Педаль с переменным резистором
Автор Дмитрий_ЕКБ, 19 Март 2014 в 11:21
Дмитрий_ЕКБ
Нужна педаль с возможностью установки переменного резистора для плавной регулировки скорости электромобиля. Пока нашёл только один готовый вариант от Peg-Perego за 900р. может кто подскажет ещё варианты педалей с регулировкой.
Ka.Sergei
Может попробовать самому слепить  :-D Есть такие сопротивления которые не крутятся а туда - сюда ходят, или от шурика кнопку снизу примостырить  B-)
avtohirurg
Резистор от ВАЗ 2110. Стоит порядка 100 руб (самый дешевый)+ разъём к нему 30 руб. Подбираем болт М10, Делаем напильником в торце болта шлиц. Подбираем подшипник с внутренним диаметром 10 мм. Под подшипник вытачиваем (или сгибаем) обойму, которую прихватываем сваркой к прямоугольной пластине. Резистор крепим двумя вмнтами М3 с гайками. На болт крепим сектор к которому цепляем трос от педали газа (Можно тоже применить от ВАЗа.)
Дмитрий_ЕКБ
попробую посмотреть ещё педали от симуляторов
i8086
очень даже хорошие педали газа и тормоза от симулятора. И практически готовое решение. Там на газ точно переменник, а на тормоз могли и просто кнопку поставить.
А если что-то колхозить, то имхо, лучше на датчике Холла делать, оно надежнее, можно банально велосипедную ручку газа-лепесток и туда прикрутить тросик к педали газа. Батискаф так на электро Таврии делал и ездит же.
dimad63
Накупил таких педалей  на митено   хотел на сварочник пристроить так во всех инкодеры как в мышке с шариком.
i8086
Значит это педали неправильные у вас продают, у меня были самые обычные переменники на газу и тормозе. На валу насечка зубчатая уже есть, а у педали кривая «пила», все предельно просто.
dimad63
Так я тоже чинил там были резисторы купил а там такое.
Ka.Sergei
Это в каких педалях вы резисторы увидели, в цифровой технике они не используются. нужно педали 80-90тых годов искать там возможно аналоговая система и использовалась! B-)
antonxxx
электронная педаль газа от калины. покупал за 900р. но за эти деньги надо поискать... там два линейных резистора... номинал не помню уже, но для контроллера мотор-колеса подходит, только на нижний предел надо делитель подобрать...
мерида с киловаттом
Алексей Ка
Вот я делал узел ,, газа ,, - обычный резистор , две шестерни от конденсатора лампового приёмника.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=12031.0;attach=48851;image
Ka.Sergei
Обычный резистор прейдеться очень часто менять
Алексей Ка
В автомобильной педали газа такой-же обычный резистор , и в дпдз тоже. Просто купил самый дорогой и матёрый.
Ka.Sergei
Осмелюсь поспорить, покрытие на автомобильном переменном сопротивлении которое расчитано на постоянное изменение, в десятки раз крепче чем например на регуляторе громкости магнитофона
Алексей Ка
Поэтому и покупал НЕ от магнитофона. :-)
Ну и пробег у детского авто несколько иной , если конечно не прокат.
