avatar_pavlikai
Электромашинка для малого (часть2)
Автор pavlikai, 06 Июнь 2014 в 11:33
pavlikai
Цитата: Stalker от 29 Июнь 2014 в 21:00
Отсутствие полика для остроты ощущения ?! :-)
да нет, :-) полик будет, просто пока нету подходящего материала, будем заказывать.
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Stalker
Сосед то построил себе , или тоже подрастающему поколению ?
У меня друг решил собрать копию моей первой машинки  для пацанов , колеса и железо закупает !
pavlikai
да у него два пацана 7, 13 лет есть кому кататься сейчас вот катались целый вечер.
demon
ну что там с тормозами разобрались? что было то?
pavlikai
с тормозами разобрался, просто нужно было прокачать хорошо, залил жидкость в бачок почти полный и выкачал через трубочку почти весь, долил жидкости теперь нормально тормозит, что я еще доработал, сделал щитки на задние и переднее колеса, пока только за шпаклевал и прогрунтувал, поставил повороты, стопы, зашил бока нержавейкой, сделал щиток на цепь с нержавейки, поставил задний бампер, в общем мелких доработок много но они занимают больше времени чем сделать еще одну раму с колесами.  :-)
Алексей Ка
demon
pavlikai
Цитата: Алексей Ка от 11 Июль 2014 в 08:58
[user]pavlikai[/user],
Давай фотки !
Нержавейку еще не отполировал, с этим отпусков больше работы чем на работу бы ходил  :-D :-D Еще есть идея поставить небольшой генератор для света и зарядки АК, если поставить прям на ось через маховик и ремневую передачу будет ли толк с этого
pchelomor
С ДВС смысл генератора есть, но тогда нужно учесть скорость вращения шкива генератора. Объясню если у авто диапазон вращения двигателя с учетом передаточного отношения коробки (нормальный рабочий, я не беру экстремальные значения) более менее стабильный и находится в пределах, ну скажем 700-2500, то если хотите снимать вращение с вала, тогда берите скорость с которой будете преимущественно ездить и от нее рассчитывайте передаточное отношение. Если взять слишком большое передаточное отношение, чтобы зарядка начиналась при малых скоростях, то при больших скоростях подшипники ротора будут работать на пределе, а мощность генератора в таких режимах будет фактически не востребована. В общем ход моей мысли думаю Вам понятен?
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
gde700
В некоторых случаях, если на зажигании стоит магнето, используют отвод от катушки магнето. Мощность невелика, но использовать для подзарядки аккумулятора и питания фары - можно....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
lardmitry
#118
По поводу электричества:
На моем авто стоит почти такой же движок. Изначально тоже не было электричества и взять его с магнето тоже не получиться.
Но есть такие же двигатели с электростартером - на разную мощность, вплоть до 15 лошадей, так вот они уже комплектуются так называемой осветительной или генераторной катушками. Суть проста - на маховике имеются 2 дополнительных магнита, один стоит у всех - для зажигания и стоит снаружи, а эти 2 с внутренней стороны. Так же с внутренней стороны, под маховиком, устанавливаются катушки (от 10 Вт. одна катушка, и до 60 Вт. две). Маховик необходимо менять. Катушки уже продаются с маховиком. Меняются и устанавливаются просто. Могу дать ссылку где брал.
Далее выход напряжения переменный и зависит от оборотов. Выпрямляем, либо просто диодом, либо диодным мостом (я так сделал) и параллельно аккумулятору. Аккумулятор у меня 12 В на 7Ач. Ни какого регулятора не нужно - аккумулятор сам как регулятор.
Обсуждения здесь: http://motodog.ru/viewtopic.php?id=565
Добавил.
Ссылка где брал маховик на мой двигатель:http://motorus.su/spares/engines/12721/
P.S. Ни разу не реклама.
Алексей Ка
[user]lardmitry[/user],
+100 !!! Видел такое.
pavlikai
Цитата: lardmitry от 11 Июль 2014 в 17:04
Добавил.
не могу найти такой маховик у нас на Украине для моего двигателя, я так понял в новом маховике добавленна еще одна катушка на свет
lardmitry
#121
Да не.
Маховик - это просто маховик, отличие от родного только в том, что на нем добавлены 2 магнита. Катушки устанавливаются под маховик на корпус двигателя, там уже есть крепежные отверстия.
Добавил:
Видео по замене катушки 10 Вт на 60 Вт. Не мое, но все же. Все вопросы отпадут.
установка катушек
pavlikai
Вот он момент кульминации  :-D :-D, все покрасил осталось только собрать
Алексей Ка
Огонь !!!!!! Красота !!!!
hik999
а вот передние поворотники можно было бы вынести ближе к передним колесам. В таком положении ребенка будет отвлекать.
wds
не зробите таку раму але трохи меншу на замовлення7
