какой акумулятор лучше? 6в.
Автор wds, 04 Июнь 2014 в 12:27
wds
все никак немогу выбрать, есть какието гелевые и свинцовые что из них лучше? нужно 6в. на детское авто
или купить два гелевых по 4.5ампера или один кослотный на 9-11ампер?
Peoner
Один, на 6 В 12 А*ч. гелевый. типа от УПСа.
wds
на Украине видел максимум на 9.   щас ище поищу. спасиб
wds
ище одно.
если зарядное идет на 6V4.5Ah  а акумулятор например 9 или же 12, оно зарядит? только вдвое больше времени?
Добавлено 04 Июнь 2014 в 12:57
пишут есть два типа пусковые и тяговые...   как их отличить?
Peoner
Цитата: wds от 04 Июнь 2014 в 12:55
ище одно.
да.
wds
пусковой нам не подойдет?
спасиба
Peoner
мне думается, для детской машинки - без разницы
wds
разница есть...
http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?t=11444&p=162711
ЦитироватьСегодня с удивлением узнал, что есть два типа аккумуляторов, отличающихся не просто по исполнению или конструкции, а по предназначению вообще.
Например, автомобильный аккумурятор является стартерным (стартовым). Эти аккумуляторы могут в течении длительного времени выдавать большой ток, но боятся полного разряда. Используются понятно где.
А вот есть еще оказывается такой тип аккумуляторных батарей, как тяговые аккумуляторы. Они используются в моторных лодках, детских автомобильчиках, погрузчиках, источниках бесперебойного питания. Они могут длительное время выдавать ток, не боятся полных разрядов/зарядов, но -- не расчитаны на большую отдачу.
В итоге если аккумулятор для бесперебойника, который является тяговым, поставить в скутер, то через какое-то время велика вероятность выхода этого аккумулятора из строя -- отгорают соединения пластин.
Peoner
тк вы ж не в скутер ставите... ;)
gde700
[user]wds[/user], дополню... Аккумуляторы (любые) вообще не любят полный разряд. Для защиты от этого обычно в серийных контроллерах (на детские машинки штатно не ставится) предусмотрена схемка, которая отключает нагрузку при переразряде.
Упсовые аккумуляторы тоже делятся на те, которые для буферного режима (малая токоотдача, ставят в системы сигнализации обычно) и циклического (то, что надо!). При покупке - спрашивайте, какая токоотдача и для каких режимов.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
wds
#10
случайно слетело, как теперь подключить кнопку назад-вперед?  6 контактов  пишет 1 1а 1b  2 2a 2b
Snaiper
Если еще актуально - предлагаю взять пару банок LiFePO4 на 15а\ч Как раз продавец ещет человека на пару банок для деребана акб по Украине. Цена вопроса окола 700грн.
Alex_mac
ище одно.
да.
Эт как то неясно как 6 в зарядить 9 а то и все 12?
На все немного свои зарядки. Вот от 9в можно 6 в АКБ зарядить.
По переключателю- средние два вход, плюс и минус. 4 крайних выход на двиг. Надо их соединить перекрестно ( четыре крайних между собой и от любых двух провода кинуть на двигатель
vectr1
ище одно.
да.
По выключателю: а еще можно на средние два двигатель, а на 4 крайних плюс и минус крест на крест. По проводам будет ясно какая из этих схем у вас используется.
Alex_mac
Лучче фото контактов дайте. Понятней напишем
Snaiper
wds
разобрал выключатель, посмотрел и сам подключил.
средние ето на мотор, слева и справа от акумулятора только пдюс-минус менять естами и все.
