avatar_Intelegent
Какой ширины (максимум) можно поставить покрышку между задними перьями?
Автор Intelegent, 02 Апр. 2014 в 13:50
Intelegent
Цитата: ra6fnq от 03 Апр. 2014 в 11:20
странная конструкция.. на хорошо накачанном колесе (4 атм) с покрыхой 2,35 по хоршему асфальту контактирует 10-15 мм по центру. по песку и грязи работает весь протектор.
Пожалуй на сдвоенной один чёрт, такой скорости как на моих, не добиться...
>>У меня на 28" колёсах стоят швалбы 29"\2.1 так вот при поворотах они отгибаются в сторону до скольки качаем?!
>>плюс искажение колеса что аж тормозная машинка достаёт до  мотора и царапает его - она почти в центре колеса, какие "Искажения"?! может настроить надо? мне 3 диска пришлось поменять на переднем МК, пока меня устроило.
качаю до 3.5 а искажение примерно такие как если ты надуешь шарик и возьмёш в одну руку а второй по нему ударишь и шарик болтается относительно руки вот и толстая покрышка изгибается в стороны относительно диска при поворотах вследствии чего колесо изгибается и мотором трёт по машинке
Intelegent
#19
связался с продавцом он говорит что даунхильщики в основном берут эти обода и что они очень крепкие могут фору дать даже топовым моделям, сделаны как и многие обода на алюминии 6061 с фрезерной шлифовкой производитель  FEMCO STEEL Co., LTD.Taiwan R.O.C.(завод вроде льёт и точит разное по металлу), полная маркировка обода FEMCO DT 26' 36H ,продавец ещё расказал что покупатели говорили что при влетании на камень был сильный удар и максимум что повредил это средняя перегородка на диске(она немного выше чем боковые) выровнялось и нет проблем, на стандартном усиленном ободе на этом же камне обод убивали без шанса на восстановление и дутая резина не спасла.Но даунхильщики ставят две камеры и дутую покрышку. Ну это всё слова а я практик пока сам пару ям не поймаю ничего сказать не могу, кстати на своём веле ловил такие ямы при скорости 50-60км\ч что резина не спасает и обод в топку, а всё разобрать и переспицевать на новый обот это просто гемор, надеюсь этот обод будет покрепче тем более прогнуть две резины до обода это надо оооооочень постаратся, я всегда считал что 1+1 лучше чем просто усиленное, к примеру киловатка реально уступит двум моторам по 500 ватт работающим в паре.
короче кому интересно могу дать ссылку продавана, покупайте и извращайтесь, если это не будет рекламой могу тут выложить.
Чуть не забыл я у продавца докупил ещё и на перёд усиленный обод но широкий думаю в паре смотрется будут достойно :-)
профиль похож на одну не дешёвую модель от bontrager и кстати цена у продавца более чем лояльная.
А самое главное забыл, по сути мне нужна инфа по расстоянию между лапками вилки в районе покрышки и инфы малоооооо, что только двое катаются на двухподвесах или нет рулетки померять, хоооочу инфуууу, дайте инфууу а то не дам ссылку ;-D
telnet
Цитата: Intelegent от 03 Апр. 2014 в 12:02
... хоооочу инфуууу, дайте инфууу а то не дам ссылку ;-D
Испугал....   Что ж, весомый  аргумент! :)
Cube AMS 130. Расстояние между верхними линками 85 мм ,  в месте где уже шарниры 75 мм ,   на нижнем маятнике - мин. 75мм, потом идет закругление.
ra6fnq
у меня передний обод DM24, и я не разу не наблюдал такого  эффекта. может это под стандартный вело, DM17?
Евгений
Intelegent
ну во первых 26" это не 28" а во вторых наверно этот эффект исчезает из-за ширины вашего обода 24мм.  а мой обод 17-18мм. широкий обод на 28" искал. но не нашёл.
eVel
 O_O вот это дааа! уж не думал что такое бывает  :kidding:
Кстати, я тоже так и не понял каким образом гибкость обода влияет на перекос мотора, что он об калипер трет :bw:
Ну ладно на спицах обод гуляет, а мотор то от чего ?
Видимо гуляет мотор на подшипниках или ось не зажата в дропах.
Intelegent
Всё у меня зажато. на подшипниках гуляет, а у кого не гуляет, любой подшипник имеет боковой шат, вставте в новый подшипник вал и попробуйте, шат есть у всех, разница только в длине вала или усилии прилагаемом для шата, я уже писал что на 26" колёсах с натянутой злой резиной такого не наблюдал даже на ободах 15мм. а вот на 28" ободах 17мм. шириной есть, у знакомого вел на 29" колёсах, моторы одинаковые а обода у него 24мм. то ничего подобного нет, этот эффект появился после установки злой резины, до этого на резине 28"\1.75 ничего не было, напомню что сейчас поставил резину 29"\2.10. и вообще что вы придрались к моему шату, лучше подскажите какие есть модели резины 26"\1.5 или 26"\1.35 только не сликовую, нужны хоть какие-то шипы а то я так понимаю две покрыхи 26"\1.75 ни в один двухподвес не влезут.
Только не понятно, обод-то тут причём? И резина.
Гуляние на подшипнике убирайте и будет счастье, а то ведь и подшипник до конца убьётся и посадочное место разобьёт в корпусе.
TULSUNDUR
опасное это дело - спаренные колёса. камень между покрышками может зажать, а потом как из пращщи в затылок или в подбородок... специализация ОЧЕНЬ узкая - песок или снег. для города и просёлка - нафик не нужны.  :neg: оно вон даже не лезет никуда...  :eek:
dDAlexey
Что то я сомневаюсь, что на двух баллонах будет комфортно катать даунхил.
av404
Нормальный подшипник никакого шата не имеет. Который имеет - выкинь
Intelegent
Для теоретиков, связался со знакомым токарем и мы вместе провели тест, взяли 12 новых подшипников разных фирм и размера (шариковые) напресовали на болванки и у всех есть боковой шат и чем больше размер тем больше шат, так что мечтайте дальше о том что у вас "крутые" подшипники без шата, шат не имеют только игольчатые и конусные подшипники, и вопрос в догонку почему если ось стоит только на одностороней точке опоры(подшипнике) то этот подшипник полюбому конусный(барабан в стиралке, колёса авто и т.д.)??????
Steel RAT
Да, ничепадобного! Уже лет этак 30-40 (как минимум!) в ступицах автомобилей успешно применяют сдвоенные шариковые подшипники, которые не требуют регулировки весь срок эксплуатации.
apsio
Получается, что выше 3,25 поставить на сдвоенный обод нежелательно, по логике покрышки не должны касаться боковыми поверхностями. Или они ,все таки  соприкасаются?
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Intelegent
за здвоенные незнаю не пробовал, по сути у них не должно быть шата, но здесь речь об обыкновенных, вот сдвоенные мне бы не помешали вместо простых в колесе, интересно есть ли такие размеры, надо с гуглом перетереть :-)
vpk8
Цитата: Intelegent от 02 Апр. 2014 в 19:54
ну вот такой обычный сдвоенный обод
Так это же обод от грузового велосипеда! :eureka: ;-D
Сошел с дистанции ...
Jeca
[user]Intelegent[/user], В детстве нашли пачку подшипников, вроде 203. До сих пор помню что дня два их раскатывали. Чтоб соорудить тележки.
Сегодня даже в дорогой электроаппаратуре стоит китаец с боковым шатом.
После праздников пороюсь в кладовой, посмотрю какой шат у старых.
