Li-Ion / LiFePO4 BMS c ограничением тока заряда на любое число ячеек
Автор elman, 23 Май 2014 в 12:40
elman
В данной теме техподдержка и техническое обсуждение Li-Ion / LiFePO4 BMS c ограничением тока заряда на любое число ячеек
Все вопросы по условиям и срокам доставки, и прочая коммерция в указанной выше теме. Там же указаны и цены.
Предлагаю вашему вниманию BMS для Li-Ion и LiFePO4 батарей
Отличительные особенности:
- ограничение тока заряда во время балансировки (средствами самой BMS, доработка зарядки или управляемая зарядка НЕ нужна) - что обеспечивает полную балансировку даже сильно разбалансированной батареи (при достаточном времени балансировки)
- жесткая характеристика балансировки - выход напряжения на ячейках за пределы уровня балансировки полностью исключен
- низкий ток потребления (0.2 мА), благодаря чему не требуется отключение BMS даже при длительном хранении
Конструктивно BMS выполнена в виде платы на 16 ячеек, но благодаря модульной архитектуре возможно изготовление BMS на любое число ячеек на соответствующем количестве 16-канальных плат. В таком случае это будет не соединение нескольких BMS, а одна BMS (с одним набором ключей), выполненая на нескольких платах.
Порог отключения по переразряду от 1.95В до 3.1В (по желанию заказчика)
Порог балансировки от 3.5В до 4.4В (по желанию заказчика)
Максимальный  длительный ток разряда 40А
Максимальный пиковый ток разряда 80А
Максимальный ток заряда 10А
Как работает ограничение тока:
При достижении порога балансировки при заряде включается балансирвка. Балансир работает как стабилизатор тока, ограничивая напряжение на банке на соответствующем уровне (а не просто шунтируя банку резистором как в других BMS). При увеличении тока балансировки выше 150-200 мА активируется ограничитель тока, который ограничивает ток на данном уровне для исключения перегрева балансиров.
Образец платы BMS (размеры платы 126х70 мм):
SolarRay
Возможно ли использовать эту bms с life с саморазрядом (порядка 50мА разницы между ячейками)?
Продолжается ли балансировка при отключеной зарядке?
Будет ли она нормально работать если количество ячеек меньше количества каналов в bms.
"Настройка" на li-ion life lipol пользователем невозможна?
Так как bms сама может ограничивать ток, то можно для зарядки использовать бп напряжение которого заметно превышает напряжение полность заряженной батареи?
elman
В данной БМС балансировка происходит только в конце заряда, тоесть она ограничивает напряжение на ячкйке на установленном уровне (3.6B, 4.2В или другое установленное значение). При отключенной зарядке балансировка не происходит, происходит только отслеживание нижней границы.
BMS нормально работает при любом числе каналов от 4х до 16. Тоесть можно купить BMS на 16 каналов и подключать разное число баной от 4х до 16 без каких-либо изменений или переключений.
Заряд повышенным напряжением, и даже без ограничения тока, теоретически возможен, как Вы и описали. Но на практике нужны будут огромные радиаторы и вентиляторы при большой разнице, поскольку вся "лишняя"  мощность будет выделяться в виде тепла. В общем не рекомендую.
ss182006
Я так понимаю чтобы подключить 20S лифера нужно две таких bms покупать?
elman
Не совсем. Это будет не 2 отдельные BMS, а одна BMS на 20S на 2х платах. Втроую нельзя будет использовать отдельно. И будет немного дешевле чем 2 BMS.
aleks17121960
В описании порог балансировки исправьте,а то 3.5-4.4В как-то стремно... ;-)
elman
И что тут стремного? Выставляется любой по желанию заказчика в этом диапазоне. Есть литий-ион с макс зарядным 4.35. Да, заряжать лучше не по максимуму а чуть меньше но тут прикол в том, что любой каприз по желанию заказчика - хочешь на 4.35 - предупрежу, но пожалуйста.
ligenik
Моя мысль.
Современные батарейки, по сравнению с бензобаком имеют существенный недостаток: долгое время зарядки.  Этот недостаток любители электротранспорта пытаются максимально уменьшить: делают так чтобы звено было одно - химия батарейки (никак не устранить).
Для моей батарейки нормальный зарядный ток это 13 А (разрядный кстати такой же). Представленная BMS, к сожалению, имеет ток заряда 10 А, что приведет к бОльшему времени заряда чем может химия.
Для того чтобы охватить почти всех электровелосипедистов, исхожу из следующего:
* розетка в квартире 3500 Вт выдаёт.
* напряжение батареи мощного велосипеда около 80 В
получается ток заряда 3500/80= ~40A
Добавлено 07 Сен. 2014 в 23:29
Вопрос: сколько максимум ватт тепла идёт в нагрев при полной нагрузке при зарядке и разрядке?
Вороны любят кататься на льдинах.
Denis1989
Вы еще производите Li-Ion / LiFePO4 BMS. Как можно купить? Сколько стоит?
Регистрация в контакте
Максим sss
Здравствуйте. Мне нужен бмс  на 4 батареи  ( 3,2Вт 26 AN) и что-бы работал под водой.есть такой?
VYA4ESLAV
Здравствуйте. Так и не увидел какова цена за батарею. К примеру у меня самокат Rino. Стояли 150х100х100 3 штуки общее напряжение 36 в. Сколько стоит батарея и какая возможена ёмкость на 36 вольт размер если одним блоком то 150х100х301 Ш/В/Д?
