почему с ростом батарейного тока падает максималка
Автор Pozitiff, 24 Апр. 2014 в 18:12
Pozitiff
суть в чем, имеем конфиг: акб 24s лифера, бмс без ограничения разрядного тока, контроллер пропатченный 12 фетовый полярис (феты 4030, дорожки усилены медью), мотор - подвесное мк через редуктор 2:1, 42мм магниты, 2 витка, от 72в 1200рпм, на холостом ходу 70кмч
изначально были две проблемы: если резко дать газу мотор немного дергался и не мог нормально разогнаться - варианта два, или нехватает тока чтоб провернуть мотор - залудил шунт - не помогло, или что-то типа перегруза по фазному в виде краткосрочных пульсаций, которые контроллер принимал за кз и уходил в защиту - добавил конденсатор перед ключами - вроде помогло
первая проблема так себе, если кто-то скажет что-то для общего развития в чем все таки могла быть проблема - буду только рад
но главный вопрос в чем: скорость хх 70кмч, но вот под нагрузкой когда скорость около 60кмч мотор начинает жестко дергаться и больше не разгоняется, а иногда и газ клинит в максимальном положении, это на 45А батарейного. вчера залудил шунт до 75А - та же история только на 50кмч :facepalm:
у знакомого была схожая проблема на инфинеоне, крошка при 70А и 72в в упор не шла больше 50кмч, когда скинул до 50А пошла 65+, так что суть похоже аналогична, просто инфинеон плавно ограничивал, а мой еще и с характером
какие вообще варианты?
1. думал нехватает ерпм, но на хх крутит как-то же. есть варианты что под нагрузкой ерпм уменьшаются? режим 120 на хх дает хорошую прибавку рпм, но под нагрузкой результата 0
2. была дурная идея что круиз наводкой врубает - удалил вообще его провод с контроллера
3. глючат холлы? от чего, наводки в мк или фазных проводах? если от фазного тока то по логике глючить должно было на старте
4. индуктивность с ростом рпм увеличивается?
с чего вообще начинать поиски? как вариант смотреть форму сигнала с холов??
acyd
#1
такое наблюдал на своем кристалайте, после того как поменял холлы на более чувствительные на 60 гауссов, т.к других не было , на 90а/170а начинал дырчать под большой нагрузкой и тяга пропадала, поставил 70/140, все пришло в норму. До этого ездил на 90/170, не дырчало, родные холлы были вроде на 40 гауссов, пока не перетерло провода и не сдохли холлы.
с токами мог приврать, ваттметр у меня врет, значения относительные, но сам факт, что холлы влияют, присутствовал.
В моем случае думаю что магнитное поле обмоток пересиливает поле постоянных магнитов ротора, слишком чувствительные холлы его засекают и у контроллера "башню сносит"
Steel RAT
[user]Pozitiff[/user], ваттметр есть?
Может снимете видео с его показаниями?
Или хотя бы самостоятельно посмотрите, на каком токе и напряжении возникает проблема и как они меняются в процессе "ограничения".
VladimirA
На днях писал о Q100H. Та же проблема: чувствительные холлы при больших токах. Подключил "бездатчиковый" контролер. Все нормально.
Думаю, проблема именно в Холлах.
Удачи
Pozitiff
спасибо! кто бы еще обьяснил, если холлы глючат от фазного тока, почему режет максималку, когда фазный имеет наименьшее значение? наводки или индуктивность возрастает на оборотах?
BlackArrow
погоди, если под нагрузкой начинает дергать, то возможно это большая просадка аккумов?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Pozitiff
нене, на старте 75а и все норм, а на 50кмч около 30а и начинается  %-)
ячейки хорошие, меньше 4мОм по 2 в параллель
он не так дергает как именно глючит, иногда бывает прорвет и разгонится до 60
acyd
[user]Pozitiff[/user], может попробовать инфинеон свежий типа 312? поскольку наблюдал, что н-р новые редукторники  плохо работают с старыми контроллерами в тч polaris, переделанными на высокое напряжение. Так вроде крутит на xx хорошо, под небольшой нагрузкой тоже, а пробуешь проехать начинает дребезжать, нужно сильно газу дать, чтобы провернул, на больших оборотах тоже бывает в дребезг сваливается. Проблему решил заменой на более новый контроллер, правда бездатчиковый.
SolarRay
[user]Pozitiff[/user], если есть безсенсорный контроллер, то лучше проверить с ним, по описнию похоже на то что датчики не так установлены.
Pozitiff
ну как вариант в новом процессор тянет больше ерпм, но думаю ответ тут в
Цитата: acyd от 24 Апр. 2014 в 21:30
бездатчиковый.
Цуриков
 На  модельных моторчиках такое часто бывает. Называется срыв синхронизации. Коллега выше правильно сказал на счёт магнитов, слабовастые они.
Pozitiff
ахха я только теперь вспомнил, у меня же установлены 2 комплекта холов, правда второй не розпаян, ну я конечно решил что китайцы знают какой у меня контроллер и запаяли нужный  :-D
но шутки шутками, если я включил 120град контроллер в 60град мк, он вообще с места сдвинет?
turbo
Нет, вращать не буит.    А на холлы вполне может идти наводка магнитного потока со статора при больших токах. Луше холлы использовать менее чувствительные, на пару сотен Гаусс. Если память не изменяет в крошке родные стоят на 400-600 Гаусса.
Pozitiff
Цитата: turbo от 24 Апр. 2014 в 21:43
400-600 Гаусса.
так сколько все таки с основном там ставят? вон acyd пишет 40-60 стоят  :bw:
еще вариант, поля действовать могут только на сам датчик? а пол метра фазных и вплотную не экранированных сигнальных??
Pavel__
Цитата: Pozitiff от 24 Апр. 2014 в 21:37... если я включил 120град контроллер в 60град мк, ...
Откуда информация, что второй комплект холлов имеет 60град. ?
Pozitiff
вроде они по другому вставлены были, мне тут сказали что это 60/120
на выходных судя по всему полезу внутрь
alayf78
второй комплект возможно аналоговый,как у крошки. главное чтобы не перепутаны были,а то будут чудеса
Pozitiff
как определить, и какие именно чудеса?)
