Посоветуйте, как улучшить характеристики серийного электровелосипеда
Автор max1606, 03 Май 2014 в 21:51
max1606
Привет! Решил вот попробовать что такое фэтбайк), приобрел вот такую модель: Eltreco INOY 4.0
В характеристиках заявлено, мотор 500Вт, батарея 9 А/ч 48В. На ходу у меня получается скорость на электротяге по прямой 25-27 км/ч и тяга в гору как то не очень, в воздухе раскручивает до 36-38 км/ч. Ожидал большего от 500Вт. До этого у меня был тоже серийный элтреко 350Вт/36В редукторный, так вот он меня вез 33-35 км/ч и в горку тянул получше, для меня таких показателей вполне достаточно, в 50-60 км/ч необходимости нет. Вот и появились у меня вопросы:
1. Можно ли минимальными изменениями увеличить макс. скорость и тягу? Может контроллер не дает мотору проявить себя или это особенность ДД мотора? ДД насколько я знаю вроде скоростные моторы, должен же он хотя бы 35 км/ч по прямой ехать?
2. Возможно ли на этом моторе задействовать рекуперацию?
Мотор по виду похож на:
Фото мотора и контроллера:
Спасибо!
Merakules
бегом читать правила!
и вообще у нас есть официальный раздел этой организации!
max1606
Правила прочитал), раздел Eltreco видел, но решил написать сюда, т.к. мне нужен совет как решить мою задачу минимальными переделками. Поможет ли например замена контроллера и на какой? Или характеристики штатного контроллера нормальные и с этим МК большего не добиться, т.е. нужно менять и МК и контроллер. По сути вопрос уже в переделке велосипеда и тогда какая разница какого он бренда)
exp TV
сначала надо выяснить здесь  https://electrotransport.ru/index.php?topic=7098.0  сколько может переварить мотор
если заменить только один контроллер например на https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.0
можно поднять ток , увеличится тяга но не скорость , точнее скорость увеличится не значительно
TULSUNDUR
с чего Вы это взяли? на сайте эльтреко явно написано что макималка 25-30 км/ч.
при замене контроллера рекуперировать будет полюбому.
если увеличить напряжение - поедет быстрее...
а если просто поменять контроллер и ток поднять - то чуть быстрее разгоняться будет...
ЧУТЬ - потому что если ток большой выставить - то начнёт уходить в защиту БМСка дохленькой батареи...
max1606
Продаем велосипеды елтреко уже год, пробовал разные модели, и они способны ехать больше чем заявлено на сайте, тем более что у них в настройках компьютера стоит ограничение по умолчанию на 25, если его выставить на 40 например, то велосипед начинает ехать быстрее. Вот я и пытаюсь разобраться почему 350Вт/36В едет больше 30 км/ч, и модели 500Вт/36В редукторники едут больше 35 км/ч, а эта модель (единственная с ДД) с 500Вт/48В не дотягивает до 30 км/ч, не может же быть дело только в ширине колеса в 4"
tmkt
Цитата: max1606 от 04 Май 2014 в 17:41а эта модель (единственная с ДД) с 500Вт/48В не дотягивает до 30 км/ч, не может же быть дело только в ширине колеса в 4"
Ну если вывешенное колесо крутит до 38, то под нагрузкой 27 - это норма, как раз примерно -10кмч. Повысить скорость тут можно только повышением напруги.
Не, то что на фетбайк поставили тяговое низкоскоростное МК это понятно, не предназначен он чтобы рекорды скорости ставить. Но в принципе могли бы и редукторник туда постваить... Или побоялись за шестеренки?
max1606
У элтреко появилась в этом году целая линейка фэтов и все они, кроме данной модели, с редукторными моторами. На них для сравнения прокатиться пока не было возможности. Я думал, что ДД как раз менее тяговое и более скоростное, или я ошибаюсь?? Бывает по-разному?
Ну обычно кривая тяги (отношение тяги к оборотам) у редукторников лучше, чем у ДД, особенно на низах. Это хорошо видно на симуляторе
max1606
В общем выходит, что в данной конфигурации работает все адекватно. И если уж менять то и мотор и контроллер, а потом и акб)
Просто почему то казалось что контроллер не дает мотору раскрыть свой потенциал.
Rex@
Интересно, а как задний мотор можно поменять? Там же вилка шире, чем 135... Рассматривал покупку фэтбайка, но мне казалось, что с задним мотором там сделать ничего не возможно, только добавить в переднюю вилку еще один мотор....
У меня задняя вилка 145, а МК стоит на 135. Ничего, понапихал гаек и шайб на ось, и всё поставилось ;)
Rex@
Там, по моему, 170 мм..... Шайбами и гайками не обойдешься....
Сомневаюсь что там 170... Ну главное чтобы длины оси хватило на некоторых МК она 200 длины, в крайнем случае можно заказать выточить свою ось и поменять. Хотя это весьма хлопотно...
Rex@
Вот после Ваших слов начал сомневаться... Но почти уверен, что 170 мм. Передний точно 135, это я помню очень хорошо, а задний больше.... Я просто рассматривал возможность апгрейда, и, кроме Мака, сделанного для задней оси, мне в голову не пришло....в смысле, задний мак вперед поставить.....
Кстати, интересно, что там сзади за двигатель стоит... Выдержит ли контроллер 48 вольт....
max1606
Так и есть, заднее расстояние 170мм. Двигатель стоит похоже Shengyi DGW-9C, 48Вольтовый и есть.
Rex@
Нет, это у Вас 48 вольтовый. А на Schwarz-е стоит какой-то редукторник 500 W 36 вольт. Я именно на Шварца смотрел. Вот интересно, как там скорость поднять. Для безопасного перемещения должно быть в максимуме 50 км/ч. Это я уже на своем электрокубике понял. Причем 50 не натянутых, а легко и уверенно набираемых.   Велосипед должен быть толстым, солидным.
