Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
Stig
Перевод с английского мне понравился вот такой :-)
http://translate.google.com/#en/ru/top%20per%20bike
aka2000
#379
Заехал в магазин, помацал Крошку. Войдет оно в раму в двойном ободе? (шучу, очень тяжелый)
А ведь начинал выбирать электровелик зимой вот с такого:
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
pravednik
С наилучшими пожеланиями!
aka2000
Цитата: pravednik от 21 Апр. 2014 в 21:57
Ака, в итоге крошку?
Я еще думаю. Логично брать Крошку. Если взять не Крошку (MAC 8T), будет свербить "хочу Крошку". А если взять сразу Крошку, то свербить будет уже по другому поводу. Пугает вес.
Kullx
[user]aka2000[/user], возьмите кристалайт =)
aka2000
Так все равно бесконечная рекурсия.
Чоботар
Может я не по теме, но интересно как становится однокорона вилка на раму.
Stig
[user]Чоботар[/user], очень даже по теме. Сегодня прикину однокоронку...
Спасибо за участие в теме, и полезные вопросы.
ViTbike
Крепления для заднего переклюка не предусматривается? Хоть у меня всего 1 скорость, но переклюк в качестве натяжителя есть. С одной звездой натяжение за счет смещения колеса я так понимаю?
Stig
[user]ViTbike[/user], На полумаятнике будет площадка под все технологические отверстия. Пока делаем с горизонтальной прорезью дропа, но спецы в вело сервисе рекомендуют вертикальный дроп.
Пока на резку маятник не отдал, можно было бы обсудить этот момент с народом.
Куем "топорики"  :kidding: по тихоньку...
ViTbike
Вертикальный+натяжитель оно удобнее будет. По прочностным показаниям возможно тоже лучше.
А еще не обнаружил цифровых значений наклона рулевой. Не будет ли заваливания на 888 вилке, даже судя по голосованию большинство собирается ставить длинные двухкоронки типа 888 "мурзика".
Еще одна мелочь - специальные канавки-крепления для тросиков и гидролиний, надеюсь такая мелочевка учтена.
pravednik
Я за вертикальный дроп.
e4bike.ru
Тоже за вертикальный.
Весь ассортимент здесь!
Не забываем, что горизонтальные дропы не "дружат" с полноразмерным крылом.
Вернее, владельцу, придется расхлебывать результаты этой "вражды", каждый раз при снятии/установке заднего колеса.  :exactly:
Stig
Наклон как на горном примерно.
все спец прорези будут внесены, после первых собранных велов на данной раме. Сейчас голова забита более важными вещами.
[user]pravednik[/user], [user]e4bike.ru[/user], Ок! ака2000 еще отпишет и возьмусь за чертеж.
[user]илс[/user], Поясните пожалуйста по заднему крылу или фотку скиньте.
Lion
ммм? https://electrotransport.ru/index.php?topic=7499.msg421552#msg421552
два болты крепления к маятнику полюбас снимать при демонтаже, ибо они же являются стягивающими для дропов, а шарнир у аморта - он поворотный. Т.е. крыло можно на нем поднять вверх, попутно выдвигая колесо
Лев, твой вариант оч. неплох, но с вертикальными дропами крыло ВООБЩЕ не нужно откручивать/прикручивать.
Или ты о чем-то другом?
Lion
А его и не надо откручивать. Повторяюсь - два болта, к которым я его пиаттачил  - стяжные для дропаутов. Т.е. их все равно надо откручивать чтоб вынуть ось. А шарнир у аморта трогать вообще не надо. Т.е. ни одного лишнего телодвижения. Сплошной рационализм. Я пол дня продумывал конструкцию, прежде чем реализовать в металле
