Периодическое отключение МК велосипеда Vellness LMTD-R03L
Автор АнтонД, 06 Июнь 2014 в 15:29
АнтонД
Добрый день. Недавно приобрел вел  Vellness LMTD-R03L (http://www.best-of-moto.ru/published/publicdata/GOMELSHIBEST/attachments/SC/products_pictures/13%2003L_enl_enl.jpg)  (250вт, 36в) в состоянии б.у. После пары недель нормальной эксплуатации столкнулся со следующей проблемой: велик несколько минут нормально работает вне зависимости от нагрузки, а потом резко отключается МК. Если постоит-иногда включается, а иногда нет. Светодиодный индикатор при этом исправно показывает заряд (не моргает и временного понижения напряжения не отображает). Шевеление проводов не помогает. Шевеление рукояток тормоза не помогает. Отсоединение проводов ручек тормоза от контроллера не помогает. Пайка всех проводов вводов внутри МК надежная. Непропая на крупных деталях контроллера нет. Разбирал ручку газа - ничего не понял, помыл почистил, собрал обратно. Снятие и установка на место акб не помогает. Индикатор напряжения на акб тоже стабильно показывает заряд.
Прошу совета, что и как можно проверить.
Ну похоже какому-то из элементов акума "кирдык" настал. Надо вытаскивать акум и проверять состояние ячеек. Для проверки версии можно у кого-нибудь одолжить 36 в акум на время и подключить вместо стандартного.
Ригуц Андрей
Подцепи вольтметр к контроллеру и посмотри что происходит ну и походу реально АКБ потихоньку помирает. Но это только как вариант. Еще проверь на температуру и на "запах" элементы контроллера. Может что и подгорает или греется. Самое плохое если это элементы на АКБ. Если один из элементов "потек" электролитом из-за пере разряда или старости. Его можно вычислить по "запаху" только не нанюхайся  :eek: это опасно. Ну и как вариант еще это БМС вырубает АКБ по температуре или по все тому же помершему элементу или короткому замыканию. Вообще смотри район АКБ и саму АКБ больше похоже на симптомы помирания элементов АКБ.
apsio
Говорят , что чужой опыт если уж не помогает, то задуматься заставит точно.
Поделюсь опытом в подобной ситуации. Было точно также как и в описываемом случае. Пару минут работы и "вырубание" МК. Никакой закономерности в отключении не просматривалось. Что только не менял, ничего не помогало.
Случайно нашел. Оказалось простое "дребезжание" (не обрыв, а именно неустойчивый контакт вызванный браком производства провода, свивка жилок на станке происходила в момент, когда под барабан попала какая то "грязь",  как следствие почти все медные проводки порвались , а только один остался).
Именно этот кусочек попал в качестве черного (массового) провода от контроллера к ручке газа.
Поменял полностью проводку с  газовой  и тормозными ручками на новые и забыл эту проблему как "страшный сон".
Надеюсь, что мой опыт Вам поможет.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
АнтонД
Всем спасибо, попробую поменять жгут проводов на ручку газа, а потом, если не поможет, попробую временно поездить на сборке из 3х свинцовых батареек от бесперебойника.
Добавлено 09 Июнь 2014 в 11:05
И еще. Прошу совета знающих. Какой деталью из магазина радиоэлементов можно заменить датчик во вращающейся ручке газа (и вообще, что это-датчик холла или еще что?)
АнтонД
И совсем уж последнее. Если защита по какой либо причине отключает батарею, светодиодный индикатор заряда на руле и на корпусе батареи будет работать или тоже мгновенно погаснет?
Виктор912
У меня при отключении акку на ходу по инициативе BMS из-за скисшего элемента обязательно гас индикатор от контроллера. Передергиванием выключателя акку питание включалось, но через 15 сек хода опять отключение. После 3-4 раз больше не включалось. На зарядку. То, что у Вас горит индикатор, как-то странно.
АнтонД
Спасибо, Виктор912. Значит проверку батареи временно отложу и займусь поиском неисправности в цепи управления или в контроллере.
АнтонД
Проблема решена. Оказалось достаточно пропаять присоединения всех тонких проводов к плате контроллера (и удалить неиспользуемые). На всякий случай заменил все провода в пучке, идущем от платы до разъема ручки "газа" и облудил жирным слоем припоя дорожки к силовым ключам на плате. Два дня эксплуатации по трясучим лесным дорогам с максимальной нагрузкой позволяют сделать вывод, что неисправности больше нет. Спасибо всем откликнувшимся.
PITER
внезапно стало отключаться колесо ( 350ватт , редукторное, 36 в. бутылка) и пульт на руле.
Передёргивание выключателя помогает, через какое то время может опять повториться , так уже третий день. Может подыхает какой то элемент в батарее ?
Скорее всего дело в контактах или проводах...
GANY
та же фигня долго мучило. газ отключался сам по себе потом включался. очень долго не решался проверить. оказалось разъем для датчиков холла МК. сами контакты разъема надежные а вот то место где провода зажимаются контакт был плохим. отрезал разъем и запаял все провода напрямую.
magnarum
Во точно такая же проблема, тоже где то  не про пай , газ то работает то нет, едешь может выключиться двигатель, при этом индикатор горит и говорить о готовности, сам включается по себе и дребезжание двигателя, потом опять все в норму.
