avatar_Roman34rus
Seca-wks.3199 (стоит ли это чинить?)
Автор Roman34rus, 09 Май 2014 в 21:03
Roman34rus
Здравствуйте, долго сомневался создавать тему или нет, не хотелось плодить... (если что,удалите - не обижусь)
Думал сам разберусь, в темах много описаний, но как дело доходит до электрической части, я сразу теряюсь.
Поделюсь проблемой.
Досталось мне, на халяву, нечто стрешненькое
и было принято решение это восстановить.
...кажется разобрался с фотками... :)
Опишу кратко - машинка грязная, руль отсутствует, сломано одно колесо, электрическая часть не работает, аккумулятор не заряжается.
Первым делом разобрал всё, отделил детали кузова, механику и электрическую часть. Что можно засунул в ванну и отмыл.
Собрал всё как было (кроме электрики). Т.к. с электричеством я не особо, решил пока сделать, что бы машинка хотя бы ездила, а уж всякие лампочки потом попробую сваять.
Возникло несколько вопросов, если не сложно объясните.
1) Если подключить двигатель на прямую к аккумулятору (аккум-педаль-кнопка реверс-двигатель) это будет работать или быстро сломается?
2) Гнездо зарядки не работает, я заряжал аккум(6V 10Ah) так - адаптор(6V DC 1000mA) от машинки, оголил провода и накинул их на клеммы, заряжалось.  :-) Так можно и каковы последствия?
3) Из чего сделать руль? :) покупать атомобильный не вариант, в машинке и так тесновато.
и ещё такое дело... Тут, на форуме, встречал простенькую схему, что нужно для машинки, что то типа аккум-...-...-эл.двигатель, если не сложно продублируйте пожалуйста эту схемку.
Буду благодарен любым советам.
Дмитрий_ЕКБ
Roman34rus
Roman34rus
#3
Видимо тема не пошла. :-) да и с фотками пока никак...
всё же попробую продолжить.
Заказал модуль плавного пуска, жду ответа.
Машинку собрал, попробовал включить эл.мотор напрямую от аккумулятора - в одну сторону крутит, перекинул провода - реверс типа - не крутит и издает какой то неприятный звук. Что это может быть, поломка, замыкание?
Evgeny03
Реализовать реверс? Один переключатель типа "on-on" , 6 клемм к нему и метр двужильного провода)))
А вот то, что вы написали про некрутящийся мотор.....поподробнее можно? Отсоедините мотор от редуктора - проверьте, разберите, сфоткайте.
А фотки можно вставлять и как ссылки...через сторонний сайт! Если надо- пишите в личку- расскажу.
Roman34rus
#5
Такой переключатель предусмотрен в машинке, даже не один, а челых три, только не знаю зачем...
Машинку раньше кто то чинил и возможно дополнительные выключатели врезали с какой то целью.
так вот, я пробовал и через выключатель и напрямую от аккумулятора - результат один и тот же.
Разобрал, отсоединил, проверил - крутится в обе стороны как положено. Хм...
В редукторе видимых повреждений нет, шестеренки вращаются.
Попробую смазать и собрать, может будет работать. Или ещё какие манипуляции будут необходимы?
Спасибо.
Roman34rus
подскажите, для чего нужна эта штука?
Редуктор с мотором, был установлен на рулевой колонке. Может машинка была на радиоуправлении или может это электроусилитель руля?
Palarius
Да, это радиоуправление для поворотов. Лишняя запчасть  :kidding: в вашем случае.
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
Evgeny03
Спасибо.
Для простейшей машины надо два переключателя on-on на 6 контактов (один на реверс, другой на реализацию двух скоростей) и кнопка под педаль. Всё! Я, со своими кривыми ручками проложил и подключил такую схему (паралельно штатной, ну , так надо мне) за час!
По мотру - подключите его напрямую от АКБ, тока не 12, а 6 вольт!!!
Если крутит- ставьте его в редуктор и повторяйте. Если опять крутит- прозванивайте переключатели и провода!!!
У меня один раз на прогулке машина встала.... O_O как я тогда намаялся в кустах....чего тока не передумал!!! а оказалось что тупо сломалась кнопка включения))) тумблер щелкает, а контакта нет.
Roman34rus
Про вторую скорость, с помощью второй кнопки, вообще не понял, как её реализовать если двигатель один и аккумулятор тоже один?
Ну да ладно, потом разберусь. :)
Кстати всё подключено напрямую, машинка ездит вперед-назад. Руля только нету!
Видел фотки такой модели, там руль с обрезанным верхом, придумалась сразу мысль слепить подобное из полипропиленовых труб.
Если смогу реализовать, пришлю фотоотчет, для истории. :)
Evgeny03
Цитата: Roman34rus от 20 Май 2014 в 02:16
Про вторую скорость, с помощью второй кнопки, вообще не понял, как её реализовать если двигатель один и аккумулятор тоже один?......
...Руля только нету!
Про руль...буду дома-скину в личку контору, которая некондицию в раздербан пускает.
Про скорость- нарисую схему, там всё оч понятно, но она начинает работать когда появляется второй мотор!!! А скока АКБ не важно)
Alex_mac
Так две скорости вроде и на одном дрыгателе, только резистором делается
Evgeny03
А можно и так)))
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 22 Апр. 2014 в 20:41
вот очередные изменения серийного блока- новая печатная плата и новые возможности применения
Модуль плавного старта для детских электромобилей.
Модуль предназначен для устранения рывка при нажатии на педаль газа в детских
электромобилях. Это достигается плавным увеличением мощности подводимой к
электродвигателю.
Характеристики.
Напряжение питания, В 5...13
Мощность подключаемой нагрузки, Вт 120
Время разгона, с 1.2...1.5
Варианты подключения.
1. Контактная педаль.
2. Резистивная педаль .
3. Двухскоростной режим.
4. Регулятор мощности.
здесь варианты включения блока http://vk.com/doc190715361_291436895?hash=cc41f72bc501fb45b9&dl=7fbfb35c9f952ac375
Этот способ наиболее оптимален!!!
Roman34rus
Модуль плавного старта я получил, там ещё инструкция приложена, с картинками - всё понятно. :)
Планирую отнести это дело к товарищу который умеет обращаться с паяльником, пусть провода к модулю прилепит. ))
А я своими силами хочу электрику как то грамотно в машинке соединить, а то всё на скрутках...
Ну и до руля руки не дошли ещё.
