Выбор мотора: трещетка на 7 скоростей + тормозной диск
Автор zulunation, 01 Май 2014 в 16:54
zulunation
Всем привет.
Хочу переделать горный велосипед на электробайк. У донора трещетка на 7 скоростей.
Нужет мотор с такой или чтоб была возможность установить такую.
Так-же важно чтоб было крепление во втулке под тормозной диск.
Есть ли мотор под такие требования?
Вычитал что таков мотор 9С однако на форуме упоминали что он расположен не по центру колеса (КАК ЭТО?!) и могут быть проблемы со спицовкой зонтиком. Что это такое не понимаю?
Мотор хочу 1kW 48V на заднее колесо. Думаю брать без обода.
tmkt
Цитата: zulunation от 01 Май 2014 в 16:54
Всем привет.
у донора точно трещетка или кассета под барабан? потому что трещетки на 7 - редкость
на моторы обычно именно трещетка и навинчивается тут проблем никаких. У меня например не самый маленький Crystalyte HS35 и на него трещетка 7ск нормально встала и в раму влезла, при этом еще запас небольшой есть под 8ю звездочку.
Проблем со спицовкой быть не должно, нет такого понятия "спицовка зонтиком" есть просто понятие "зонт" и его регулировка, смысл в том чтобы обод находился по центру между перьями рамы. И почти любая задняя втулка у обычных великов именно так и спицуется - с одной стороны спицы чуть короче чем с другой.
Rastinail
Добрый вечер tmkt а можно вам вопрос, я на данный момент перед выбором стою какой комплект собрать на свой велосипед. и тоже рассматриваю Crystalyte HS35, но так как вы его обладатель вы меня не просветит как он на практике? какой аккум поставили, и какие технические у вас возможности получились, я имею ввиду скорость максимальную. дистанцию с полной зарядки с педалированием и без?
буду очень благодарен а то такой большой выбор и я не знаю что поставить , боюсь получить не тот эффект
еще не определился, педалирую ((
tmkt
#3
В общем-то основные характеристики как раз у меня в подписи
Аккум липоли 20s3p, то есть 80 вольт. Это скорее даже с избытком т.к. скорость ХХ выходит около 125кмч, лучше будет наверное 18s то есть 72в. Тогда скорость ХХ выйдет 109кмч. Но это все скорости при моих 28" колесах. Контроллер Infineon 18FET, ток запрограммировал батарейный 40А, реально где-то 45А тянет. Возможности скромные, разгон до 60кмч за целых 10 секунд :( и это с помощью ногами, так еще дольше. По максималке вот видео, там много где на полной мощности еду
Хоп скуторок 2
Дистанция с полной зарядки (примерно 900Втч) выйдет где-то 20км если топить на полную, и педалирование при такой мощности роли не играет. Но так долго топить не нужно, при 3.3кВт мощности перегрев наступает минут через 15 езды и дальше надо следить за температурой обмоток и ехать на малом газу :)
Если сильно экономить и ехать по велосипедному то проезжал 70+км на этой батарейке.
В наших Питерских магазинах трещетку на 7 скоростей не проблема найти, я вот искал на 6, не нашел, пришлось ставить на 7. На али тоже предложений дофига, и обычно по стандарту она предлагается с МК (у Пауля или на Elifebike).
zulunation
tmkt У донора стоит трещетка на 7 скоростей. Сквозь нее идет ось свободно а трещетка крепится к втулке с помощью многогранной гайки большой.
Думаю что надо найти размеры мотора и знать размер трещетки чтоб перед выбором быть уверенным
что влезет в вилку.
Интересно если у мотора есть возможность установить трещетку то тогда не важно на сколько 6 или 7. Крепление то стандартное? Былоб место.
tmkt На видео с 6 минуты ты валишь по автобану.  :bravo: Какая там скорость? На полную выжимаешь? Не перегревается мотор?
tmkt
#6
я немножко неточно выразился
на 7 трещеток на самом деле много я в москве на рынке в соколях сам брал такую, с 14Т малой звездочкой
проблема в другом: найти трещетку 7ск и 11Т звездой! вот тут надо поискаать
Добавлено 02 Май 2014 в 15:30:33
что влезет в вилку.
чтоб трещетка с помощью гайки большой крепилась - не видел такого!  :bn:
на моторы трещетка навинчивается на резьбу большого диаметра (и с мелким шагом)
лучше купить мотор и к нему еще докупить трещетку, не пытаться ставить свою трещетку от вела
на видео это не автобан а всего лишь небольшой проезд в москве :) Лианозовский вроде а потом Проектируемый N5557 или как-то так, на полную, перегревается поэтому я теперь езжу с мультиметром для снятия показаний с внутримоторного датчика, и слежу за температурой
zulunation
Подскажите какой сейчас сайт у поляриса? гугл ничего не выдает. Хочу чертежи посмотреть.
rzaviy
что влезет в вилку.
Вчера выполнял данную оперецию,ставил в заднее МК семерик трещётку и диск,пришлось немного раздвинуть ноги заднему маятнику ,3-5 мм. После катания  МК стало проще одеваться,металл немного подался.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
zulunation
У меня установлена вот такая штука:
Это трещетка. Для снятия нужен сьемник. Интресно резьбы на которые накручивается стандартные или разные бывают?
Думаю снять трещетку замерить ширину. Чтоб влезла.
rzaviy
Снимается почти элементарно,если не считатьпервого усилия на срыв резьбы.Простой переходник для снятия трещёток,по нашему 30гривасов+ключ и желательно рычаг. Резьба стандартная 35
Мой "ПЕПИЛАЦ"
zulunation
Понял про сьемник. Спасибо.
Читал тут про виды спицовки. У меня на велике колесо заспицованно крестом на 3. Тоесть спица пересекает три других спицы.
При чем самое первое пересечение идет возле втулки. Спицы вставлены по разные стороны от нее.
Правильно понимаю что на моторе из за того что расстояние между отверстиями под спицы больше этого первого пересечения не будет?
Выйдет только заспицевать крестом с двумя пересечениями.
rzaviy
не думаю,что будет что то машать.Прикинте при старой спицовке,должно быть всё в норме,трещотка не доходит до края втулки на толщину цепи.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
TULSUNDUR
1 - Правильно понимаю что на моторе из за того что расстояние между отверстиями под спицы больше этого первого пересечения не будет?
2 - Выйдет только заспицевать крестом с двумя пересечениями.
1 - не правильно.
2 - полярис выйдет засипицевать только максимум в один крест. и совсем по другой причине...  ;-)
