avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
GrеуB
Докладываю: амортизаторы KS-290 содержат в себе гидродемпфер. Можно брать.
С KS-260 не путать!
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
niggah
С KS-260 не путать!
пруф?
GrеуB
#830
Ну какой пруф? Я ж писал что в том магазине забрал последние. Яндекс знает где есть ещё.
Да я и брал 165мм - под лифт для больших колёс.
И обратите внимание! Пружины на 850фунт/дюйм ИМХО для нас слишком сильны.
Надо или ставить родные пружины или искать KS-290 с пружинами типа 650фунт/дюйм.
Что на родных пружинах написано?
магнитчик
родные - 450. 90+15кг пробоев не ощущал ни разу, хотя продавить их до конца слегка попрыгав - смог легко. поставил аморты 750, просто нормальные, без люфтов но без гидравлики - разницы не ощутил. Не скрипит и собраннее задница, но реально подвески - почти что нету. ход где то 40мм по колесу, реально работает на корешках в лесу, и на сильных ямах. Чисто защита рамы, о комфорте речи не идет, седло и пневматики больше работают чем подвеска=).  Но лучше хоть какая то подвеска чем никакой. Перед - вот он довольно мягкий и работает, как ни странно.
GrеуB
Понятно. Я на 15кг полегче, а пружинки аж на 850 фунтов, т.е. по 400 кг. Буду искать помягче.
Поеду завтра погляжу в хозмагах готовый инструментальный ящик - хочу выбросить маленький батарейный ящик.
Лифер побольше ёмкостью (36*20 или 48*16) ну никак не влазит. Или брать лист дюрали и ваять самому  :ah:
Купил дочке новую Эву в мотосамокат.ком. Будут теперь два одинаковых самоката. (Рино, в раз вдруг ставший лишним, продам  :hello: )
Жду доставки к 26-му. Батарейка заявлена свинец, но в новом приходе не 9Ач, а 12.
Бабай
Цитата: GrеуB от 25 Дек. 2015 в 01:53Лифер побольше ёмкостью (36*20 или 48*16) ну никак не влазит.
Смотря какой форм-фактор.
Вот такой http://all-power.ru/equipment/litii-zhelezo-fosfatnye-akkumuljatory/lifepo4-wl-1347027-32-v-20-ach-prizmaticheskii/
36*20А/ч влезает, но разьём для зарядки и предохранитель надо из бокса убирать.
GrеуB
Элементы заводские в нормальных корпусах  :wow:
Максимальный длительный ток разряда этих элементов всего 20А.
Маловато будет. МК хавает 800Вт. При 36В это больше 20А.
Разъём зарядки стоит снаружи и место не крадёт.
Предохранитель (дурацкий от радиоприёмника?) можно перенести в бокс к контроллеру.
ИМХО почти ничего не пострадает с точки зрения безопасности.
Бабай
Цитата: GrеуB от 25 Дек. 2015 в 20:59Максимальный длительный ток разряда этих элементов всего 20А.
Так там при номинальном напряжении будет 38,4В. Это когда уже БМС отключает.
GrеуB
Ну вот смотри. Самокатная батарейка http://e4bike.ru/collection/batarei/product/akkumulyatornaya-batareya-lifepo4-48v-10ah
Длительный ток - 30А
Кратковременный - 60А.
Выдаёт 48В х 30А = почти 1,5кВт длительно.
Альтернативная при (даже) 48В х 20А = еле 1кВт.
При 36В = 720Вт всего.
У данного самоката контроллера я не видел, но заявлено то аж 800Вт.
Или я чего-то не понял?  :ah:
GrеуB
Камрады просветите!
Пересобираю новую Эву: регулирую, ставлю контргайки, мажу и т.п.
Ну вроди почти...
Тестировал тут в гараже на ходу её. Крутишь-крутишь газ потихоньку, а она КАК прыгнет!!!
Два Ринообразных юзал - плавно трогаются, но там прямой привод.
Это эффекты редукторного МК?
С "риновской" полуручки переставил подвижную часть - ну может магнит криво намагничен.
Нифига не помогло. Вывешенное колесо аж с рывком трогается. Рино плавненько-плавненько регулируется.
Завтра ещё датчик Холла махну и больше фантазии не хватает.
Настолько резкое трогание, что ребёнка сажать небезопасно ИМХО.  :sorry:
1967ivan45
[user]GrеуB[/user], была у меня такая проблема. По видимому, корявый контроллер выдаёт не тот диапазон напряжения на ручку газа. Не помню в цифрах. Мне товарищ помог: подобрал резистор и впаял в ручку газа проведя вторую цепь через незадействованную кнопку. Получилось две скорости: детская для разгона и взрослая с резким стартом и большей максималкой.
Размыкание душилки такого эффекта не давало. И ручки менял, не помогло.
GrеуB
Блин. Тут "взрослый режим" я бы вообще назвал "спортивным". Жесть какая-то.
Как будто датчик Холла не аналоговый, а цифровой и там только ноль и единица.
Ручка без кнопки  :bn:  Запасная ручка с разбитой кнопкой. Жаль что от экономрежима отказались. Зря.
Махну датчик... пока.
1967ivan45
GrеуB
Он не приклеен, он вставляется в гнездо.
Но там, на мой взгляд, всё достаточно жёстко фиксируется.
1967ivan45
Может, кто из форумчан с опытом, подскажет  :bravo: :bn:
GrеуB
Замена ручки газа (с МК-01 что трогался безупречно плавно) абсолютно ничего не дала.
Видимо такова связка редукторное (и помоему с фривилом даже ибо по разному крутится вперёд-назад) МК и слепой (без ДХ) контроллер  :~-(
Надо прикупить Рино, раздербанить, а эту галиматью снять. Только придётся искать покрышку 11"-6". Лучше бы слик. Кто-то обул самокатик в настолько злобную резину, что когда его катишь по линолеуму, то он аж вибрирует.
r.b
#844
Это да, прыткий гаджет  :-D  Зато на бордюр сам запрыгивает, даже с ребенком на борту. Вот только долго ли редуктор протянет, хз.
Кто на моем в первый раз желал прокатится рекомендовал сначала ногой оттолкнутся, с ходу он плавней.
ЦитироватьКто-то обул самокатик в настолько злобную резину, что когда его катишь по линолеуму, то он аж вибрирует.
На небольшой скорости он весь вибрирует, резина на асфальте шумит, по тропам и траве зато очень хорошо едет, и вид грозный имеет. :wow:
Может кто знает какая камера туда встаёт, или ссылку, надо к сезону пару прикупить.
Бабай
Цитата: GrеуB от 26 Дек. 2015 в 00:52Альтернативная при (даже) 48В х 20А = еле 1кВт.
Да, маловато будет  :bw:
Есть подобные по габаритам https://electrotransport.ru/index.php?topic=29655.msg655055#msg655055 на 1 мм потолще, но мощнее  :wow:
