avatar_pavlikai
Электромашинка для малого (часть2)
Автор pavlikai, 06 Июнь 2014 в 11:33
pavlikai
Цитата: AS2 от 19 Июнь 2014 в 13:26
[user]pavlikai[/user], получается хорошо!
Диф - ставь, как есть! в крайнем случае можно его "доработать".
Судя по реализации вашего Проекта - у Вас есть выход к токарке. :) Тогда можно сделать диф. повышенного трения. (но это на будущее!)
Буду ставить целиком, выход к токарке есть, только токарь как  всегда занят, :~-( пока дойдет очередь для меня,  зима настанет  :laugh: :laugh:
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Тунгус
Зимний карт- это круто!;)
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
ага, только вместо передних колес лыжи прикрутить и вперед  :-D :-D
AS2
[user]pavlikai[/user], Так к зиме дифф повышенного трения и нужен! Иначе с места не стронешься. :)
pavlikai
#58
Вот немного видео, тест ходовой и сцепления, за качество и оператора  извините,  в моем смарте села батарейка, снимал сосед своим древним, да и дорога одни ямы, и машины припарковали не вовремя,  поеду на стадион вот там поганяю. Проверил еще тест на скорость, с легкостью разгонял до 70 км/ч дальше не стал, хотя запас мошности еще есть. Сегодня должны поточить втулки на  редуктор  для соединение полуосей,  завтра буду пробовать ставить.
http://youtu.be/PhJ5XXwrlvg
demon
Ништяк  :bravo: :bravo: :bravo: аплодирую стоя!!! так держать!
pavlikai
Разобрал я задний редуктор все перемыл, перечистил, сменил два подшипника, все посажу на герметик будет как новый :-D
Sanya.pg
Отличный карт получился, теперь даже интересно как он поедет с мур-редуктором.                 Пы. сы. Если остануться лишние запчасти после сборки редуктора:) будут на следующий проект.
Где львиная шкура коротка, нужно подшить лисью.          Сула
BSW_rama
 я что-то не понял, а где тут "электро"?
Алексей Ка
Вот ты голова !!! Электричество искрит - бензин горит - машинка едет !!! :-)
BSW_rama
Алексей Ка
Цитата: BSW_rama от 21 Июнь 2014 в 22:43
это коптилка.
Это зверюга !!!!!!
P.S. Производство батареек наносит окружающей среде больший вред чем двс. Обидно но факт.
Sanya.pg
Поддерживаю Автора и Алексей Ка, на форумах с бензиновым уклоном,  электрические машинки приветствуются, почему же и тут не жить дружно.
BSW_rama
если мы тут будем дружно жить, тогда форум превратиться в котилочный, потому что 99,999% населения пользуется коптилками.
Stalker
Большенство наших конструкций катаются между домами и на детских площадках .
С коптилкой оттуда в два счета вышибут ! :-)
pavlikai
#69
Для того что бы покататься на коптилке у нас есть большой сосновый парк, там есть дорожки и места там вагон, а для парка и детских площадках я уже сделал электрическую машинку.
Привет Всем! Поставил я вчера редуктор провозился с утра до самого вечера, но результат на лицо, проехал во дворе,  теперь вещь,  намного лучше, :wow: :wow: :wow: сцепление не горит при старте, трогается плавно, есть задняя скорость, все легко разбирается для замены подшипников звезды и так далее. Тест драйв еще не проходил на редукторе, начался дождь да и темно уже было.  Вырезал болгаркой из метала 5мм  вот такие уши, и на них закрепил редуктор на задней подвеске.
Что самой лучше для заливки в редуктор чтобы и вязкость была не жидкое кроме нигрола, может еще что то есть более густое?
Алексей Ка
Масло любая трансмиссия - полусинтетика , самое оно для такого механизма.
P.s.  Теперь необходим тормоз на второе колесо.
pavlikai
мне говорили что любое можно но оно будет вытекать, редуктор не новый сальники тоже подгуляли, мне нужно марку самого густого масла.
