avatar_cooperson
Велоспидометр для 50+кмч
Автор cooperson, 27 Май 2014 в 12:45
cooperson
Добрый всем.
Перешел в этом году с 20" моторколес на 26" и соответственно увеличилась скорость, на 20" была до 40кмч а сейчас стала 50+кмч. Велоспидометры которые у меня без проблем работали на скоростях до 40 на 50 и выше стали вести себя неадекватно, показывают то 50 то 70 то 80кмч и т.п. бред. Сейчас для определения скорости и пробега пользуюсь телефоном с ДЖПС но это не совсем удобно.
Посоветуйте беспроводной велоспидометр работающий на скоростях 50-60кмч. Ссылка на Ибей или Алиекспрес приветствуется.
Мой И-Трайк
crond
   Поголовно почти все велоспидометры измеряют от 100 до 200 кмч, а то что беспроводной врёт на электровелосипедах - это факт, большой уровень радиопомех особенно со средним заполнением шим, у вас наверняка стоял беспроводной и такого же типа вновь хотите?
странно так совпало что на 20" измерял правильно, а на 26" нет, но скорее всего именно из-за возросшего потребления для разгона на бОльших колёсах и шим изменился или проводку проложили чуть по другому и радиопомех стало больше.
p.s. К слову у некоторых просто веллеров использующих народную фару в рабочем режиме - беспроводной комп тоже начинал дурить.
p.p.s Так какой у вас велокомп? ;-)
pashteton
У меня проводной за 5 баксов с алиэкспресс на 26", больше 55км/ч не показывает.
crond
да уж дешевле- только даром))) соответственное наполнение функциями и диапазонами.
cooperson
Вот такой стоит проводной Велокомпьютер - ECHOWELL - Zone 7 черный, не реклама http://www.velostyle.com.ua/93519.html
С которым проблем никогда не было, кроме ослабевшего родного магнита, я к нему неодимовый из СД-рома прилепил и он прекрасно работал на старом колесе.
Правда рядом с приемником я провод в кольцо скрутил не далеко от пролетающего магнита, хотя это наврядли имеет эффект.
А беспроводной китайский ни у меня ни у напарника на 26" колесе адекватно после 50кмч не работал.
Мой И-Трайк
crond
в доме на велотехнике сейчас разных три: дешовый Cateye5=299.9кмч, беспроводной Cateye CC-RD300W - до 105.9 (глючит на электро) и  немецкий O-synce Mini Save до 99.9 (немецкий к слову с пунктуальностью подвёл - часы отстают на 4 минуты в месяц и при нажатии иной раз не переключает показания и медленно листает экраны)
Был китайский AS-820 через раз при установке в крэдл сбрасывал все показания и диаметр колеса, слава богу потерял.
Недавно нахваливали Stels-овске компы
http://ultilitum.narod.ru/velocomp.html 199.9 кмч в наличии
tmkt
ой не надо! вот за 4$ с тао велокомп купил - там ЧЕГО ТОЛЬКО НЕТУ, я такого еще не видывал ни в одной самой крутой сигме, и температура воздуха, и подсветка для ночного катания (в сигме для этого мне пришлось отдельный девайс покупать), и разные сервисные дистанции, как в автомобильном компьютере! масса всего! жаль дисплей и инструкция на китайском  :facepalm: не понял пока есть ли вообще возможность этот комп перевести в инглиш режим. На коробке все на английском что странно!
Andrey K
[user]cooperson[/user], " и выше стали вести себя неадекватно, показывают то 50 то 70 то 80кмч и т.п. бред"-  у меня также глючил после 40км\ч, покупал в местном магазине, потом заказал вот этот     http://www.hotchip.ru/velokompjuter-ms-602b-spidometr--odometr.html    пока работает нормально,причём он действительно водонепроницаемый , там везде резинки стоят (я разбирал), единственный минус - подсветка временная, кнопку любую нажимаеш она включается секунд на 10 и всё (или я что то не так нажимал).
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
andreym
хоть бы ссылкой кто поделился  ;-)
av404
Меня, спасибо, удержали от покупки беспроводного, который рядом с трамваем показывает 2-ю космическую скорость.
Купил самый простой на 4-ре функции и не парюсь
tmkt
http://item.taobao.com/item.htm?id=21419315488&spm=2014.12317209.0.0
crond
приятное исключение... четырёхстрочный за четыре бакса.
cooperson
Мне он понравился, нашел на Ибее такой же только с меню на английском, аж за целых 6 баксов :). В характеристиках заявлено замер скорости до 99кмч.
Модель SD-563A, http://www.ebay.com/itm/181019598978
Получим, поставим, померяем
Мой И-Трайк
Peoner
первый(старее) купил в сокольниках.
второй(новый дизайн) привезли прям из германии.
первый вариант мне нравится больше :ah:
з.ы. навигация в меню настроек просто убийственная. :pardon:
кстати, на дисплее реализованно ГРАФИЧЕСКОЕ отображение скорости типа как статус-бар в винде (только полоска не как отрезок а как дуга - вощем оч стильно)!
cooperson
to Peoner: интересно, второй только до 50 меряет?
Мой И-Трайк
Peoner
199 км\ч. и это не шутка.
Ух ты, на всех велоспидометрах которые видел было только 2 знака. Наверно они все-таки не "вело" ;)
tmkt
о! может и инструкцию отсканируете? :) а то я как-то  в китайском не силен, лоханулся так лоханулся. Хотя бы длину окружности выставить  :ah:
