Li-Force E-TWOW электроника, механика, ремонт и модернизация. FAQ. - Страница 27
Автор us__007, 25 Апр. 2014 в 00:56
Qazak
Всем привет.
Планирую переставить заднюю вилку на новую (с пневматическим колесом), и тут возник вопрос: с болтами понятно - после открчивания надо будет фиксатором резьбы обработать. Есть ли там еще какие-то деталюхи "одноразовые", которые после раскручивания идут на выкидышь? (там типа сайлентблоков каких-нибудь и тп)
us__007
На s1 вместо аксель болта на каблуке крыла стоит заклёпка обычно меняю все в сборе с каблуком
Дринк
[user]peat[/user], Подскажи, про какие контроллеры и самокат идет речь?
AlexBio
Народ, подскажите толкового мастера - прикупил бустер б.у. надо бы всё проверить, косяки подправить. )))
kostyanpost
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на E-twow 1 BMS с балансиром идет или нет? на следующий сезон хочу поменять ячейки аккумулятора, достался с подубитым аккумулятором, проезжаю всего 12 км.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
poraboloid
kostyanpost
#474
Значит идем на алибабу, искать хорошую БМС  и собирать 2-й аккумулятор.
UPD
Цитата: poraboloid от 29 Авг. 2017 в 14:04
Без.
Вот тут на видео видно что балансиры есть  ;-)
gde700
[user]kostyanpost[/user], там на S1 изначально слабый аккумулятор. Сильно меньше, чем даже на S2 Эко. И лет ему судя по всему...много... Кроме того, отсек там очень маленький, с подбором придётся повозиться.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
kostyanpost
Брал его для того чтобы определится надо оно мне или не надо....надо, а учитывая что пробег у него мизерный мне проще собрать батарею( даже на 6 Ач) или построить новую деку.
gde700
kostyanpost
#478
Цитата: gde700 от 29 Авг. 2017 в 17:56
Тогда да! Собирать свой акк и ... вперёд! :)
Пробег при покупке был всего 62 км и это было видно по состоянию. Я уже своих 120 км накатал  :-D
Зы есть большой опыт постройки и эксплуатации мотосамокатов, пробовал электровел...не то.
poraboloid
Цитата: kostyanpost от 29 Авг. 2017 в 14:34Вот тут на видео видно что балансиры есть  ;-)
Странно, мне помнится что и на второй версии не сразу их стали делать, только в следующих ревизиях.
Александр61
После нескольких секунд  движения под нагрузкой мотор-колесо отключается. После того, как ручку газа возвращаю в исходное положение, опять готов к троганию. На самой малой скорости едет без отключения. Дисплей в момент отключения не гаснет,  батарейный ток мах-14.5а(контроллер 16а), просадка напряжения при разгоне с 42.1 до 38.1в, а бмс отключает при 33.9в. При вывешенном колесе может крутить сутками. МК проверял, межвиткового нет,  на двух холлах напряжение 3.3в, а на одном 2.99в. Помогите пожалуйста.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
us__007
Походит на батарею. Вскрывай к и ищите дефектную ячейку. Или поверьте от другой батареи
Александр61
[user]us__007[/user],   У меня две батареи и от обеих одно и тоже, ездил при подключенном вольтметре- напряжение в момент остановки не пропадает и дисплей не гаснет.
isi
А насколько важен датчик холла и принципиально его положение?
gde700
В мотор-колесе? Там их три. Они показывают контроллеру положение ротора.
isi
Цитата: gde700 от 04 Март 2018 в 23:24В мотор-колесе? Там их три.
Так, значит это не оно, что за датчик тогда в заднем маятнике?  Не нашел что это такое решил что это датчик холла.
Сразу тогда еще вопрос, нет ли мануала и схем по электрике самоката, по железу нашёл, о электрике нет.
