avatar_alikjan
Сколько выдержит МК 1кВт?
Автор alikjan, 20 Март 2014 в 19:10
alikjan
Имею вот это колесо http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wholesale-Cheap-Brushless-Hub-Motor-48V-1000W-For-Electric-Bike-Rear-Wheel/569894874.html Год проездил вкачивая 2кВт. Ничего не случилось. Сколько в него можно вкачать и какие риски? Также вопрос по максималке, почему обороты ограничены?
Выдержит много. Но недолго.  ;-D
В долговременном режиме, 2-2,5кВт разумный максимум.
Еще зависит от уклона движения и темп. воздуха.
Если хотите ездить на грани - ставьте темп. датчик.  :exactly:
destroyer85
чем больше вкачивать,тем меньше по времени.я в киловатный вливал 3.5-5квт.мотор дд простой.
на неск минут можно.но не более.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
alikjan
температурный датчик идея!!!, как его с проводком засунуть в ось? кстати мощность нужна только для шустрой динамики, только в моменты разгона
Хех, это целая наука.
Проблема, не только в том, чтобы просунуть, но и в поиска датчика, который корректно меряет до 130С.  ;-)
alikjan
заказал контроллер с компьютером до 2 квт, меряет и температуру тоже. Думаю датчик будет в комплекте. Вот вопрос как его туда запихнуть...
Что за контроллер?
Ссылка?
Проводок протягивется просто, в оси есть небольшой запас. Интересно взглянуть на контроллер с датчиком...
Ага, посмотрел.
Насчет температуры, так и не понял.
Контролер о темп., ничего не знает, это понятно из схемы коннекторов.
http://yadi.sk/d/bkjuHiTvKuH4d
Дисплей температуру, вроде, показывает.
Но какую именно - большой вопрос.
Датчик (то) в комплекте не идет.  :-\
Вы инструкцию (на дисплей), у продавана уже запросили?
alikjan
инструкцию получил, меряет окружающую температуру и движок
ну да, меряет.
С внешней температурой, проблем не будет.  :hello:
Что  касается темп. мотора, боюсь, без квалифицированной справки, будет жо..
Попробуйте спросить продавца.
Или поискать инфу на сфере.  :bn:
alikjan
спросил, там наверное датчик в комплекте. Надо будет его просунуть. Но относительно мощности я подумал у меня на аккумуляторе BMS отключает на 60А что есть 3кВт. Не смогу разогнать. Температура мотора и мощность очень важные вещи... кстати штучка вполне Good Worth $100 конечно не настолько функциональна как MINI-E но все же за эти деньги вполне
alikjan
Кстати я так и не смог понять почему делают две ручки тормоза рекуперации?
spb-e
 мотор очень похож на конхис, я свой если долго 1,8 кВт грею уже ощутимо греется.  Дальше будет деградация.
Леша такой вроде 3-мя кВт  убил назад помотайте
Вы столько денег уже вбили на свистелки и перделки лучше купить другой мотор. Контр инфинион на моё ИМХО.
9II-I82-78-78
Не забудьте отписаться, когда получите.
Я-то на 100% уверен, что никакого датчика в комплекте не будет, но мало ли,... вдруг повезёт.  :hello:
alikjan
В моей конфигурации большие моторы не годятся. Задача выжать из этого мотора по максимуму или найти в той же массе и габаритах более мощный
чтобы беречь как задние так и передние колодки.
Pozitiff
хорошо бы максималку указать, если это скоростной мотор (от 48в выдает около 60кмч хх) то есть большая вероятность что он итак работает на пределе и почти все дополнительные амперы пойдут в нагрев, причем в квадрате.. сам откатал на таком 2 года, он и динамика разгона вместе нельзя писать, конечно у меня весу прилично, но скоростной мотор на любом приличном подьеме начинает умирать, как следствие выход из зоны норм кпд и направление ампер фазного тока в нагрев атмосферы
нормальный вариант найти тяговую киловатку и запитать от 72в
