Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
Pozitiff
сообщите мне внутр диаметр рулевого стакана
aka2000
Цитата: pravednik от 15 Апр. 2014 в 19:32
Стиг, а можно к моей раме изваять некое подобие стопоров на задних перьях около оси МК, как на раме ГРАНЪ
Поясните, о чем речь?
Добавлено 15 Апр. 2014 в 21:26
Цитата: pravednik от 15 Апр. 2014 в 18:54
А кто какие моторы планирует ставить на данную раму?. Сам склоняюсь к крошке2, но есть сомнения.
Я собираюсь воткнуть крошку без форсирования, только уже вышла v3
очень актуален вопрос быстросъемного аккумулятора, не поднять будет все вместе в машинку
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Stig
Диаметр посадочный для колонки 44мм сверху и снизу. Высота стакана 160мм.
aka2000
Интересно, наша рама имеет и это конкурентное преимущество?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=419682
ranger
конхисы в мото ободе (впрочем как и полярисы) вы видели у меня в восточном базаре. Если поможете с рулевой буду благодарен. В ответ постараюсь найти и прислать ссылки на более дешевую и уже проверенную мной рулевую с таобао :)
вы меня сделали счастливым человеком, как только у меня появляется вилка приличная 1.18 сразу форумчане отнимают, а конус я надеюсь успею себе воткнуть в одно место. Просто уже год лежит вилка под конус, все думаю как бы ее куда пристроить... В раму в смысле :)
pravednik
Речь о стопоре оси МК в перьях.  Скажем так, мы ее закрутили, а в случае, не дай бог оно ослабло и открутилось, шоб с перьев не соскочило. Объяснил как мог.
Я буду все таки крошку ставить. Только обода ищу по типу мотоциклетных, чего нибудь мясистое, 6мм как минимум.
С наилучшими пожеланиями!
aka2000
Я ещё на MAC засматриваюсь, если думать про вес
Surf_el
Тоже планирую мас в эту раму
aka2000
Но заказал под 150 мм, чтоб переиграть, если чо.
В 150 MAC будет болтаться как "г" в прорубе ;) если вообще длины оси хватит... У меня 145 и то пришлось кучу гаек и шайб накрутить...
Глянул, там ось 205, если дропы широкие на гайки может не хватить...
aka2000
А поджать не получится?
-Владимир-
[user]ranger[/user], http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/hope-pick-n-mix-headsets-bottom-cup/rp-prod70727 покупаешь тип H , ставишь снизу. Сверху обычная чашка под 1-1\8 . И нормально втыкаешь в прямой стакан конусную вилку.
Lion
Кстати да, насчет длинны осей. Вчера, пока вставлял моторчик в грань, столкнулся с тем, что до перьев оставалось еще по сантиметру. А сама ось торчала буквально по два виточка с каждой стороны. Благо сталь есть сталь, зацепил гайки за эти два виточка и стянул до упора
aka2000
А тут алюминий.
pravednik
Я вот думаю, а мне хватит 150 мм ширины между дропами при условии что я на кроху наверну звезду и тормозной диск. Вроде должно впритык.
На сколько помню ширина крохи 145, толщина оси 16мм а проточки 10мм. Вроде должен маятник справиться с нагрузкой. Поправьте если не прав в размерах.
ranger
завтра получаю раму, сижу как на иголках. Домой нужно мое присутствие, а на работе вдруг совещание или еще что. Думаю чашки найду на барахолке или может у кого лежат...
Stig
А тут алюминий.
Когда я ставил свое колесо в раму Ренджера, убедился что можно 10мм растянуть-стянуть маятник без проблем.
Сложно на вскидку понять, что лучше при таких раскладах(когда надо стягивать 10-15мм) профильная труба или лист алюминия. Но мне не дало бы спокойствия сильно натянутый сварочный шов(ИМХО).
[user]ranger[/user], Кроме рулевой, внешний обвес надеюсь весь есть? Хочется с нормальными комплектующими фоток...
ranger
А тут алюминий.
ну если вилка встанет, то моторы есть, батарейки есть, контроллеры есть, все что угодно есть. Скоро получу еще 10-20кг ручек, кнопок фар и прочего.
Я правда дождусь когда Aka и праведник соберут и погоняют на крошке, а сам пока тротуарами  :clyster:
А что, чотобарской рамы с моей сборкой люди год ждали. вроде довольны остались, по качеству сборки и подбору комплектующих. Кастомы они за 2 дня хорошо не делаются к сожалению ;)
