avatar_Lexa T
Коммутационная коробка на руль
Автор Lexa T, 28 Март 2014 в 11:15
Lexa T
Добрый день! Идет процесс сборки моего ТС, и необходимо провода от тормозных ручек, душилки и т.д. завести в аккуратный бокс на котором будут установлены кнопки и тумблеры, а далее все эти провода в одной гофре "пойдут" в отсек к контроллеру.
Вопрос: Кто что использовал для таких целей?
Хочется чтобы этот бокс не выглядел колхозно.
Поиск результатов не дает.
Продаю https://electrotransport.ru/index.php?topic=48543.new#new
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
rzaviy
на сайте увидел тож этот принцип,не помню где но приблизительно,на словах расскажу .
Коробку нужной формы крепите на руль,там где крепится вынос к вилке.
типа так.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Lexa T
Ну типа того. Может кто делал сам, вот только из чего?
И хотелось бы уйти от угловатых коробков.
Вообще у мну ТС из полированой нержи, думаю делать из листовой нержавейки, да только форму куба или чего подобного делать не хочу. Нужно что то изящное.
Если что-нибудь изящное - попробуйте напечатать коробку на 3D принтере, сейчас появилось куча сервисов позволяющих это сделать. Правда уэто "удовольствие" не сильно дешевое. Зато дизайн можете разработать полностью сами (или с чей-нибудь помощью) какой подойдёт для вашего руля.
Вот например материал: Выбор технологии 3D печати для производства небольшого количества корпусов
av404
Давно такую используюКупил в радиотоварах - там куча разных размеров из прочного пластика. На крышку прилепил светоотражатель для маскировки.
Из металлических могу посоветовать боксы для шприцов в медтехнике. Тоже куча размеров
Grawer
#5
Ха, отличная тема!
Тоже мучался такими мыслями, куда все деть, а когда всякие дисишки и сигналки добавил, то вообще тоскливо стало. В итоге я пришел к ящику не только с коммутацией, но и дисишками и драйверами для света и сигналка там и музыка и прочее. В разное время располагалась в разный местах. В качестве коробки использовал ящик от сгоревшего контроллера. Был момент когда одинаковые ящики для контроллера и для коммутации висели с двух сторон рамы, симметрия всегда хорошо смотрится. Сейчас ящик висит под рулнм параллельно рулевой трубе, кронштейны посажены на саму трубу до подшипников рулевой колонки и после, короче поворачивается вместе с рулем. Ящик контроллера висит поверх ящика коммутации. Хотя сейчас бы скорее повесил наоборот. Работы еще незакончены, может еще прийду к варианту с одним больлим ящиком в котором будет собрано все остальное и контроллер и тд.
фото
atred
Извините, не могу удержаться. Сначала подумал что коробка на руле - синее ведерко.  :laugh: :~-(
Мягкие сумки на руль и верх рамы смотрятся вполне велосипедно. Как альтернатива жестким коробкам.
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/topeak-fuel-tank-bag/rp-prod74859 типа такой
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Silvaticus
[user]Lexa T[/user], я раздумываю над возможностью приспособить подобные разъемы под это дело:
www.ebay.co.uk/itm/331104949278
www.ebay.co.uk/itm/371024103711
www.ebay.co.uk/itm/230740147329
av404
Не. В ведерке термосумка с сосисками и пивом
Вообще то тоже коммутационное оборудование, но совсем другого плана и масштаба
zww77
я сумку такую за 250 руб. купил,и 20 руб. скоба
Lexa T
[user]zww77[/user],  а что за скоба? Хомут для водопровода?
Объездил все вело магазы, не нашел никаких креплений на руль, думаю что приспособить?
zww77
да,для водопровода.А в сумку вырезал оргстекло 4 мм. по размеру сумки и посадил на клей,для крепости
Grawer
[user]av404[/user],
Это скорее коммуникационное оборудование. :D
[user]zww77[/user],
Был опыт перевозки всех соединений проводов и тд в мягком чехле. Стоит или закрепить разьемы на пластине или сверху еще крышку сделать. Вода тут наверное страшна только если нырять, от дождя не должна так промокнуть чтобы проблемы начались. В целом очень аккуратно и симпатично. :)
Пытался в своем сообщении современный вид показать, но фотка даже обрезанная чего-то не лезет.
А нет, получилось. Сейчас выгядит так.
fw42
Как вариант можно собрать сабж из лего с применением суперклея для фиксации и герметизации  :eureka:
Не слишком бюджетно конечно, но если деталей подходящих хватит, реально собрать симпатичную и удобную конструкцию - да и смоделировать предварительно можно, благо всяких LegoCAD'ов сейчас хватает  :bw:
zww77
От дождя в этой сумке бахила лежит :-)
Grawer
[user]zww77[/user],
Полиэтиленовый пакет или та же бахила отличный способ защиты от воды. В мягкой сумке главное чтобы разъемы ничего нетревожило, а то начнут провода от разъемов отламываться и тд. У меня так было, но и сумка была совсем другая. Жесткий корпус в первую очередь по этому выгоден.
А я взял алюминиевый ящик, чтобы туда еще и дисишки и сигналку поселить, они греются и нужно охлаждать, прикрутил к корпусу через термопасту, получился ящик универсальный.
Lexa T
Цитата: Grawer от 31 Март 2014 в 10:45
[user]zww77[/user],
Можно фото ящика?
Grawer
Чуть выше фотки выкладывал, смотри под спойлером. :)
