avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Alex_mac
Как на них катать то?? У них емкость раза в 2 меньше феррума!. Только количество циклов жизни большое. У меня лежат пока.
#19
Быстро, недалеко, и часто. Курьером например, Эдак по 10 циклов в день. А потом внукам по наследству.
Однако у меня лиферная банка на тесте приближается к 5 тысячам циклов (по 40 в день), и кроме незначительной потери емкости (не более 20%) никаких эксплутационных качеств не потерялось. Так что действительно рано нам пока такие космические технологии как тяжелый титанат.
Alex_mac
Их пользуют когда действительно нужно кучу циклов от работать. И нет доступа к батарее. А тут проще поменять батарею на новую.
tony16
Ну вот про ёмкость то писать не надо, а то сейчас начнется.
Если вы хотели сказать про параметр wh/kg то он почти как у моих хедвеев 70+ против 88. итого разница не более в 25%, а вот от брэндовых пакетов или народных котлет конечно конечно отстают.
alex.net
еще фишка в том что ли-титан можно заряжать в мороз до -30 градусов!!! что делает их для гибридных машин самым лучших кандитатом , если не обращать на цену.
Rocksteady
В тесле Li-on стоит и машина в -35 работает отлично - единственное ограничение не сразу на всю мощность дает выйти но это не страшно относительно того что происходит с бензиновыми собратьями в -35
Тем более всегда можно через смартфон приказать машине прогреться до выхода из дома и нет проблем
ЦитироватьВ тесле Li-on стоит и машина в -35 работает отлично - единственное ограничение не сразу на всю мощность дает
Что же отличного, если не отдает мощность?  ;-D
Если в мороз врубить отопитель, освещение и прочие навигаторы, то с учетом программного ограничения, для мотора (видимо) останется совсем немного.
ПМСМ, Тесла может сколько угодно гордится своим брендом, вот только цилиндрики Панасоник мерзнут уже при -10 так так, что вн. сопротивление вырастает почти в 2 раза. :neg:
Что с ними будет при -35, даже страшно представить   :facepalm:
Rocksteady
Зачем представлять? вот видео с -31
Вы так говорите "Не отдает мощность" - все она отдает но не сразу, на бензине тоже мотору прогрется дают, только вот бензин при -31 не заводится обычно
Tesla Model S Тесла Россия ЗИМА -31С тест драйв Tesla Model S Тесла
aleks17121960
А в даташите написано-с нуля и выше!
О бензиновых речь пока не идет. Само по себе видео, ниачем.
Его уже прокомментировали даже те, кто в руках не держал Панасоники  ;-D
Цитата:
Сообщение от AUTOMANGO Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=FW20w-Z4r34 Тест драйв Тесла в Сибири при -30!
Просмотрел я ролик... Так и не понял, для чего его выложили. Показали, как из теплого бокса выехала Тесла с ЗАРЯЖЕННОЙ батареей и проехала 31 км в мороз, нигде не останавливаясь и не выключая зажигания.
Вместо того, чтобы показывать ПРИБОРНУЮ шкалу, из 20 минут показывали 18 минут дисплей с открытым гуглом и рассказом, что хорошо иметь в машине интернет 3G. Так он и у меня в Аутлендере есть.
Прокомментирую, что мельком показали:
1) Выехали - запас хода был 339 километров пути. Приехали - запас хода был 247 (!) километров. То бишь, 92 км пути израсходовали на всего лишь 31 километр реального расстояния.
2) Небольшие вычисления, а сколько бы они РЕАЛЬНО проехали с их ВИРТУАЛЬНЫМ запасом в 339 километров ? 339 км : 92 * 31 = 114 (!) километров !
3) Учтем, что и скорость то у них ( из того что показали) была 50 - 77 км/час.. Думаю, была бы больше - обязательно бы показали !
4) Думаю, если бы держали скорость 130 - 140 км/ час - с их ВИРТУАЛЬНЫМ запасом в 339 км они и ТРИДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ до аэропорта не ДОЕХАЛИ БЫ !
Смешно, пытаются делать рекламу - а сами ПАЛЯТСЯ !
А кто держал, знает что при -30, эта выпендрежная игрушка, будет заряжаться ВЕЧНОСТЬ.  :hello:
andreym
Сергей, вы слишком плохо думаете о самом популярном электрокаре на планете )
там ведь есть система контроля и регулировки температуры батареи. Если холодно - батарея подогреватся, если жарко, охлаждается.
это вам не скотчбайки на морозе морозить :)
Конечно при -31 заряжаться она будет дольше, ну скажем не 1.5 часа а 2 :)
к тому же если ее кормить суперчаржером то даже в мороз кулеры на полную врубаются чтобы ОХЛАДИТЬ батарею
вот вам видео при -17 цельсия примерно
Tesla Model S / X: Supercharging a 60kW Battery from Dead, 105kW Charging Rate!!!
redimer
фишка титанатных батарей в максимальном токе заряда который у качественного титаната равен 20-30С, а ток разряда меньше до 5С.
эти батареи можно применять в автобусах (чтоб хватило на круг по городу) а потом 2 минуты зарядку чпок и поехал дальше.
кстати их уже довольно долго ставят на нормальные электропогрузчики (на вес там пофик, а вот быстрый заряд и бесконечный срок службы самое-то что надо).
а в тесле фишка не в панасониках, а в том как там сделана батарея, между всеми элементами 18650 есть воздушный зазор и мощная система (компрессор) которая нагревает или охлаждает батареи в зависимости от температуры.
поэтому прогреть всю батарею раскаленным воздухом за пару минут до нормальной рабочей температуры не проблема.
Вам все равно лучше время чтоб пристегнуться и сесть за руль поудобнее  :-D
Цитировать
Ок, судя по опыту более дешевых электромобилей, создатели Теслы учли эту проблему.
Тем не менее сибиряки, держатся подальше от более простых и дешевых электромобилей.
Не в последнюю очередь из-за поведения лития на морозе и долгим временем зарядки от 220В. Т.к.суперчаджеры у них еще не установили.  ;-D
Про раскаленный воздух, тоже не верю. Для ледяных батареек, подавать раскаленный воздух - неполезно. Теплый - вполне.  :-)
Rocksteady
Цитата: Rocksteady от 17 Июнь 2014 в 00:19
Цитировать
Продажи модели S начались ровно 2 года назад, это более 700 дней и у компании нет проблем с массовым отказом батарей хотя как вы видели на 2х видео выше эксплуатируются теслы и при хорошем морозе
А значат они делают все правильно
Alex_mac
Как то все не радужно. 2 Вольта, 1000 ма, против 4в и 3400 у патиссоника в такой же 1865. 39 г и 45 вроде соответственно.
Про температурные тесты как то производитель не указал. По идее проще патиссоны греть в термоконтейнере.
10 000 обещают при 5с заряде и разряде. При 12с уже 2000 циклов. 48ватт час/ кг.
У лиион 120.
andreym
Цитата: Alex_mac от 17 Июнь 2014 в 00:37
48ватт час/ кг.
У лиион 120.
поправочка - у лиион под 250:
11.3 ваттчаса при 0.045кг у лыжей Д1
тоесть на каждую банку лыжей нужно будет 5штук тиатнивевых? иначе говоря моя батарея на ебайке будет весить не 22, а 110кг? нет - нафик такие аккумуляторы.
alex.net
вот ссылка от китайцев http://www.alibaba.com/product-detail/Tiankang-Lithium-titanate-battery-2-4V_1859033871.html
есть наши http://www.akb-energy.ru/rus/produkti/litii-ionnie-akkumulyatori-sistemi-lifepo4--li4ti5o12-litii-titanat/ но их пащупать не реально(((
Добавлено 17 Июнь 2014 в 03:29
Цитата: илс от 17 Июнь 2014 в 00:10
Цитировать
в сибири есть вольт тесла и лиф. сам коплю на вольта и живу в сибири.
Alex_mac
48ватт час/ кг.
У лиион 120.
С лифе перепутал. Не то название написал.
Куда бы выложить даташит на него.
