Гибридный муравей!!!
Автор Mig29y, 15 Апр. 2014 в 15:22
nicola1979
#54
а ваш гибрид муравей в горку не пробовали с грузом (мне хочется точно понять мне мои 1200 ватт хватит для таскания лодки или продавать и покупать мощней 2200 ватт :bw:)
nicola1979
судя по схеме расчёта по ссылке (1200 ватт с 300 кг в горку 20 градусов будет ползти с скоростью 3 км\ч а 2200 ватт с 300 кг в горку 20 градусов будет идти 5 км\ч ) короче много я не выйгр (( :cycle:
lu4
Интересно, а на другие напряжения (например 64-65В, 72-74В или 80-83В) и на другую  мощность ( большую например 5-6кВт) бывают?
И сколько весит данный генератор?
nicola1979
SMILE1
#58
Цитата: TOM от 18 Апр. 2014 в 20:46
Цитировать
Цитировать(примерно) 800 грамм на 100 км. Будем замерять точнее...
Но пока вызывает сомнение планируемый расход топлива на гене.
Когда планируете начать делать замеры??
Ну почему же такой расход нереальный? Электропривод - не ДВС, энергия расходуется по-другому. Например, была информация об электромобиле Чернявского, что на 5 литрах возможно проехать 500 км. Насколько это соответствует действительности, я не знаю.
Потому что как вы правильно подметили "эл-д - не ДВС", а ДВС соответственно не электропривод... и поэтому работает он с тем же КПД что в качестве двигателя авто, что в качестве привода генератора.
Только в гене нет потерь на мех.трансмиссию, но добавляются потери на все ступени эл.преобразований.
Часто путают расход гены на холостом ходу и под нагрузкой... а разница по расходу топлива примерно такая же как между расходом авто в движении и во время простоя в пробке.
Вот отсюда и сомнения.
Non credo quia absurdum
aleks17121960
Расход ген указывается в граммах/час под нагрузкой,иногда-на кВт/ч.КПД гены всегда выше автоДВС,поскольку тот приспособлен для работы в широком диапазоне нагрузок/оборотов и для резкого набора мощности,за счет КПД,ессно.С буферной АКБ гена делает все то же самое,но в оптимальном режиме.По примерным расчетам разница может достигать 20-30% потребления горючего,не в пользу авто.
Steel RAT
КПД гены, так же как и КПД любого ДВС сильно зависит от нагрузки и отличатся в разы при её изменении от нуля до максимума.
Как раз при резком наборе скорости КПД ДВС один из самых высоких. Нагрузка в таком режиме может достигать 100%.
И, также КПД зависит от оборотов (наполнения). Обороты в генераторе обычно фиксированы на оборотах максимального крутящего момента. Это позволяет иметь максимальный КПД для данного образца ДВС.  Но относительно низкую максимальную мощность. Либо можно поднять мощность поднятием оборотов до оборотов максимальной мощности, но тут проиграем в КПД.
Практика показала, что при более-менее постоянной скорости движения последовательный гибрид четко проигрывает ТС с "прямым" использованием аналогичного ДВС. При рваном ритме (город) последовательный гибрид может дать определенный общей конструкцией ТС выигрыш.
aleks17121960
Разве в последовательных гибридах используют генераторные движки?Дьявол в деталях,как обычно. ;-)
Steel RAT
Какие движки используют в последовательных гибридах?
Mig29y
Немного позже выложу видео, где мотоцикл везет 2 человека и бетономешалку в достаточно крутую гору.
Mig29y
Цитата: nicola1979 от 23 Апр. 2014 в 22:07
напряг любой а вот квт от1 до 4
http://auto.lumbi.com/prochie-komplektuyuschie-dlya-elektrovelosipedov/item_37818308506.html?catID=7602&mart=2
я тут все брал
Хороший ресурс, вполне реальные цены.
Mig29y
Недавно был вопрос по поводу большой мощности генератора. Забыл написать, что такие мотоциклы используются по большей части в приусдебных хозяйствах и сельской местности. Так вот, предполагается использование преобразователя 48 вольт в 220вольт на 2000 ватт для электрической косилки и другого электроинструмента.
Steel RAT
[user]Mig29y[/user],  а какие рабочие обороты у вашего генератора?
Есть регулировка-стабилизация ручная или автоматическая?
AS2
Вот аналогичный генератор. В описании все написано:
http://www.aliexpress.com/store/product/3KW-Electric-Bicycle-Car-Tricycle-DC-distance-extending-generator-set/209452_739939368.html
   Rated Output Voltage: 56V±0.5V(70V±0.5V)
Rated Output Current: 60A±1A
Rated/Max Output Power: 3kw 3.1kw
Starting Method: Recoil/Electric Start/Automatic
Lowest Start Battery Voltage: 47V(48V battery set)  52V(60V battery set)
Start Intermittent Time:5-15 seconds
Automatic Start Detection Delay: 45V(48V Battery Set) (55V 60V Battery Set) /5 minutes
Automatic Speed Adjusting Range: 1500-3600 rpm
Automatic Adjusting Speed Reaction Time: 1-2 seconds
Power Factor: 0.92
Fuel Consumption: 465g/kw/h
Packing Size: 310x320x310(mm)
Gross Weight: 23kg
nicola1979
вот мой он похож но я не понимаю как его подключить к моему контролеру
nicola1979
по косе куда приходит к контролеру уровень заряда акмулятора. посмотри у себя
Mig29y
Могучий двигун))
Я не совсем понял, что в панели ты хочешь к контроллеру подключить?
Спидометр у тебя тросиком к колесу механически подключается, а правый приборчик, "показометр напряжения", на аккум напрямую. Там еще поворотники можно задействовать, тоесть, лампочки указывающие, какой поворот ты включил и лампочки, указывающие какой ты включил свет, дальний или ближний.
nicola1979
да спидом механ а вот лампочки мне не нужны (интересно подключение показометр напряжения) косы нет и на контролер нечего нету документац (но я его завёл) брал у этого продовца http://auto.lumbi.com/prochie-aksessuary-dlya-motociklov/item_8961844079.html?catID=10135&mart=2
вот все что есть на него описания
а вот чего будет у меня (типо этого)фото с интернет
