avatar_alexeypa
как обойти защиту АКБ
Автор alexeypa, 03 Июнь 2014 в 17:48
alexeypa
Ситуация следующая: в акб есть защита от разряда, и когда заряд подходит к концу, но не факт, что совсем закончился. При нажатии на 100% газа или при заезде на крутую горку, ток возрастает и просаживает акб ниже предела, в следствии чего приходится перетыкать акб.
Есть ли какойто отработанный метод запрещать контроллер просаживать ниже допустимого, чтобы сажать акб полностью без сбоев? Или надо колхозить на ОУ какуюнить схемку понижения напряжения тротла при просадке до нижнего порога?
самодел: перед 1kw, 48V x 10Ah = max 42kmh, 20-30km пробег.
alexeypa
Наверно плохо написал, но речь не про совсем а про то чтобы не допускать под конец токов которые сажают акб ниже порога
Добавлено 03 Июнь 2014 в 18:00
Т.е. при токе 5а акб держит 40в и может еще проработать так минут 10. Но если нагрузить до 20а сработает защита, надо просто запрещать повышать ток при приближении к отсечке. Пусть медленно но постепенно разрядится до положенного порога
i8086
Ну так ручкой газа контроллируйте ток, не выкручивайте ее резко и до упора.
Цитата: alexeypa от 03 Июнь 2014 в 17:48
....Или надо колхозить на ОУ какуюнить схемку понижения напряжения тротла при просадке до нижнего порога?
надо колхозить
Слышал краем уха что максконтроллер такое умеет, или купить дорогущий цикланалист, он вроде умеет ток ограничивать (ручка газа подключается через него).
В принципе особо колхозить нечего, одна тл431 с небольшой обвеской может справится.
А я бы полевик со стабилитроном и подстроечником поставил.
i8086
Разные контроллеры по разному себя ведут на нижнем пороге напряжения. Одни плавно ограничивают ток, другие этого не делают, а просто отрубаются. А там кто раньше, БМС или контроллер.
У меня такой, что будет ползти чуть не на пешеходной скорости.
Снижайте потребляемую мощность (ток) чтобы при просадке акума он не уходил за границу минимально допустимого напряжения отсечки.
Акум отрубает БМС или контроллер?
Какая хоть химия акумов то?
peat
... и почему не сделают в этих БМС-ках как в целлоге - откл аккумулятора происходит через некоторый интервал после просадки. В целлоге можно выставить время от нескольких сеекунд до минут. Тогда  на кратковременную просадку от ручки газа  батарея не будет отключаться.
ra6fnq
В некоторых есть - Smart BMS, несколько настраиваемых временных интервалов.
Пока у меня все по дефолту - в 0 батареи ещё не удавалось разрядить
Евгений
vpk8
Однако дорогое удовольствие, вот описание на сайте продаж http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html: Умные БМС на 5 ~ 13 клеток в серии, максимальный заряд ток: 4A.
Пожалуйста, обратите внимание: вы не можете запрограммировать BMS без адаптера USB, который стоил $ 199USD дополнительно. Адаптер USB бесплатно, если вы покупаете 1000 шт смарт BMS.
Сошел с дистанции ...
IvanM
[user]alexeypa[/user], вот тут посмотрите, приборчик не дорогой, умеет ограничивать мощность, правда не помню в завимости от напряжения или нет.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17964.0
Upd. В описании сказано что умеет ограничивать при достижении определенного напряжения, так что это ваш вариант ;)
ra6fnq
Вы забываете что на форуме есть хорошие люди. Мне _claw привёз с  http://www.bmsbattery.com смарты по 20$ и за 100 адаптер, всё работает у меня и у жены на велах, пока 3 батареи на LG18650D1 3000mAh.
Евгений
