разряд/заряд свинцового аккумулятора зарядкой turnigy в режиме лития
Автор alexall, 26 Май 2014 в 01:31
alexall
Добрый день. Итак мы знаем, что алгоритм зарядки свинцовых и литиевых аккумуляторов одинаков. Зарядное устройство turnigy reactor как и другие подобные icharger, imax и т.д. допускают в устанавливаемых настройках тока и напряжений большой разброс параметров. Например можно оперируя настройками напряжения и количеством банок добиться конечного напряжения аналогичному в свинцовых аккумуляторах. У этих зарядок есть режим разряда как на внутреннюю так и на внешнюю нагрузку. Так вот разряд на внешнюю нагрузку возможен только на литии и только при использовании балансировочного разъема, так отслеживается напряжение. Так вот можно ли обмануть зарядку приделав к плюсу и минусу свинцового аккумулятора несколько последовательно включенных одинаковых сопротивлений, а провода балансировочные приделать к этим резисторам. Пусть зарядка думает, что это банки литиевого аккумулятора, а не резисторы. Кто нибудь делал такое и будет ли эта идея работать.
Смотря ЧТО понимать под алгоритмом.
Как по мне, так он совершенно неодинакв. И собственный опыт зарядки лития свинцовым алгоритмом, это подтверждает. :pardon:
Наоборот можно, но эффективность будет низкой, из-за отсутствия алгоритма добивки.
Касательно разряда. ДА, описанную схему попробовать можно.
Только надо проверить диапазон изменения значений.
Некоторые умные зарядки имеют ограничения по диапазону изменения значений.
alexall
Моя зарядка turnigi  заряжает литий и свинец одинаково: сначала методом CC- заряд идет постоянным током увеличивая напряжения  до заданного значения, а после методом CV заряд идет постояным напряжением до уменьшения тока до заданного значения. Никакого добивки у меня нет. Заряжать проблемм нет, а вот разряжать на внешнюю нагрузку пока не пробовал. Итак если я делаю резистивный делитель для балансира, например из четырех одинаковых резисторов, то какой номинал посоветуете 5ком, 20ком, 100ком, 300ком и тд и мощность этих резисторов.
alexall
И все таки я обманул зарядное устройство turnigy reaktor. Делитель  состоящий из 4 резисторов по 300 ом ( если сопротивления брать больше, балансир показывает не верные значения напряжения на банках) подключил к плюсу и минусу свинцового автомобильного аккумулятора, далее  подключил его к  балансировочному разъему. Подключил внешнюю нагрузку лампочку на 12 вольт (это примерно 2 ома) в разрыв плюсового силового провода, выставил режим разряда литиевых элементов с пределом напряжения до 2,6 вольт на банку, что вместе составляет 10,4 вольта, выставил ток разряда 5 ампер. Разрядил аккумулятор, зарядка даже не нагрелась, все тепло примерно 55ватт высадилось на нагрузке. Если кому то этот эксперимент поможет, буду рад.
Propretor
[user]alexall[/user], приветствую коллега.
Сам стал недавно обладателем подобного девайса - iCharger 306B. Изучаю, тестирую новокупленный девайс. И в связи с этим возник вопрос - как организовать 4-х проводную схему подключения при заряде/разряде в режиме Pb и Ni-Cd?
Возможно ли просто подключиться к крайним контактам баллансного порта на 4 лития или требуется провести еще какие-то манипуляции? И будет ли работать данный порт в принципе в режимах Pb и Ni-Cd?
Делать делитель из резисторов считаю в принципе бессмысленным, потому как:
1. Через резисторы пойдет неучтенный зарядником ток (как в режиме заряда, так и разряда)
2. От точности подбора сопротивлений будет зависеть распределение по баллансным плечам, что также по-моему может привести к неучтенным последствиям.
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
