avatar_BattleCruiser
Максимальная температура мотора
Автор BattleCruiser, 09 Апр. 2014 в 12:07
tmkt
Цитата: BattleCruiser от 09 Апр. 2014 в 12:07
Добрый день.
На своем велосипеде заменил батарею 36В свинца на 36В лифера+12В свинца.
В 250Вт мотор стал вкачивать 300-500Вт в течение часа. Мотор начал греться, до 40-50С на поверхности мотора. Провода от контроллера к мотору чуть теплые.
Вопрос. Какая температура поверхности мотора является критической? Т.е. при какой температуре снаружи мотора внутри начнут плавиться обмотка проводов (1), отваливаться магниты (2), замыкаться медные провода (3).
а Т как меряете? на улице во время остановки сразу после нагрузки, или дома после неск минут покоя?
просто у меня редукторник 350Вт когда был, и я туда киловатт вливал, то он на улице был прохладный, а вот когда в квартиру занесешь да минут 5-10 выдержишь - там до 60 градусов поверхность и разогревалась!
BattleCruiser
Температуру измерял на ощупь во время остановок сразу после тяжелого подъема в гору.
peat
Цитата: илс от 09 Апр. 2014 в 12:25
Магниты вроде при 200+С размагничиваются.
Все зависит от конкретной марки магнита. Обычно они размагничиваются от выше 85 градусов.
Те что 200 градусные - дорогие шибко , или слабые от рождения.
Allex
Крышки надо щупать после 5-10 минут перерыва, когда теплоотдача будет переходить от обмоток на корпус мотора. И то, желательно при комнатной температуре. Если делать это на улице зимой то Крышки будут холодные даже если внутри 150°C
Но это все равно мало чего даст. Надо ставить термодатчик.
tmkt
вот кстати насчет зимой, уж если 150 внутри то крышки точно будут тепленькие, ощутимо теплее другого металла на велике! по крайней мере у меня на кристалайте так
Добавлено 10 Апр. 2014 в 02:17
если бы у меня размагничивались от 85 градусов мотор бы давно издох
уж если я его прокаливал до такой степени что крышки были 70!!!
а сейчас ориентируюсь по термодатчику, прокаливаю до 4.3 кОм, это примерно 150 градусов внутри а может и 160, там погрешность большая. Крышки при этом даже за 60 не выходят, кстати. И мотор бегает бодрячком!
Allex
Сам магнит теряет долю своей силы выше 85-100. Т.е. Сразу не дохнут.
Dimak
Инфа 100%?
Allex
Смотря какой тип "Neodyma"
Magnet   Diameter/height (flatness)   Stated max. working temperature   Actual max. working temperature
S-10-01-N        10                                             80°C                                   ca. 60°C
S-20-05-N        4                                             80°C                                           ca. 80°C
S-06-06-N        1                                             80°C                                          ca. 140°C
Наример:
"Neodymium magnets of the type N lose part of their magnetisation permanently at a temperature of 80 °C"
http://www.supermagnete.de/eng/faq/What-temperatures-can-magnets-sustain#undefinedwhat-temperatures-can-magnets-sustainunde
Dimak
А там не ферритовые магниты? Как бы это проверить?
tmkt
Наример:
ну пусть критическая Т 140 градусов ?
да я летом постоянно на 160 езжу а мотор как валил так и валит! может чууть чуть слабее чем новый потому что я помню тогда часто было 80кмч по прямой а теперь довольно редко и только под горку, но когда он был новый то было лето и летняя одежка а ща все парусящее
теория как-то не сходится с практикой или в кристалайте супер магниты!  B-)
Allex
Нет не ферритовые. Они ведь очень слабые.
160 na обмотках это не значит что магниты выше 100. Да потом, мы ведь не знаем какой именно тип магнитов стоит в наших моторах.
TULSUNDUR
в среднем по больнице включая морг, точка кюри у наших магнитов около 170 град. цельсия.
а уж насколько они хорошо охлаждаются - зависит от массы параметров.
инраннеры вон типа кьюшек жарятся на раз, а на DD ещё попробуй нагрей...   :bw:
Lion
Жирная точка в вопросах обсуждения температуры мотора по крышкам:
Это скриншоты с небезызвестного здесь ролика. Сегодня вспомнил, что там есть видение мотора через тепловизор и дуршлаг из крышки, дающий прямую видимость до обмоток
tmkt
не точка это ни разу
нет инфы сколько выдержали прежде чем мерить крышки
подозреваю что до состояния равновесия крышки прогреются еще до 120-150 !!!
з.ы. это тот ролик где в моторе плазму наблюдали?  O_O
Lion
#32
Согласен, я не точно выразился. Это последний гвоздь в крышку гроба разногласий.
Измерение идет динамически, никто не ждет пока что-то остынет. И прошу заметить, поскольку испытание статично (девайс ведь никуда не едет), то у крышки нет того потока воздуха (теплосъема) который был бы на соотвествующей этой мощности скорости. Т.е. её внешнее охлаждение в разы хуже, чем при реальной езде - с потоком воздуха её температура бы вообще не была выше человеческой
Liveforphysics ebike dyno, fire and plasma! Internal combustion electric motor.
_claw
peat
У вакс датчик на магнитах ?
Там магниты могут грется не выше 80.. и на крышках будет 70..
ВОт если на крышках 100.. то уже скорее всего магниты 130 или выше.
Это верно. В ДД магниты находятся на вращающемся роторе, который неплохо охлаждается туго натянутыми спицами.
Т.е. если в движении, обмотка будет 170, то магниты гораздо холоднее.
В этом смысле, для эффективного охлаждения в жару, лучше равномерно двигаться, чем пулять и останавливаться.
Хотя на остановках можно побрызгать водичкой из пульверизатора. Я так делал почти все лето в памятном 2010.  /:-)
