avatar_Ghozt
Бесконтактный выключатель слаботочки (на mosfet)
Автор Ghozt, 07 Апр. 2014 в 19:16
Ghozt
Есть вопрос: у меня параллельно слаботочке контроллера включается мощный DC-DC преобразователь. При этом он может потреблять ток до 5А в пике (сигнал). В этом преобразователе, по-видимому, стоит такой немаленький конденсатор, и при включении слаботочки проскакивает искра и подгорают контакты. Хотелось бы сделать бесконтактный выключатель на мосфете. Но я не силен в электронике и составлении схем, поэтому прошу помощи у форумчан. Собственно, тех.задание таково: выключатель должен управлять включением слаботочки, выдерживать 5А при напряжении 16s LiFePO4. В качестве мосфета хотелось бы применить 20N60C3 (в силу того, что их у меня куча). Желательна гальваноразвезка в виде оптопары. В идеале хотелось бы получить что-нибудь наподобие этого
mr.Dream
Транзистор ваш слабоват, может не выдержать импульс заряда конденсатора. Возьмите что нить низковольтное, ампер на 50 минимум. Ну а схемка очень простая. Стабилитрон на 10-12В. Управляэтся плюсом (сигнал брать с кнопки/ключа зажигания). "Рвет" минус. Для нагрузки это не критично.
Ghozt
Мне нужно, чтобы оно "плюс" рвало, и плюсом же управлялось. Ну или минусом. Но чтобы обязательно рвало "плюс"
mr.Dream
ну тогда...
Транзистор P-типа, резистор входа оптопары подобрать на ток 1-2 мА, оптопара народная pc817. рвет плюс, управляется как захочешь. Пунктиром подведен ключ зажигания.
Ghozt
Номиналы сопротивлений те же с учетом зеркалки? И IRF4905 в качестве транза пойдет?
mr.Dream
Номиналы остальные те же. 47кОм между затвором и истоком, 100 килоом последовательно с стабилитроном. Транзистор любой з-типа с изолированным затвором. IRF4905 слабоват по напряжению, 16S лифера 58,4В при полном заряде, а он до 55 :) Сгореть возможно не сгорит, но будет сильно греться в закрытом состоянии, "подпуская" току :)
Ghozt
IRF5210 до 100в, но 40А. 140А импульсный. Думаю, лучше его использую. Спасибо
алабам
плавный пуск тут нужен.
иначе будут "подгорать " мосфеты.
Ghozt
можно попробовать сделать ШИМ на ATTiny, подобно тому, как сделано здесь, убрав уменьшение яркости из кода. Но тогда надо будет добавить усилительный транзистор или драйвер для мосфета, если мои зайчаточные познания в радиоэлектронике верны.
алабам
Можно ШИМ, можно резистор, можно кандер в цепь затвора,  или еще как то....
но без всего этого ( плавного пуска)  феты долго не протянут.
mr.Dream
Протянут. Емкость затвора никто не отменял :) Через 100КОм он включится далеко не моментально. Можно посчитать время включения, конечно, и при необходимости добавить чуток емкости. Но имхо, лишнее.
Ghozt
Собрал схему на IRF5210. Все заработало сразу, но не должным образом: при отключении питания оптопары питание продолжало подаваться, да и вообще система пребывала в "подвешенном" состоянии. Вылечилось это уменьшением 47к-сопротивления до 31к (допаял 100к в параллель). После этого схема стала исправно включать и выключать систему.
mr.Dream
Это или обрыв резистора, не разряжал затвор, или "травит" оптопара. В идеале е выходные токи без подачи сигнала очень мизерные, наноамперы. Или токопроводящий флюс.  Даже тот самый Ф-1 (канифоль в спирту) проводит, пока не высохнет :)
Ghozt
#13
резистор вроде в норме. Да и с допаянным 100к схема работает нормально, и вроде как не жрет драгоценные ватт-часы. Может, так и оставить?
UPD: все оказалось гораздо прозаичнее: моя ошибка в распайке. 47к был просто не притянут к истоку
SkeptiK
Делаю все по схеме Мр Дрима, все работает, пока не подключаю в качестве выключателя в цепи батарея-контроллер. Два Фета на 320А пикового тока каждый. Через десять секунд один уже пробит. Что я блин делаю не так?
SkeptiK
алабам
опишите подробнее ,
Что значит "пробит" , перегрелся  при попытке ехать ?  или взорвался при включении ? или что как ?
SkeptiK
Сопротивление сток-исток равно нулю
