Тюнинг обвеса электроскутера (электровелосипеда), подходы и готовые решения
Автор TimLev, 15 Июль 2009 в 23:08
LICC
Цитата: FAS_r7 от 10 Май 2011 в 22:06
licc,   фотки имеются?   поделиться ими с народом нет желания?  :)
или я что пропустил....
Так еще по осени выкладывал где-то тут... Поищу и сцылку дам
TimLev
Попробовал сейчас крышку от системника MiniTower.
По ширине - как раз, по длине - с избытком. Длина почти в полные 5-ть акков. А для пары комплектов надо 4+4=8-мь акков бутербродом. Я правда хочу контейнер на два слоя в (4+2)х2=12-ть акков, чтобы получить уверенный пробег в 30 км. Т.к. одного комплекта в 4 акка стандартно хватало на 10..12 км пробега на 40..50 км/ч. А у меня теперь и мощность МК возросла в 1,5 раза и вес скутера прибавился. Пробег с тех же акков наверняка еще заметно упадет.
LW6600
Избыток по длине - это хорошо.
Сделав вырезы, можно выполнить изгибы на 90 градусов,
как в задней части, и к ним приклепать переднюю и заднюю пластины.
Из нижнего основания внутренней части (светлая на фото)
может получиться заготовка крышки.
TimLev
Сейчас мой скутер выглядит так (кликайте, чтобы увеличить):
Т.е., не использованное пространство между рулевой колонкой и унитазом и маленькое багажное отделение, почти полностью съедаемое акками.
А вот так бы я хотел, чтобы он выглядел (это в варианте без крыши):
Полноценный багажник и место между колонкой и багажником занято контейнером под акки. Полагаю, что высота этого контейнера может быть и в три слоя размером. Посадке с раздвинутыми ногами это мешать не будет.
LW6600
Чтобы подобная конструкция имела приятный вид, нужен хороший жестянщик.
А то получится по реке плывет кирпич
Как вариант - поискать б/у облицовку от советских мотороллеров.
Электрона, Вятки, Тулицы, Муравья.
Это будет легче и скорее всего, дешевле.
[b-b]Старая Тулица[/b-b]
[b-b]Новая Тулица[/b-b]
[b-b]Электрон[/b-b]
[b-b]Вятка[/b-b]
Лично меня не оставляет мысль об электрификации Вятки (пузатой)
Возможно, будет следующий проект на межсезонье... :bw:
TimLev
Вариант реального электроскутера с контейнером между ног: http://burgman-club.ru/uploads/posts/2009-02/1233735883_new_4045_0b.jpg
А вот как должна выглядеть окончательная модификация моего! (( это кстати реальный электроскутер - вот описание: http://www.motonews.ru/news.moto?id=5117&lci= )
TimLev
Честно говоря, внешний вид элску я бы предпочел по стремнее, чтобы понизить вероятность его свистывания. Хотя иметь приятный дизайн - приятно.
Вот удачная фото новенькой Тулицы. http://avtozapiski.ru/wp-content/uploads/2009/01/motoroller2.jpg  Действительно, такой багажник рулит более чем!!
TimLev
Такая картинка мне больше нравится:
Ищу в Яндексе, пока прямо сейчас никто с неё багажник не продает.
TimLev
Ага, я уже догадался!!
Вот сейчас нашел http://msk.barahla.net/goods/87/4245080.html и думаю, а получится ли вообще установить такой длинный корпус на мою раму? Да и поновее бы найти.
LW6600
Мерить надо.
Скорее всего, по длине придется уменьшать.
Разрезать и склепать. Либо сварить.
TimLev
Ну так как? Покупать вот эту красную http://www.barahla.net/images/photo/1/20110227/4245080/big/129879677809232300_big.jpg?r=0.27116925966069294 или?? Внешне мне нравится, если встанет (приварится) вместо родного унитаза, будет круто!  :af:
Пока не дозваниваюсь до объявленца..
TimLev
Переднюю торчащую из капота часть срезать, поставить вместо неё контейнер, о котором шла речь выше, и порядок!!
TimLev
Про капот: объявленец хочет за красный - 2 т.р., но привозит сам, куда скажем. За 1 т.р. я бы не раздумывал, но 2 - меня уже напрягают. Стоит ли оно того? С одной стороны, мне действительно надо сменить весь зад, причем на металл!! .. с другой стороны - я не представляю, как именно приделать тульский металлический капот вместо моего пластикового унитаза..
Если капот будет металлический и пустой внутри (да еще и длиннее), то акков туда определенно влезет больше, чем сейчас в родной пластиковый с жестяным ящиком и мешающими отростками поддержки сидушки. Так что я склоняюсь купить.
Про контейнер:
проделал пробы/промеры на скутере с реальным акком. Понял, почему я уже раз отверг эту идею. Оказывается, между унитазом и колонкой можно реально поставить только три акка в один ряд, или (прямо по крышку - сиденье) три акка в два слоя. Полагаю, что разумно сделать контейнер на 2+2 акка, а щель между контейнером и колонкой сохранить для помещения туда еще чего-нибудь. Но правильней сначала разобраться с капотом, и решить, спиливать ли пластик с рулевой колонки, чтобы прибавить места под акки.
METAL
Был у меня и турист и электрон и пузатая, так турист(ранняя версия тулицы) на столько тяжелый, а облицовки его вообще пуленепробиваемые- капот, крыло, щиток и прь отштампован из стали толщиной 1мм! За крыло смело можно поднимать передок мотороллера не боясь его вырвать- ну очень прочное! Капот кстати придется укорачивать- это не просто, он к задку сильно сужается- как сваривать то егоЖаль, но вчера отец отправил очередного туриста с пробегом 3тыс. км на отличном ходу в Пензу...
По поводу электрона- у него нет короба между ног, а тот что видно очень узкий и является рамой, он же разделен на 2 части- зад трубчатая рама прикрученная к переду отштампованному из 1мм листовой стали(щиток тоже несущий). Пузатая же вятка ВП150 полностью имеет несущий кузов и что либо вырезать из нее скорее не получится. :bu:
И не только! ;)
aleks17121960
После безвременной гибели купленой для переделки Ямахи Чаппи решил Сузуки Моллет взять,в субботу привезут.Прикольная и легкая,с крепкой передней вилкой,буду с кабиной делать или полукрышей,не решил пока.Фотка есть,но не крепится,зараза.
