Мотор Колесо пахнет горелым
Автор RusTrojan, 11 Апр. 2014 в 17:57
RusTrojan
Купил набор МК Shuangye 350w, поездил один день всё было ок, аккумулятор на скотче был сейчас закрепил нормально и и снова всё соединил, решил дома проверить дал газу и мотор колесо запахло гарью, при этом оно работает без проблем, но от греха подальше не стал дальше ничего с ним экспериментировать, в чём может быть проблема? куда копать?
TULSUNDUR
дело в том что мотор он как-бы ГЕРМЕТИЧЕН и пахнуть в общем-то НЕ МОЖЕТ...
копать нужно в сторону определения ИСТИННОГО источника запаха...
RusTrojan
Цитата: elettr от 11 Апр. 2014 в 18:16
Провести ему стресс-тест - выкатать на нем весь аккум за раз, можно в горки позаезжать... Тогда неисправность более явно проявит себя. И если гарантия есть, то вернуть продавцу.
гарантии нет к сожалению, а не опасно ли проводить такой стресс тест? есть шанс спалить обмотки каков может быть худший вариант?
Пахнет точно от мотор колеса, вся электрика провода и контроллер рядом на табуретке и запаха от них нет,  запах идёт именно от МК, а если фазные провода внутри колеса отвалятся или контакт отойдёт, может ли из за этого быть запах гари?
peat
Скорее внутри мотора обгорает лак которым пролили внутренности. Он очень вонючий.
evgeniygrekov
по моему опыту лучше не экспериментировать, а мотор герматичен не полностью, у меня например шел дымок и соответственно запах из отверстий под тормозной диск, да много откуда может травить. Посоветовал бы разобрать движок и посмотреть визуально, скорее всего что-то в обмотках подгарает. а что за движок у Вас?
:) И при какой он температуре "обгорает"? Да и какая разница, что там обгорает, если ОБГОРАЕТ...
Самое безопасное для мотора - горит датчик холла от превышения по 5в или просто от брака. Да и фиг с ним, если контроллер может в бездатчиковом.
TULSUNDUR
на холостом ходу???  %-)     навряд-ли...   ;-)
Если гарантии нет - надо разбирать.  B-)
"Вскрытие покажет" - так говорят специалисты, которые знают, как бывают обманчивы диагнозы поциентов.  :-)
vpk8
А может просто тормозные колодки подпалил?
Сошел с дистанции ...
peat
тут вопрос, а как его дальше эксплуатировать не будучи уверенным, что не откинется на каком-нибудь подъеме в горку.
Провести тест - поехать в горку и успокоится.
RusTrojan
Так как съёмника всё равно нет решил стресс-тест сделать, выкатал примерно 30км, запах пропал, проблем нет, в затяжные горки без педалей ехал, мотор холодный, контроллер чуть тёплый, спасибо всем за советы  :-)
