avatar_yutarex
Что будет, если я сниму педали?
Автор yutarex, 18 Апр. 2014 в 21:35
tmkt
Цитата: yutarex от 18 Апр. 2014 в 21:35
Много у нас разговоров про то, зачем электробайку педали, всплывает в разных ветках. Хочу собрать все аргументированные плюсы и минусы педалей на электробайке.
Мне порой хочется снять со своего байка педали, т.к. раскоряченная посадка, одна нога вперед другая назад, или она нога вверх другая вниз, гоназно менее удобны чем мотоциклетная посадка.
согласен насчет посадки, я ща на скорости почти не могу педалировать т.к. адово кривой обод с неисправимыми яйцом и восьмерками (планирую переспицовать уже на ближайших майских) не дает педалить, он и так-то создает тряску вверх-вниз влево-вправо очень ощутимую на малой скорости, а на большой норм пока не начнешь педалить, сразу при педаляже вел начинает совсем неприлично колбасить в стороны. Вот я и понял, что когда не педалишь - неудобно ноги так держать - устает одна из ног как минимум в статичном положении быть.
Но снимать все равно не собираюсь. Ибо контакты придают устойчивости, при слете цепи не слетит нога. И вдобавок мой скоростной кристалайт очень хило разгоняется от тока 45А, поэтому приличная динамика разгона ТОЛЬКО с педальками :)
А зимой педали очень хороши чтобы согреться. У меня знакомый ездит на мотцике так он уже в 0 градусов так укутывается - ужас просто, иначе холодно говорит. Скорости у него не сильно выше моих т.к. мот 125 кубиков. А я с такой скоростью катаю в -10 в одной футболке+куртке и тоненьких летних перчатках и таких же летних велотуфлях. Все благодаря ненапряжному педаляжу!  :wow:
Ну и еще актуальное - без педалей совсем никак уже под велик закосить не выйдет перед  гайцами.
tmkt
Цитата: yutarex от 19 Апр. 2014 в 11:33
Кто нибудь пробовал ехать на электровелосипеде (именно велосипедного вида) без педалей по тротуару? Пешеходы как реагируют?
я так постоянно делаю, только у меня при этом еще и одна нога свешена вниз для устойчивости и "типа пешеход"
никакой отличающейся реакции нет по сравнению с просто велом
Добавлено 20 Апр. 2014 в 17:07
Цитата: yutarex от 19 Апр. 2014 в 12:01
И еще про внешний вид: большой мощный электробайк с педальками глупо смотрится. За редким исключением.
ну если под электробайком подразумевать что-то выглядящее именно как мото, с соответствующей толщиной покрышек (не 700х52 а скажем, не знаю какие там у мото размеры, ну чтобы в ширину покрышка была 15 сантиметров), и массой минимум 100кг, тогда конечно глупо будет выглядеть. А все что на вело-рамах собрано пусть и с внушительным размером батарей - нормально с педалями.
tmkt
Цитата: Ghozt от 18 Апр. 2014 в 21:53
Плюсы отсутитвия педалей:
- Мотоцикл
что это за странный плюс? электровелосипед, если снять с него педали, сразу станет мотоциклом? т.е. поедет быстрее что-ли? или какие могут быть плюсы?  :bn:
yutarex
Цитата: apsio от 20 Апр. 2014 в 11:59
Цитата: yutarex от 20 Апр. 2014 в 09:18
А еще к недостаткам можно отнести возможность зацепить асфальт в повороте.
Ой, как интересно. Несколько постов назад уже было такое мнение, но его высказал вновь прибывший на форум - простим ему.
Сейчас - Метр. Ответим.
Возьмите усиленную раму (не буду все перечислять - их много) так , что бы ось заднего колеса была была на уровне оси педального узла, далее выбирайте переднюю вилку (тоже перечислять не буду) с длинной перьев не менее 430 Мм (всего лишь 70 Мм хода), обычные 26 колеса, стандартные 170 Мм педальные шатуны и получите всего 140 Мм просвета между педалью и поверхностью , что соответствует при всех перечисленных параметрах углу наклона в 43 градуса.
Что ж, если и такой угол Вам "маловат" - меняйте стиль езды.
Мира и добра Вам.
Так Вы сразу уточняйте, что при таком переводе педалей в режим подножек, обязательно подвеску поднимать нужно.
Я вот цеплял асфальт педалью в повороте. Правда тогда еще в школе учился, но запомнил на всю жизнь)))
yutarex
Можно на лето снимать педали, а на зиму ставить их обратно.
А перед гайцами можно быстро перебирать ногами по асфальту - думаю прокатит за самокат, или как минимум беговел))))
Surf_el
Это наверно какой-нить Орленок был. Я вот тоже не могу себе представить угол наклона, чтобы педалью цепануть.
Сегодня по дороге на работу цепь слетала раза 4. Думаю снять нафиг, надоела... Вот только болтающиеся педали расстраивают. Интересно, а есть подножки, которые можно вкрутить в педальный узел вместо шатунов?
ЦитироватьЭто наверно какой-нить Орленок был. Я вот тоже не могу себе представить угол наклона, чтобы педалью цепануть.
От размера колеса зависит. На 26" с широкими покрышками,  тем более на найнерах, такой проблемы нет.
А если 24", со стандартной покрышкой, то при резких поворотах, педали лучше держать горизонтально  :-)
Строго говоря, при резких маневрах, на любом веле лучше не сучить ногами.
А то на покатушках смотришь, как взрослые, почтенные люди, выпадают из седла...становится за них неловко.  :ah:
rzaviy
считаю,что педали не стоит снимать,хотя сам ими пользуюсь крайне редко.Поначалу тоже сидушка была поднята до нормального уровня,потом постепенно упала на самый низ.Поставил руль от БМХ,чтоб посадка была прямой,да и уже он,в лифт проще заводить.Педалями пользуюсь иногда для перекидки цепи,если разница между передачами большая,моя трансмиссия и так постоянно в работе(пробую её убить никак не получается)Опускать две педали ,как картинкой выше ,не стоит,если присутствует агресивная езда с заносами и входами в поворот на положенном байке-это черевато.
Да и в конце Вроде велосипед,хоть и электро ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
yutarex
По дороге на работу устроил очередной эксперимент:
Решил ехать вообще не крутя педали. Ни при старте, ни в движении.
Появился еще один аргумент в пользу педалей.
До работы мне ехать ровно 20км.
- В режиме шоссейного велосипеда, с поднятым седлом и шоссейной посадкой, активно покручивая педали: проезжаю эти 20км за 40 минут и расходую 7Ач.
- В режиме мопеда, с опущенным низко седлом и редким покручиванием педалей (при старте, в горку и т.п.): те же самые 40 минут в дороге и 9Ач расход.
- Сегодня, в режиме мотоцикла, с прямой посадкой и используя педали только как подножки: 50 минут и 12Ач.
т.е. в таком режиме моей батареи 20Ач мне теперь даже на обратную дорогу не хватит  :-)
Хотя, в оправдание можно сказать что сегодня был сильный встречный ветер. А лишние 10 минут я мог потратить на светофорах.
rzaviy
[user]yutarex[/user], Вот вам и экономичность ДД.,на стартах и подъёмах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
[user]yutarex[/user], хороший тест. Даже с учетом погрешностей.
я уже писал много раз, что педалирую с высокой посадкой. Тогда расход более-менее, приемлемый.
Если сидеть истуканом - расход резко возрастает. А некоторые мышцы затекают, если путь неблизкий.  ;-)
Правда в жару, крутить педали,  не очень. А вот зимой, всегда в тему.  ;-D
yutarex
Домой теперь с педалями поеду - зарядник дома остался  ;-D
P.S. и крылья поставить все таки придется. Как я их не люблю(((
Но вот второй раз уже - догнал полевальную машину и нет возможности ее объехать и вся грязь с мокрой трассы на спину и в лицо  :ireful:
ra6fnq
Сколько ж вы ездите? я за 2 года поездок на переднеприводном хардтейле, стёр вусмерть звёзды и растянул цепь до мусорки! Всего то тысяч 7 - 8 км!
Евгений
nikollla999
Я пока на форуме новичок, но мое мнение что электробайк без педалей это конечно же не мотоцикл но и уже не велосипед, скорее скутер такой странный.
Нет. ,педали нужны, полезны, удобны, и экстерьер байка сохраняют , и здоровье. :exactly: :eek:
- Мотоцикл
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
yutarex
- Мотоцикл
Про то что +Мотоцикл, думаю имеется ввиду что окружающие в потоке будут относиться с бОльшим уважением. Т.к. велосипеды они за транспортное средство не считают.
rzaviy
- Мотоцикл
Не знаю как пешиходы,но водилы точно.Зараза меня сегодня  подрезала конкретно,оно ямы объезжало,а я для него не помеха.
Было желание спрыгнуть и в бубен настучать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tmkt
да не будут они считать наши евелы мотциками, ибо дело в размере и точка. желателньо еще шума побольше от прямотока. вот тогда - в глазах обывателей - точно мотоцикл
а так даже Молнию FASr7 называли электровелосипедом
