После втыкания зарядки понизилось напряжение в розетке!
Автор tmkt, 26 Май 2014 в 00:22
tmkt
Сегодня словил странный глюк. А именно - воткнул зарядник от 36в лиферной батареи в розетку - БАЦ! и упс начал пищать и щелкать!  O_O Причем циклически, а не так как обычно когда просто напряжение пропадает и он просто на батарею переходит!
Он так и щелкал, не останавливался, пришлось отрубить автомат-УЗО, после этого упс перешел на режим от батареи,
и дальше я выключил компьютер и упс
Потом начал мерить напругу в розетках - на этом автомате розетки 180в, временами до 300в скакали, хотя подскок мог быть ошибкой измерителя!
А в других комнатах с розетками все хорошо было: 225в
Я думал УЗО неисправно, но потом когда я дальше начал зарядником тыкать в ту же розетку, были слышны какие-то щелканья со стороны распред щитка в квартире, и как-то все пофиксилось, снова 225в стало напряжение
Как такое может быть? Что это было вообще? Причастен ли зарядник или это совпадение?  :bn:
И почему розетки показывали разное напряжение, будто в квартиру несколько фаз заходит и поломалась только одна, либо это глюк данного УЗО, на котором просевшие розетки висели.
Но точно не проблема УПСа, потому что напряжение мерил отдельно и в разных розетках
p.s УПС полезная вещь  :wow: без него комп бы сдох наверняка, хотя если пилот и БП норм то может и выжила бы электроника!
ra6fnq
Дом новый/старый, проводка алюминий/медь? Контакты, начиная от входного автомата протянуть все.
Евгений
tmkt
дом новый, проводка хз наверное алю. Да и я ж снимаю, и сам проводку не делал. Но сдаватель говорит что переносил щиток с изначального места на новое да это и заметно внешне. То есть, может так быть что контакт болтается и от подключения зарядки как раз эти щелчки слышны - изменяет свое положение??  O_O
graf2014
ну и отваливаеттся фаза по ходу под нагрузкой
vpk8
Это может быть если контакты в сети 220В плохие, скорее всего в розетке. Пилот, он "пилот" если есть земля, а если нет земли, то это обычная переноска.
Сошел с дистанции ...
vladk
Точно так же может отвалиться/ослабнуть и ноль, каждую ж линию с автоматом на отдельный нулевой винт сажают. [user]tmkt[/user], кидайте уже клич о помощи по форуму что ли (или трезвоньте в дэз/жэк/ук, кто там ваш дом обслуживает), не ждите что само рассосётся. Менять выгоревший щиток занятие не из приятных
turbo
[user]tmkt[/user],  От вас очередная пустая тема по загаживанию ветки электротранспорта :ireful:
tmkt
что, попа болит от моих тем?  ;-D тогда рецепт: как видишь мой ник - не кликай и не заходи в тему, так и нервы сбережешь  :wow:
для тех, кто не столь предвзят, поясню:
я хотел было тему в "Свободный электрон", но потом подумал, что евело зарядка может как-то влиять, поэтому написал в этот раздел.
Добавлено 26 Май 2014 в 20:54:08
хмм, так комп помощнее нагружает и у него нагрузка переменная
почему именно зарядник спровоцировал? он всего ватт 250-300  O_O к тому же я его без нагрузки врубил то есть батарею на тот момент еще не подключил
а еще я электровентилятор постоянно включал пока жара не наступила - и там киловатт мощности и ничего не щелкало до сих пор... с чего просто так ноль или фаза ослабли??
vladk
Что и с чего ослабло, и ослабло ли, покажет вскрытие щитка знающим человеком, остальное лирика. И у вас дома вентилятор- промышленная "улитка"?! Откуда киловатт-то?
tmkt
обычный напольный тепловентилятор :) там нагревательный элемент - туда и киловатт, ваще он и 2 может выдавать но почему-то 2 уже давно не выдает, или наоборот всегда и в положении переключателя I и в положении II - одно и тоже, может это и 2 киловатта
tmkt
В общем я сам все вскрыл и догадался в чем дело было  :eureka: оказывается из той самой УЗОшки торчали провода оголенные, а у остальных узошек видно только изоляцию проводов. Вдобавок они болтались и разумеется треск-искрение было слышно. Запихнул их в узошку по самую изоляцию - притянул винтами! Стало ништяк!  :wow: А один из проводов вообще обуглился, изоляция черная от сажи. Видимо искрило уже много раз и по крупному и наверное это я и слышал со стороны щитка, когда в дальней комнате подключал зарядники (даже не только от велобатареи, но и набор мелких зарядников типа для мобильников и камер)
Вот только вопрос, то ли это сдаватель изначально накосячил когда собирал весь этот щиток и не притянул. То ли со временем разболтались провода например от открытия-закрытия входной двери. Ведь до обнаружения проблемы с момента моего вселения - больше года прошло!  :bn: Да и другой вопрос - как эти едва контачащие провода держали нагрузку. Ладно там комп 200-500Вт, вряд ли больше 500, но вот вентилятор - суммарно более киловатта с компом. КАК?  O_O
graf2014
Lion
Все очень просто - со временем люминий проминается, поэтому винтовые соединения в автоматах надо периодически подтягивать
tmkt
провода вроде как не люминь, такие оранжевого цвета жилы
да и остальные точно такие же (еще две узошки и несколько автоматов попроще) - нормально там все, не выпали провода
да и как они выпасть могут они гнутые и жесткие, под действием гравитации не вываливаются, их надо именно изогнуть чтобы они так далеко из автомата вылезли
Андрей25
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
vpk8
Ну вот, наконец-то. Я же тебе об этом еще 26-го писал:
Цитата: vpk8 от 26 Май 2014 в 13:59
Это может быть если контакты в сети 220В плохие, ...
