avatar_delectrik
Уважаемые специалисты, что скажите насчет такого горного донора?
Автор delectrik, 14 Май 2014 в 22:31
delectrik
Вот такого донора можно прикупить всего за 3т.р. БУ
Можно из него электромопедик сделать с педалями.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Вполне можно, почему нет?
Только надо вилку потестить на неровностях.
Что-то мне подсказывает, что она превратилась в ригид.  :kidding:
Кстати, с ее заменой будут проблемы. На фотке не оч. видно, но похоже там старомодный резьбовой шток. Надо этот момент, особо проверить.
Хотя странно. Такие вилки, с дисковыми тормозами по времени, (почти) не пересекались.  :bw:
peat
В битцевской покатухе был подобный донор. Красного цвета ..или что то аналогичное, но очень похожее. Корни и говна выдержал.
bolonia
У меня есть сомнения насчет площади сварки стакана к трубам. Если катать аккуратно, то почему нет?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Север
destroyer85
я бы не стал такое брать.где надо рама тонкая,где не надо трубы толстые.
стакан очень стремно держиться,на хорошей яме торвать может.вилку можно почистить смазать,походит.я такие перебирал.главный минус,направляющие пластмассовые,это не лечиться,будет болтанка ног в штанах постоянно.
на большой скорости думаю нет уверенности,что рама выдержит,скажем попадание в колодец.
а здоровье то дороже денег...
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Цитата: Север от 15 Май 2014 в 06:07
Интересно, а куда тут батарею крепить...
Варианта два:
1. пеликан на руль
2. "ослиная ноша" на верхнюю трубу рамы.
По креплению стакана, все нормально. Не стоит думать, что толстые трубы непременно прочнее тонких (в диаметре).
Сомневаюсь, конечно, что там баттинг, но зачем ездить по открытым колодцам?
Я их напр. объезжаю.  ;-D
И вообще, в столице, самые "страшные" - это искусственные неровности, т.н. леж. полицейские.
Ну так, перед ними надо тормозить. Для этого их и кладут, как правило.  :hello:
sersop
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
Peoner
жуткий донор. точнее его рама. :help:
и этот... сиреневый - тоже. :neg:
apsio
Не соглашусь с предыдущим мнением, и вот по чему.
Стиль данной рамы - грубый максимализм свойственный определенному подростковому возрасту.
Вопрос ведь в другом. А стоит ли модернизировать в электро данную раму, если в ней , практически нет места под аки , да и с точки зрения дизайна места для полета мысли то же нет.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Lion
Зато у нее есть двухкоронка, на которую можно насадить пеликан с 2.6квтч и просто укатаццо вусмерть. Главное чтоб стакан не отделился или вилка не отпала
бицевская покатуха, как оказалось, вообще не показатель. Рамы ломаются совершенно от другого. От асфальта =)
Мне кажется вполне нормально подходящий для эликтрификации бюджетный донор (рама). Вилку конечно скорее всего сразу на замену, но при такой цене не стоит ожидать что-нибудь нормально работающего... Да и вообще весь обвес тоже наверно надо сменить. Так что рассматривать надо только раму, имхо, если устраивает - можно брать.
Ivsem
У меня ящик с аккумулятором 48 вольт 12 а-час установлен на перекладине рамы между рулем и седлом.
Крутить педали абсолютно не мешает.
elelectric
Аккумуляторы можно хитро свесить с двух сторон рамы. Только надо будет хорошо подумать, как это сделать, ибо они должны быть тонкими, чтобы шатуны не задевали. Я так сделал, норм.
Peoner
стиль данной рамы - максимализм дешивизны.
«если уж встраивать в тачку машину времени, почему бы не сделать это со вкусом»
Выбирая между "стилем/дизайном" и дешевизной, чаще почему-то выбирается второе. ;)
Peoner
я б не был так уверен, если впомнить, что Чоботаровские рамы на конвейер ;-D поставлены... ;-)
да и вообще, почему то на ржавом и кривом мало желающих ездить, даже в угоду низкой цене. :pardon:
Чоботаровские рамы популярны как раз неплохого сочетание стиля, функциональности и цены, аналоги в виде фазора или стелса, раптора, стоят значительно дороже...
