avatar_xxoma
Ваттметр/велокомп на ардуино
Автор xxoma, 10 Апр. 2014 в 17:42
Ghozt
[user]genamuy[/user], а можно прошивку/схему?
Dimak
#55
Габариты автора (с дисплеем от нокии) мне нравятся гораздо больше. Так что, купить изделие можно можно как-нибудь? Какая примерная цена?
ali-74
поддержу-мне с аурдино разобратся трудно,да и времени займет вагон
а вот имея прошивку и схему можно было-бы повторить устройство :exactly:
fondrosel
100% поддерживаю аналогичная ситуация
genamuy
ребята, немного занят, сегодня-завтра все выложу
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
genamuy
как и обещал, выкладываю что имею. Предупреждаю сразу, это первое что я писал в жизни, до этого смутно представлял что такое ардуино, так что не обещаю что там все идеально.
схему нарисовал от руки и схематически, думаю так проще
теперь пояснения по схеме
резистор на дисплее- это ограничительный на подсветку, номинал уже не помню, подбирал что б ток был около 10-15мА
к ручке газа еще не подключал, этот кусок схемы ориентировочный, так как мой аккумулятор еще не приехал из китая (да и вобще полноценного испытания этому девайсу не проводил)
питание устройству подавать на вход RAW ардуины 7-15В,  у меня имеется преобразователь 36-72/ 12, где брать вам это питание  решайте сами,  либо можно напрямую подавать 5В
не исключаю что в проццесе испытания могут появиться еще какие глюки, буду пытаться их решать
fondrosel
А датчик тока может быть заменен на ACS756?
genamuy
да, только чуть код подправить, если будет нужно, я поправлю. но если мне нужен будет больший ток чем 30А , то я буду пробовать мерить с шунта контролера, только после операцыонника, на проводе что уже идет к процесору
fondrosel
Да если можно поправьте так как датчик уже имеется в наличии
genamuy
датчик 50 или 100 амперный?
fondrosel
#64
50А и все же вопрос не празный а экран от нокия 5110 как то можно применить ?
genamuy
вариант под датчик тока ACS756-050
дисплей от нокии можно, если кто то перепишет под него програму
fondrosel
Значит шут с ним с дисплеем от нокии будем делать как есть.
ali-74
подскажите,а как насчет настроек(диам колеса,напряжение отсечки и тп)-это задается программно или можно настроить непосредственно на эл транспорте
fondrosel
Кстати да а еще у него показания сбрасываются при отключении питания или имеется память?
genamuy
пока все в програме , может со временем появится желание и допишу меню.
сейчас под 26е колесо
О,  а напряжение отсечки когда писал поставил от фонаря 45В, и температуру отсечки 80гр, заказывайте какие нужны значения, там еще скорее всего нужно будет шрифты подкоректировать, при реальных рабочих напряжениях и токах возможно будет не влезать на дисплее, как писал выше у меня пока нет аккума чтоб проверить, короче если кто соберет раньше чем приедет моя батарейка то подкоректирую что кому будет нужно
fondrosel
Мне под 30в отсечку имхо батарея 36в
genamuy
все остается в памяти, с одним нюансом, запись в память производится через 2-3 сек после каждой остановки велосипеда
все показания что запоминаются (использованая емкость, суточный пробег, расход/километр) кроме сумарного пробега, сбиваются кнопкой сброс (длительное нажатие)
Добавлено 21 Июнь 2014 в 17:48
кагда все соберете, подкоректирую все что вам нужно, вместе с шрифтами
