avatar_alikjan
Изменить направление вращения колеса
Автор alikjan, 13 Апр. 2014 в 23:58
alikjan
Пришел новый контроллер, крутит в обратную сторону. программно направление не изменить. пробовал подобрать комбинацию проводов не работает... предыдущий контроллер легко было поменять направление изменив сочетание проводов.
алабам
Вот не понимаю я, есть же проверенные современные правильные контроллеры .
в которых направление вращения меняется только кратковременным замыканием нужных проводков.
Зачем покупать кота в мешке.
ЗЫ
вы все 36 комбинаций подключения фазы\холлы пробовали?
Jeca
Скорее всего плохо старались. Без холов работает?
alikjan
да... две комбинации пропустил...
Steel RAT
Вы неправильно посчитали.
Подключаются фазы двигателя к контроллеру в любом порядке.
И больше вообще не переключаются.
Дальше оперируете только холлами.
6 комбинаций.
Одна из них будет стабильно крутить вперед, другая назад.
Да, я сам настраивал. Дело 10 минут.   :hello:
алабам
6 комбинаций.
не нужно быть излишне категоричным, вы сначала соответствующую тему почитайте
nikvic
Комбинаций подключения фаз и Холлов действительно 36=6*6.
Однако для любого подключения фаз среди 6-и подключений Холлов есть два, которые "правильно" вращают мотор (в разных направлениях).
Seg@
Я переставлял местами два фазных провода и два на холах.
Вот может кому то пригодится https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.0
Не гарантирую что по этой схеме все будет работать ибо контроллеры то разные.
odo 4066 км.
nikvic
6 комбинаций.
Здесь Вы ошибаетесь: крутит только одна комбинация, но не обязательно в нужную сторону. Так что может не повезьти  :kidding:
В этом случае надлежит переставить две фазы и снова искать "крутящую" перестановку холлов.
Steel RAT
Я не ошибаюсь. Можете проверить самостоятельно.
ИМХО, всё "трапецевые"  контроллеры работают по одному алгоритму коммутации фаз.
nikvic
На этот счёт была тема.
Комбинаторика заключается в том, что каждый холл внутри мотора "сопряжён" с конкретным фазным входом. Именно, тот вход, полярность которого не должна меняться при "перекидывании" его холла.
Только одна перестановка холл-выходов обеспечивает такое сопряжение для фиксированных фазных подключений.
И эта одна не обязана давать вращение в нужном направлении
us__007
всем читать
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1788.0
всегда подбирал по таблице, всегда работало.
