avatar_LIST
Моторы для интересной тележки
Автор LIST, 19 Апр. 2014 в 02:05
LIST
Всем добрый день, всех рад видеть.
Вот есть такая тележка.
Помогите пожалуйста подобрать мотор-редукторы... (можно и за вознаграждение, не вопрос...)
Чего только не изучал.. и моторы для производства и привода дворников, шуруповерты, Али-Экспресс, Печки машин...
Не могу определиться, не хватает знаний.
У неё 4 колеса, ДВА передних подрессорены. Во на эти колеса требуется установить два электропривода.
Прямо на непорессоренные массы.
На фото видно две поперечные массивные треугольные детали подвески - на них надо закрепить электропривод.
Привод на колеса - зубчатым ремнем от редуктора.
Соответственно передаточное отношение можно будет подобрать уже когда будет редуктор.
200 кг - это максимальный вес, когда на телеге 8 канистр с водой по 20 литров.
Но те моменты, когда телега будет использоваться с электроприводом - на ней будет максимум 1-2 канистры.
То есть максимум 100 кг общий вес - не более. это вес с аккумуляторами, свинцовыми, тяговыми.
Кстати на телеге есть 12 вольт и еще если надо будет.
Особо мощные прям моторы нам не нужны и потянут  любые, ватт 200-300 примерно???
Но телега должна иметь обязательно нейтралку - то есть катиться легко без сопротивления редукторов.
Если это будут червячные передачи, то они буду на качалках - ремень натянул зубчатый - едем.
Качалку ослабил, придвинул к колесу - ремень провис и колесо вращается свободно.
Пожалуйста, помогите с выбором недорогого мотора и редуктора.
Скорость максимум 5 км час, диаметр колеса - 260мм Диаметр ведомого шкива на колесе  -130мм
Заранее благодарю,
LIST
aka2000
А куда такая тележка, можно узнать?
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
xaoyag
Напоминает электропогрзчик, только без верха. Что возить будете? горки будут? много ли и большие ли? По больше фоток бы к примеру сверху, надо ж знать сколько места а то прям угадай что где и как. Да, напишите вес тележки и дальность передвижения.
LIST
Моторы должны управляться Ардуиной, будут установлены энкодеры.
Горок не будет - только по горизонтальным площадкам.
Поворотов не будет - только лёгкая корректировка по направлению...
Место есть только перед этими треугольными поперечинами, то есть от внутренней стороны колеса до огромных болтов.
То есть - не много.. см 15-17.. Но вперед может выдаваться на сколько угодно .. и вверх....
Фотки выслал Вам на почту..
LIST
xaoyag
Вопрос веса тележки все еще открыт, а то и ответ будет приблизительным
-Владимир-
Steel RAT
Предлагаю стартер от мопеда Дельта и др. с двигателем 139FMB.
Такой: http://motoevoparts.com.ua/img/goods/447/IMG_2279.JPG
Steel RAT
Вместо шкива на колесе можно использовать обгонную муфту.
http://scooter-zip.ru/category/product/startery/Obgonnaya_mufta_Startera_4T_139FMB_moped_50ss/
Она же будет играть роль фривила.
LIST
Цитата: -Владимир- от 19 Апр. 2014 в 20:12
[user]LIST[/user], http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=dc+motor+350w&catId=&initiative_id=SB_20140419082018
Уважаемый -Владимир-... Спасибо Вам большое за ссылку. В ней собраны все самые интересные и подходящие модели :)))
Я никогда моторы не покупал, поэтому не могу представить, какой мотор или мотор-редуктор мне понадобится.
Скажу одно, что контроллер и все остальное пока не нужны.
Так же обгонная муфта не подойдет, так как у телеги танковое подруливание и моторы будут брать на себя реверсивную нагрузку... и управляться микроконтроллерами.
Скажите Владимир, а можно Вам на почту фотки прислать???
LIST
-Владимир-
-Владимир-
можно попробовать поставить 2 миниДД мотор колеса в качестве моторов. Реверс будет, обороты маленькие-редуктор не нужен и сопротивление качению совсем не большое.
-Владимир-
#14
[user]LIST[/user], да , типа такого http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=90
-Владимир-
[user]LIST[/user], как организовать управление нужно подумать. Колёсами будут управлять свои контроллеры, а вот контроллерами руководить будет Ваш МК
LIST
ага.. значит колеса нужны с контроллерами :))))
Понятно, спасибо большое. У меня объявление уже дня три висит - куплю моторы... пока ни одного предложения...
То есть до 3-х тысяч рублей я из пока купить не могу...
А доставка за один 127 долл это дофига :)))
А не знаете, электростартеры на 150 китайцах мощные???
