avatar_xaoyag
Предлагаю выложить фотки своих любимцев
Автор xaoyag, 01 Авг. 2009 в 22:39
dezzy и 1 гость просматривают эту тему.
vasyatimonovo
Мужики пишите за одно характеристики своих агрегатов:мощность движка,акб,максимальную скорость,пробег на одной зарядке.
chek
#37
Цитата: xaoyag от 01 Авг. 2009 в 22:39
Предлагаю выложить фотки своих любимцев и рассказать о пределках или доделках по желанию владельцев.( замена акб внешний тюнинг, электро тюнинг и тд. )
насмотрелся, решил выложить свой
http://foto.mail.ru/mail/chekin_/6/5.html#
скорость 37км/час, пробег без педалей по Москве не менее 50 км на максимальной скорости, вес 36 кг, колеса 16 " мотор номинал 1000 максимальная пиковая мощность зафиксированная около 2800 Вт (58 А.) аакумулятор  LiFePo4 48 В 16 А\час.
xaoyag
chek это конечно немного не в тему, так как в основном тут по скутерам фото, ваше фото будет хорошо разместить в разделе электровелосипедов в теме Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО) но если вы захотели присоеденится в ряды скутеристов то будем вам рады :)
GRAF20102011
#39
я тоже доГАдался как зсделать тормаожение электрическое и задний ход кому надо скажу как в моеМ контролЛере
[b-b]Можно терпеть ошибки но не в таких же количествах! (ред. Peoner)[/b-b]
alenik
Здравствуйте. У меня переделанный электроскутер DIN-07 на трехколесный с двумя ведущими колесами.
Переднее колесо 600ватт и одно из задних 1000ватт. Есть возможность переключения их. Макс. скорость
40 км\час , пробег на двух комплектах аккомуляторов 20 а\ч и 17 а\ч около 60 км.
electrokz
Злорово мужики!Несколько дней как приобрёл.Как говорится готовь сани летом,а велик зимой!Хочу приподнять немного зад и перед,чуть позже.Тему не там открыл ,но попросил модераторов перенести сюда. :bk:
apeks
             Добрый день.Мой друг сделал электротрайк оригинальной конструкции.Мое участие в проекте заключалось в подборе ТЭД.Изготовлении контролера для него.Потом я сделал зарядник и понижающий инвертор для питания 12 в цепей.Силовое напряжение 48 В.Мощность мотора 5 КВт в максимуме.Трайк еще не одет.Сегодня делали пробный заезд.Тяга у мотора высокая.
apeks
apeks
apeks
apeks
apeks
apeks
apeks
apeks
Скоро трайк будет собран окончательно и монтаж будет выполнен до конца.как сделаем выложу все фото собраного трайка
ReSharVladimir
Цитата: apeks от 12 Дек. 2011 в 15:49
Вот еще
Судя по рисунку протектора, колеса передние надо бы местами поменять. С рессорами решение интересное. +1
http://elsamokat.narod.ru/
apeks
           Поменяем.Сейчас еще холодно кататься.Вот скоро соберем и будет шикарная вешь.Все будет сделано под медь и старину.Приборная панель медью отделана.Осветительные приборы светодиодные.Аккумуляторы кислотные но есть задумка поставить ЛЖФ.Мотор авиационый а понижающий редуктор китайский.
