avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
Ev
Удивительно, но, похоже, информация о том, что старая версия ПО не работает, оказалась ложной: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=58780&start=400#p932194
Я ещё не пробовал программировать, только подключил мотор к блоку питания, проверил. Сейчас думаю, как подключиться к этому нестандартному разъёму. Наверное поставлю дополнительный разъём, хотя это и грозит потерей водонепроницаемости.
Цитата: Sattva от 14 Авг. 2014 в 13:59
Прекрасное дело делаете EV, но составить вам компанию по реверсу могут единицы в этой жизни,
и едва ли кто-то с форума. Моих знаний пока недостаточно.  :ah:
Особых сложностей пока нет, т.к. доступны исходники на Delphi (не факт, что рабочие) с комментариями на китайском  :-).
Ev
Действительно работет, я проверил (всё, кроме записи параметров). Судя по всему, протокол не изменился.
connect_tx: 11 51 04 B0 05
connect_rx: 51 10 48 5A 58 54 53 5A 5A 39 31 31 31 30 30 31 02 19 20
В программе отображается соответственно:
Manufacturer: HZXT
Model: SZZ9
Harware Ver.: V1.1
Firmware Ver.: V1.0.0.1
Nominal Voltage: 48V
Max.Current: 25A
read_flash_tx (3 посылки):
11 52
11 53
11 54
read_flast_rx (соответственно 3 посылки):
52 18 29 19 00 34 3A 40 46 4C 52 58 5E 64 00 2C 33 3A 41 48 4F 56 5D 64 34 01 FF
53 0B 03 FF FF 28 05 04 FF 05 08 00 3C CF
54 06 0B 23 00 09 FF 3C C8
Таким образом, были считаны настройки по умолчанию из новой версии контроллера:
[Basic]
LBP=41
LC=25
ALC0=0
ALC1=52
ALC2=58
ALC3=64
ALC4=70
ALC5=76
ALC6=82
ALC7=88
ALC8=94
ALC9=100
ALBP0=0
ALBP1=44
ALBP2=51
ALBP3=58
ALBP4=65
ALBP5=72
ALBP6=79
ALBP7=86
ALBP8=93
ALBP9=100
WD=10
SMM=0
SMS=1
[Pedal Assist]
PT=3
DA=0
SL=0
SSM=4
WM=0
SC=40
SDN=4
TS=5
CD=8
SD=0
KC=60
[Throttle Handle]
SV=11
EV=35
MODE=0
DA=10
SL=0
SC=60
Sattva
Чудесный результат!  :dance:
ЦитироватьОсобых сложностей пока нет, т.к. доступны исходники на Delphi (не факт, что рабочие) с комментариями на китайском
А вот исходники на Delphi - уже вдохновляют. А какая версия Delphi?
Если можно подкорректировать
SV=11 (Start voltage x100 mv)
EV=35 (End voltage x100 mv)
то возможно и индикатор заряженности батареи заработает.
Но эти два параметра в Throttle Handle группе, так что вряд ли это поможет...
Ev
Borland Delphi 7.0
Это, скорее всего, границы чувствительности к изменению напряжения с датчика Холла в ручке газа.
Sattva
ЦитироватьЭто, скорее всего, границы чувствительности к изменению напряжения с датчика Холла в ручке газа.
У меня те же мысли.
Теперь буду искать кабель в Киеве. Стало интересно попрограммировать благодаря вашей затее!
Ev
Хотя разбор алгоритма обмена с контроллером потерял актуальность (т.к. программа работает и с новой версией контроллера), выложу свои текущие наработки:
В этом посте описывается чтение настроек из контроллера.
Ясно, что для чтения настроек, ПО посылает в контроллер следующие запросы:
11 52
11 53
11 54
Эти запросы относятся, соответственно, к трём вкладкам настроек в программе.
В ответ на каждый запрос контроллер начинает выдачу информации, соответственно, с байта 52, 53 или 54. Второй по счёту байт в ответе - байт статуса.
Далее - подробный разбор каждой посылки. Присутствуют куски программного кода для описания алгоритма выбора некоторых параметров. Есть непонятные моменты.
Вкладка Basic
52 - Признак чтения информации для вкладки Basic
18 - Статус операции:
(dec)
0-The Limit Volt setting error
1-The Limited Current setting error
2-The Limit Current0 setting error
3-The Limit Current1 setting error
4-The Limit Current2 setting error
5-The Limit Current3 setting error
6-The Limit Current4 setting error
7-The Limit Current5 setting error
8-The Limit Current6 setting error
9-The Limit Current7 setting error
10-The Limit Current8 setting error
11-The Limit Current9 setting error
12-The Limit SPD0 setting error
13-The Limit SPD1 setting error
14-The Limit SPDt2 setting error
15-The Limit SPD3 setting error
16-The Limit SPD4 setting error
17-The Limit SPD5 setting error
18-The Limit SPD6 setting error
19-The Limit SPD7 setting error
20-The Limit SPD8 setting error
21-The Limit SPD9 setting error
22-The Wheel Diameler (SpdMT) setting error
23-The SpdMeter Signal setting error
24-Basic Set successfully
29 - Low BAttery Protect (41V)
19 - Limited Current (25A)
00 - Assist0 Limit Current (0%)
34 - Assist1 Limit Current (52%)
00 - Assist0 Limit Spd (0%)
2C - Assist1 Limit Spd (44%)
34 - Wheel Diameler?:
s=34
t=s mod 2
n=s div 2
m=t+n
if (m>27) then
         begin
          if (m=28) and (t=1) then
            ComboBox4.ItemIndex:=12
          else
            ComboBox4.ItemIndex:=m-15;
          end
         else
          ComboBox4.ItemIndex:=m-16;
01 - SpdMeter Signal setting?:
s=01
t=s mod 64
n=s div 64
if n=3 then
            ComboBox5.ItemIndex:=2
         else
            ComboBox5.ItemIndex:=n;
Edit22.Text:=inttostr(t);
где значение поля "SpdMeter Signal?
FF - контрольная сумма?
Вкладка Pedal Assist
53 - Признак чтения информации для вкладки Pedal Assist
0B - Статус операции:
(dec)
0-The Pedal Type setting error
1-The Disignated Assist setting error
2-The Speed Limited setting error
3-The Start Current setting error
4-The Slow-Start Mode setting error
5-The Startup Dgree setting error
6-The Work Mode setting error
7-The Time of stop setting error
8-The Current Decay setting error
9-The Stop Decay setting error
10-The Keep Current setting error
11-Pedal Assist Set successfully
03 - Pedal Type (3-DoubleSignal-24 ?)
FF- Disignated Assist (0-by display's command)
s=FF
if s=255 then
            ComboBox7.ItemIndex:=0
         else
            ComboBox7.ItemIndex:=s+1;
FF- Speed Limited (0-by display's command)
s=FF
if s=255 then
            ComboBox8.ItemIndex:=0
         else
            ComboBox8.ItemIndex:=s-14;
28 - Start Current (40%)
05 - Time of stop
04 - Slow-Start Mode ?
FF - Work Mode? (0-Undefined ?)
s=FF
if s=255 then
            ComboBox10.ItemIndex:=0
         else
            ComboBox10.ItemIndex:=s-9;
05 - Time of stop?
08 - Current Decay
00 - Stop Decay?
3C - Keep Current
CF - контрольная сумма?
Вкладка Throttle Handle
54 - Признак чтения информации для вкладки Throttle Handle
(dec)
0-The Start Voltage setting error
1-The End Voltage setting error
2-The Mode setting error
3-The Designated Assist setting error
4-The Speed Limited setting error
5-The Start Current setting error
6-Throttle Handle Set successfully
0B - Start Voltage (11*100mv)
23 - End Voltage (35*100mv)
00 - Mode (speed)
09 - Designated Assist (10? что это значит?)
s=09
if s=255 then
            ComboBox12.ItemIndex:=0
         else
            ComboBox12.ItemIndex:=s+1;
FF - Speed Limited (0-by display's command)
s=FF
if s=255 then
            ComboBox13.ItemIndex:=0
         else
            ComboBox13.ItemIndex:=s-14;
3C - Start Current (60%)
C8 - контрольная сумма?
dengor
#42
Давноема не обновлялась... И так как тема на форуме раскрыта не полностью, у пользователей были траблы, а желающие поставить мотор активировались, попробую сжато рассказать о моём программировании BBS-02 750 Вт. Уточню, что штудировал сферу и какие-то моменты, возможно будут интересны другим владельцам мотора. У меня дорожный велосипед с колёсами 28 дюймов, планетарка Shimano Nexus 8-скоростная SG-8R36. Переключатель скоростей рычажный. Стоит курок газа и отдельная ручка тормоза только для отключения мотора (в дополнение к двум другим ручкам тормозов). Переключаю передачи, частично нажимая на курок. В основном езжу на педалях.
Поэтому работа PASа и была первой причиной заняться программированием. Тем более пришёл мне наконец-то из Китая с ДХ USB TTL адаптер за 3 доллара. Работает отлично. У адаптера на одном конце USB-разъём, на другом - четыре отдельных провода с черными пластиковыми фишками: красный 5В, белый RXD, зелёный TXD, черный GND. Очень удобно оказалось снять эти фишки и оставить только металлические коннекторы, изолировав их проводной изоляцией подходящего диаметра (можно, наверное, и тонкую термоусадку использовать). Отдельно для замыкания питания я использовал дополнительный провод (от старого 4-пинового внутрикомпьютерного аудиокабеля) с такими же металлическими коннекторами, как у адаптера. Все эти коннекторы легко подключаются к разъему дисплея со стороны мотора (одеваются на штырьки). Могут возникнуть проблемы с драйвером для адаптеров на некоторых версиях чипов для вин8, но у меня была ХР на ноутбуке, так что вопросов не было.
Поставил драйвер, ПО от Bafang'а, подключил провода по схеме. Подключил батарею. Поменял в настройках адаптера на компьютере com-порт с 39, как он установился по-умолчанию, на com 2 иначе прога не хотела подключаться. Подключился к контроллеру, считал данные "ReadFlash". Поменял настройки в программе. Сохранил "WriteFlash". (На сфере рекомендуют менять настройки и сохранять изменения в каждой закладке (read-write), я же менял сразу во всех и потом сохранял во Flash. Не знаю почему они так рекомендовали. :sorry:) После сохранения отключаю батарею, закрываю софт, отсоединяю все провода, подсоединяю коннектор обратно и "Ура!"  ;-)
Теперь о главном. Основной смысл переделки был: первое (и как оказалось зря) - в изменении режима работы курка с "speed" на "current", и второе - продлить действие помощи мотора (исключить раннее отключение). Итак, о-первом. Изменение режима курка ведёт к увеличению его чувствительности, и реакции. Это безусловно будет удобно тем, кто ездит только с курка. Но для меня, например, который ездит на педалях, и переключает передачи полунажатием курка, это оказалось неприемлемо (слишком уменьшилась мёртвая зона и в этой зоне появился слишком большой газ). Эту настройку я вернул как было. Второе более интересно. В настройках Basic можно установить ограничение тока (Current%) и ограничение скорости (Spd%). Тут такая штука, что ограничение скорости - это каденс педалирования. И если он стоит на низких значениях, мотор прекращает помогать возможно слишком рано (при низкой скорости вращения педалей). Приходится слишком рано переключаться на повышенную скорость. Суть изменений - получить комфортный каденс на любой передаче. Для себя я поставил 80% в низких ассистах (на которых я постоянно езжу) и 100% в высоких. (В принципе 100% - слишком быстро на самом деле. Приходится крутить как белка. :run: Годится для скоростных режимов для любителей вкручивать :hello:). (На второй оставил 50% гипер низкие скорости для брусчатки и ям). Лимиты тока я не менял. (В новых движках они требуют корректировки).
Ещё одна важная настройка в следующей закладке - PedalAssist. Это - Keep Current. Его суть - после достижения определённых оборотов назначенный ток ассиста уменьшается до этого значения (по умолчанию - 20%). Вредит при езде в горки, когда вы переключаетесь на пониженную передачу, обороты мгновенно возрастают и тут... мощность понижается вопреки логике. На сфере советовали ставить 100%, но лично я поставил 50% и считаю, что этого вполне достаточно для комфортной езды в горки. По ощущениям похоже на обычный велосипед с необычными ногами. Скорее всего влияет на расход. Но удобство важнее.  :wow:
Вот так я езжу на 5 уровнях ассиста: до переделки в основном на третьем, теперь вполне комфортно на втором. Особо не гоняю. С уважением ко всем форумчанам. ;-)
______________________________________
UPD. 10 января 2016 г.
Поставил, все-таки токовое (current) управление газом. Start current - 5%. Диапазон курка - 42 (4,2 в). Вроде неплохо получилось.  6_6
Расставить все точки нади
no fat no bike
Цитата: dengor от 12 Нояб. 2014 в 18:58
Давно тема не обновлялась... И так как тема на форуме раскрыта не полностью
Уважаемый, [b-b]dengor[/b-b], как думаете, а можно вообще убрать дисплей из системы оставив только на руле переключатель режимов + и - с кнопкой питания, которая подключается непосредственно в обход дисплея (предварительно отпаяв от него). По проводам видно, что 5 и как приходят в дисплей 5 по цветам, так и уходят в эту кнопку на руль 5 с теми же цветами. К примеру можно выставить все значения заранее, которые устраивают пользователя, запомнить, что есть 2 или 5 режимов ассиста, пользоваться только кнопочками + и - для переключения вслепую.
Как думаете? Напрямую если перепаять проводки, ничего не погорит в контроллере?
Silvaticus
Да, мне тоже любопытно, т.к. дисплей на трайке  мне в принципе ни к чему, там и так мест для крепления других девайсов мало.
sergey.67
Без дисплея не сможете переключать режима асиста.
Если уж так не хочется ставить дисплей, можно поставить кнопку с фиксацией для включения контролера, эту кнопку подключить к контактам "PL" и "P+" и запрограмировать контролер на первом положение асиста нужную скорость и ток.
killer258
#46
Я смотрю на цоколёвку разьёма, и кроме тех проводов, через которые подключаем комп, других сигнальных проводов в разьёме нет. Значит, эти Rx и Tx не только  для перепрограммирования, а через них же дисплей общается с  контроллером. Точнее, микроконтроллер, находящийся в дисплее, через тот же самый UART скорее всего по тому же самому   протоколу RS-232 общается с микроконтроллером силовой части.
Здесь  скорее всего, при нажатии кнопки включения дисплей шлёт в мотор  ряд констант, с которыми тот  должен работать и замолкает до тех пор, пока  человек не изменит кнопками уровень ассиста или ещё что-то.
Значит, надо сделать переходник, врезать его между  дисплеем и мотором, и заснифферить весь обмен, скажем, на комп, и поковыряться в этих записях.. Скорее всего, там протокол простенький. После выяснения кодов операций в перехваченных пакетах. Потом можно взять какой-нибудь пик с уартом или 8-ю атмегу,хватит за глаза их возможностей, вписать  туда простейшую прогу, которая при  включении  питания  заставляет вдуть в процессор мотора десяток-другой  байтов, о том, с какими параметрами мотору ехать (уровни ассиста и прочее)и  далее ничего не делать до пропадания питания. Будет  работать как своего рода заглушка, или лучше наверное , сказать, эмулятор дисплея для контроллера мотора..
Хотя... дисплей всё же полезен. Можно видеть  скорость и  уровень разряда  батареи. Без этого как-то некомфортно ездить. Стоит ли его убирать?
sergey.67
Цитата: killer258 от 13 Нояб. 2014 в 22:58
Я смотрю на цоколёвку разьёма, и кроме тех проводов, через которые подключаем комп, других сигнальных проводов в разьёме нет. Значит, эти Rx и Tx не только  для перепрограммирования, а через них же дисплей общается с  контроллером. Точнее, микроконтроллер, находящийся в дисплее, через тот же самый UART скорее всего по тому же самому   протоколу RS-232 общается с микроконтроллером силовой части (подобно тому, как это было сделано в старых моделях Индезитов и Аристонов,когда я их ремонтировал, там два процессора, между ними связь, один отвечает  за индикацию и клавиатуру, и передаёт второму процессору, управляющему силовой частью, "что ему делать".)
Значит, надо сделать переходник, врезать его между  дисплеем и мотором, и заснифферить весь обмен, скажем, на комп, и поковыряться в этих записях.. Скорее всего, там протокол простенький. После выяснения кодов операций в перехваченных пакетах. Потом можно взять какой-нибудь пик с уартом или 8-ю атмегу, вписать  туда простейшую прогу, которая при  включении  питания  заставляет вдуть в процессор мотора десяток-другой  байтов, о том, с какими параметрами мотору ехать (уровни ассиста и прочее)и  далее ничего не делать до пропадания питания. Будет  работать как своего рода заглушка, или лучше наверное , сказать, эмулятор дисплея для контроллера мотора..
Вы совершенно правы, только не все смогут написать программу так называемого эмулятора дисплея поэтому я и написал как отказаться от дисплея "малой кровью".
Лично мне дисплей нравится и отказываться от него нет желания.
Silvaticus
Хотя... дисплей всё же полезен. Можно видеть  скорость и  уровень разряда  батареи. Без этого как-то некомфортно. Стоит ли его убирать?
Ну мне лично еще один дисплей не нужен, а если он единственные и места на руле достаточно, то зачем так извращаться?
ra6fnq
Может проще велокомп убрать? - одним дисплеем меньше... Если вы о навигаторе (в телефоне который), то после поломки пары креплений, уже боюсь его на руль ставить, в сумке ездит.
Евгений
no fat no bike
Уважаемые, я не так просто интересуюсь этим вопросом вот уже не первый раз. Все руки не дойдут до переделки.
1. Широкий дисплей неоднозначно воспринимается, как смартфон на руле и взгляды к нему просто прилипают у прохожих если остановился на светофоре допустим или еще где в скоплении людей. Нет желания потом бежать (ехать) за упырем, который подумает, что это телефон и попытается его сорвать. Это только гипотеза.
2. Зима - холода. Это ABS пластик как я понял из инструкции. Он до -10 вроде работает. Но я катаюсь и в -30, что может с ним происходить в этот момент? Покупать прозапас еще 10 дисплеев (или скотчем перематывать) если растрескаются? Но нужно тестировать, так однозначно не скажешь.
Мне он тоже очень нравится, но вот из-за этих вопросов я себе и "ломаю голову".
Многие я так думаю не станут вешать смартфон на руль даже в -15, так как его батарея будет помирать и тормоза страшные будут. Вот и дисплей как слабое звено. Т.е. если его отрубит, велик встанет (точнее мотор).
ra6fnq
А почему его должно "отрубить", каналы индикации и управления независимы. наблюдал ЖК индикаторы на работе, до -27 тупят, но работают - его кстати, можно греть подсветкой.
Я думаю его просто так сорвать не получится, у Ольги С961, выглядит очень надёжно...
Евгений
killer258
#52
А если вместо дисплея  соединить в разьёме перемычкой P+ и PL, как при перепрограммировании с компа,  я так понял, что велосипед поедет при нажатии курка и в таком виде тоже, просто не будет никакой индикации?
Вообще говоря, назревает идея. Не случайно линии программирования и линии связи с дисплеем одни и те же. Подозреваю, что для индикации на экране уровня ассиста  наш дисплей подаёт в контроллер мотора команды, совершенно аналогичные командам  чтения установок при программировании с компа. Отсюда возникает возможность  доработки.  Взять какую-нибудь атмегу с достаточным кол-вом линий ввода-вывода,(UART вроде у них у всех есть, даже два), ЖК индикатор какой-нибудь 4-хстрочный (можно даже  графический, но это здесь не стоит заморачиваться с этим, хотя библиотечные функции готовые существуют),несколько  кнопок, написать процедуру обмена по UARTу и вывода на экран. Но я  к чему всё это начал? Дисплей только лишь читает установки мотора, и то я так понял, что далеко не все.Остальное мы  делаем, присоединяя  к компу. Так вот, можно добавить  команды записи. И тогда всё , что угодно,можно  будет менять прямо с дисплея, причём даже на улице, где нет компов. Команды чтения/записи уже былиизучены  кое-кем из участников и список их приведён. Так что, разбор алгоритма обмена с контроллером не потерял актуальность, как было написано выше.
Если в самом дисплее находится пик или атмега, то было  бы вообще красиво, ничего своего не собирать, а перепрошить тот проц, что стоит там. Правда, пришлось  бы разбираться с жк-индикатором, он нестандартный вроде бы.
Конечно, разработка достаточно  серьёзная, так как нужно  будет  не просто написать функции приёма/отправки пакетов, а ещё и некоторую логику и интерфейс пользователя, но непонятных для написания программы моментов в ней вроде, нет. (контроллер мотора куда сложнее по сравнению с этим выносным терминалом, коим является этот дисплей) Все команды обмена известны, а остальное тоже всё как обычно. Мне лично кажется, экспериментирующим пользователям возможность менять все настройки прямо с дисплея бы очень понравилось. И тогда, желание избавиться от дисплея стало бы , наверное, гораздо меньше, учитывая то, что он может. Или нет?
killer258
А интересно, дисплеи отдельно от моторов продаются? Чтобы было на чём экспериментировать, не портя того, который стоит на руле.
