, и два контроллера. Вторая - один более мощный контролер, и два электромотора.  Для наглядности набросал схемы и автомобильчик тож отрендерил, чтоб понятней было о чём пишу. Правильно ли я всё сделал? Жду критики
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Alex_mac
Фары зря от одного АКБ в цепи записали просаживаться будет и угробится.
Контроллер лучше наверное один. Экономии от отключения одного двигателя будет не оч, а проблем больше. Судя по всему размер у машины будет немаленький.
Просто контроллером меньше потребление ставите и все ( педалькой).
pchelomor
Габарит авто примерно 1600х850. Как думаете, может вообще сделать раздельные (независимые) контуры для каждого колеса? По два АКБ, соединенных последовательно 24V. Как мне кажется есть свои преимущества в такой схеме, во первых на ровных дорогах можно ездить на одном колесе экономя заряд, ездить поочередно на каком-то из колес, давая другому двигателю остыть, ну и наконец если одна сторона разрядится, то спокойно, можно доехать на второй. Минуса видится 2, первый отдельно нужно заряжать каждую сторону, второй очень сложный огород получается (4 акб и многооо проводофф)
Дмитрий_ЕКБ
а кузов из чего будете делать?
месяца два назад была похожая конструкция https://electrotransport.ru/index.php?topic=21383.0
Alex_mac
Лучше нормально делать на два колеса. Они в принципе и так не сильно греться должны. Ну если не на пределе работают.
Контуры наверное лучше не разделять- как синхронить будете движки, тягу???
Фары я б не стал подключать напрямую к одному АКБ. Дадут просадку именно этого АКБ относительно других, угробится быстрее.
24 в конечно лучше- ток меньше будет на потребители.
Дмитрий_ЕКБ
так 36 или 24 вольта? в схемах 36, а разговор про 24 вольта, просто контроллеры на 36 не будут работать на 24 вольтах
pchelomor
Двигатель, работает как от 24 так и от 36V, разница будет в потребляемом токе. http://www.aliexpress.com/store/product/350w-24-v-gear-motor-brush-motor-electric-tricycle-DC-gear-brushed-motor-Electric-bicycle-motor/1209624_1803134846. Контроллер в случае если решу делать схему для каждого из колес в отдельности http://www.aliexpress.com/store/product/500W-DC-24V-brush-motor-speed-controller-speed-control-electric-bicycle-controller/1209624_1802280398.html. Контроллер для схемы с одним контуром на два колеса http://www.aliexpress.com/store/product/1000W-DC-36V-brush-motor-speed-controller-speed-control-electric-bicycle-controller/1209624_1802738767.html
ЗЫ: Кузов из фанеры Н12 мм
