avatar_Rustler
Торможение передним тормозом на скоростях 40+ кмч
Автор Rustler, 01 Апр. 2014 в 10:39
Rustler
Заметил трабл! при резком торможении тянет руль в противоположную сторону от тормозного диска. приходится подруливать.
ктонить подобное на своих великах замечал?
возможно ранее я упал с велика из-за того что при резком торможении передним тормозом поворачивал направо и наклонил велик направо. передние колесо из под меня выпрыгнуло, плюсом сказалось то что рама козырь у нее вилка завалена вперед.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
anatoli_nik
У Вас вилка раздолбанная, т.е. есть люфт в перьях.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Lion
Я бы сказал что ничего удивительного, когда у вилки нет гориллы
Hizheka
Если переднее колесо на эксцентрике то ничего стронного, если ось то попробуйте ее подтянуть и потом тормозить. На вилках без гориллы ось колеса берет всю нагрузку на себя.
K_MIHAIL_L
Я когда с поиском вилки заморачивался вот такую штуку http://greyborgusa.com/dnm-dual-disc-brake-fork/ рассматривал в качестве перевёртыша (там этой проблемки не должно быть - нагрузка равномерная на две ноги), но тормозилки к ней тоже не кисло стоят, да и со щитками к перевёртышу как-то всё не по людски получается (надёжность крепления только на паре усов без жёсткой привязки к "гориле" меня смущает), а ездить по уши в говнах не охота.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Rustler
понял!
ось у меня 20мм не быстро сьемная. попробую сегодня подтянуть ось 8) на рулевой все затянуто нормально! ось может и ослабла.
destroyer85
была у меня вилка перевертыш,224мм ротор.сворачивало не подецки.при исправных башингах.
это нормально для таких вилок,у них торсионка никакая.да и ходов много.в моей 250было.
перешел на 888 и доволен,хоть на переднее вставай,никаких проблемм.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
andreym
хм - странно - а у меня ничего не сворачивает даже с 250 ротором :)
наверное вилка вилке рознь
destroyer85
ну тут уже мото вилка.ясно дело что не сворачивает
vladk
andreym
Цитата: vladk от 02 Апр. 2014 в 04:21
тут и 250 хода близко нет, если что
тут есть 210 хода, я про 250 говорил о тормозном роторе а не о ходе.
у тс-а тоже нет 250 хода - однако торсионка страдает. Допускаю что виновата ось, ибо на мотовилке ось зажимается достаточно плотно и сделана из цельного куска стали.
Добавлено 02 Апр. 2014 в 04:51
Цитата: elettr от 01 Апр. 2014 в 15:31
это как я понимаю уже новый проект? Есть соотв. тема?
да - новый - темы пока нет, потому что кроме дизайна пока показать нечего
Rustler
протянул вчера все болты. сегодня ехал бага в вилке не заметил тормозит не выворачивая руль 8) тобишь контр руление не требуется 8)
видимо надо периодически протягивать болты.
tmkt
так а на фото - собранный велосипед - чей-то чужой?
Lion
Его. Но ож еще нифига не собран. Ни батареек, ни фары, ни крыльев, ни прочих необходимых мелочей. Даже с колесами вопрос не решен. Задний обод по хорошему надо пескоструить и красить в черный, переднюю покрышку менять на мишлен (заказывать). Да и само литье спереди и спицованное сзади дисгармонирует
Smiler
так а на фото - собранный [b-b]велосипед[/b-b] - чей-то чужой?
Велосипед? где велосипед)))?
На фото мацацикал )
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
nortelius
#15
Добавлено 02 Апр 2014 в 02:51:37
Андрей, а какая на велосипеде вилка и какие тормоза, если не секрет?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
andreym
ноги и траверсы от питбайка, тормоза тоже от питбайка- выбирал те у которых калипер поменьше был ))))
колодки размером с оные от жигулей - думаю мне их менять не придется никогда  :laugh:
nortelius
 :-D
Круто!
А на сколько эта вилка тяжелее вилки Марзоччи 888?
